Support: Mercedes EQ
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Re: Support: Mercedes EQ
Auch ich habe keine Rückmeldung vom Developer-Support, was ich am WE auch ehrlich gesagt nicht erwarte, aber hier kommen seit ca. 7:50 Uhr heute morgen auch wieder die richtigen Werte an.
Meine Mercedesme-App geht immer noch nach dem Mond, aber die Werte über die API stimmen jetzt wieder.
philipp123
Bei mir funktioniert es auch wieder
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Gerade Mail vom developer Team bekommen das byocr abgeschaltetem wird zum 31.08.
Heißt das für uns das der soc dann bei openwb nicht mehr funktioniert?
Grüße
Heinz-Jörg
Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Thunderfart
Die gleiche E-Mail habe ich eben auch bekommen.
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
eben auch erhalten. Was macht MB da nur? Die sind in dem Bereich ja alles andere als zuverlässig
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Hab die Mail auch bekommen. So lange Mercedes keine weitere Möglichkeit bietet, wird es wohl dann mit Mercedes SoC auf der Basis nicht weiter gehen.
shesse
Also auf der Webseite werben sie noch ganz groß mit BYOCAR, sogar eine extra openWB-Seite gibt es:
https://developer.mercedes-benz.com/inspire/openWB
Ich hoffe auf einen Nachfolger, der dann hoffentlich auch zuverlässiger funktioniert.
Ich fand die Zuverlässigkeit gar nicht so schlecht. Am Anfang war das noch viel schlimmer und gefühlt im letzten halben Jahr gab es auch mal kurze Störungen, die aber recht fix wieder gelaufen sind.
Das mit der openWB und BYOCAR ist halt noch der Artikel aus der damaligen Zeit, als es um die Verbreitung der API ging.
Jetzt ist sie auf jeden Fall erst mal tot und mal sehen, ob es einen Nachfolger geben wird.
Gestern hab ich noch den PR gemacht mit den geänderten Aufrufen für die openWB 2.0.
Kannst mir glauben, ich bin auch etwas genervt. Die Zeit hätte ich auch anders nutzen können.
Habe gerade mal gesucht, in welcher Smarthome Lösung es einen SoC für Mercedes gibt.
Mein Smarthome FHEM hat soweit ich das sehe auch die Mercedes AI implementiert und damit ist das ja dann auch bald erledigt.
https://forum.fhem.de/index.php?PHPSESS ... 113521.240
Homassistant scheint eine wesentlich tiefere Integration zu haben.
https://sequr.be/blog/2023/02/manage-me ... ntegration
Das geht sicher einen anderen Weg, da keine der aktuellen Mercedes APIs das alles bieten würde. Von daher wäre Homeassistant evtl. eine Quelle für den SoC, sollte Mercedes nichts mehr anbieten.
Hi Det,
Danke für die Info - war mir unbekannt.
Die Integration läuft bisher sehr gut und damit kann man den SOC, Range und noch vieles mehr sehr gut in HA integrieren und mittels MQTT publish an die openWB senden. Mal schauen wie stabil das ganze läuft.
Wenn man HA nutzt kann dies aber erst einmal das API Problem lösen.
