Installationsanleitung in Test VM auf Synology NAS
Stivmaster
Re: Installationsanleitung in Test VM auf Synology NAS
@KrailPV
Du musst schon apt oder ähnliche verwenden, sonst wird’s nichts, also z.b.
apt update
apt install „Packetname“
apt update
_daniel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 5 times
Thread ist etwas alt. Aber kurzes Feedback.
Hat bei mir mit der Reihenfolge unten und dem Stivmaster Tipp funktioniert (vmware).
Folgende Pakete vor dem Curl manuell installieren:
sudo apt install pip curl sudo git mosquitto apache2
rleidner hat geschrieben: Mo Jan 02, 2023 11:18 pm 1. VM mit debian 11/bullseye iso image für die entsprechende platform (bei mir amd64) aufsetzen
2. user openwb anlegen
3. als user openwb:
sudo apt install curl
curl -s https://raw.githubusercontent.com/openW ... install.sh | sudo bash
thomas67648
bei mir geht es nicht,
Proxmox und darauf VM mit Debian Buster installiert.
Die Webseite kommt nicht über "openWB ist noch nicht bereit" hinaus.
Proxmox zeigt hohe Prozessorauslastung, irgendwas arbeitet, kommt aber nicht weiter.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag ?
Gruß Thomas
Nachtrag:
Derselbe Weg in Unraid (auch Qemu) klappt ohne Probleme.
Gruß Thomas
Nachtrag:
So ist's bei mir leider auch...
Debian 10, alles installiert und openwb Benutzer angelegt.
Muss der openwb Benutzer vielleicht zur Sudo Gruppe hinzu?
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 146 times
Die Reihenfolge war:Chiliheld hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 7:22 pm So ist's bei mir leider auch...
Erst openwb Benutzer anlegen und dann das Installationsscript starten.
Da dies mit sudo ausgeführt werden muss, muss er auch zu den sudoern gehören.
Wundert mich allerdings, dass es dann überhaupt so weit kommt.
P.S: Nach einem Fehlversuch das System komplett neu installieren, die Bereinigung ist anstrengend und birgt Gefahren für erneute Installationsfehler.
Ich habe für mein QNAP NAS das Rasperry PI Desktop Image verwendet, damit hat das gut geklappt.
https://www.raspberrypi.com/software/ra ... i-desktop/
Hat funktioniert, allerdings mit der Debian11 Version, 10 ging nicht.
Die Raspberry Desktop Version hat auch funktioniert.
Da ich es aber als LXC Container in Proxmox installieren wollte ist Deb11 die Lösung.
Funktioniert ganz gut, nur die V2.x ohne Theme Auswahl ist für mich nicht den Umstieg wert.
Vielen vielen Dank für die Hilfe und die Bestätigung das es auf einer VM funktioniert.
War vor 1J noch nicht so
OpenWB4711
... openWB in einer VM-Umgebung finde ich sehr interessant, habe es mal mit div. Puzzle-Teilchen aus diesem Beitrag (u.a. Infos) probiert ...:
- "debian-11.7.0-amd64-netinst.iso" auf einer QNAP installiert
(prinzipiell mit allen Default Vorgaben, aber "root" nicht angelegt, "ssh server" und "web Server," "Standard-Systemwerkzeuge" ausgewählt)
- sudo apt install pip curl sudo git mosquitto apache2 (ohne Fehler durchgelaufen)
- curl -s https://raw.githubusercontent.com/openW ... install.sh | sudo bash (ohne Fehler durchgelaufen)
- reboot
- Nach "http://192.168.178.116/openWB/web/" in Firefox sehe ich das hier ... (und warte immer noch)
Wahrscheinlich sitzt das Problem vor dem PC, oder ?
- reboot
- Been thanked: 49 times
OpenWB4711
Vielen Dank (auch für die sauschnelle Reaktion) !!!derNeueDet hat geschrieben: Mi Okt 04, 2023 9:26 am Oder von Firewalls. Websockets gehen nicht durch.
Mit "https://192.168.178.116/openWB/web/" klappte es !!
Noch eine Frage:
Die Version 1.9 (also "curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo bash
") habe ich mit "meinem" o.g. Weg nicht zum laufen bekommen (wäre wohl zu einfach ...).
Was muss man für diesen Fall anders machen ?!
