Anpassung des Theme Colors (+andere)
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 69 times
Re: Anpassung des Theme Colors (+andere)
Hallo Bernhard,
bei "Leistung/Ladestand" ist die Einspeisung (hellgrün) über die Produktion (dunkelgrün) gelegt , damit man auf Anhieb sieht, wie hoch jeweils der Eigenverbrauch ist. In diesem Diagramm ist Produktion = hellgrün + dunkelgrün.
Ich wüsste nicht, wie man das anders darstellen könnte. Es wäre höchstens möglich, die Einspeisung in die untere Hälfte des Graphen zu schieben. Das hat aber den Nachteil, dass bei starker Einspeisung wegen der Skalierung die Details über die Verbraucher nicht mehr gut sichtbar sind (der orange Balken in Deinem Beispiel würde zu einem dünnen Strich).
Gruss,
Claus
Gruss,
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Bitte nicht ändern oder nur schaltbar, ich finde es so wie es ist super.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Been thanked: 7 times
dito.
Diese Darstellung war mir sofort verständlich.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Sehe ich so…bitte so lassen wie es ist. Darstellung macht Sinn…wenn es einmal verstanden wurde.
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
bei den Theme's dark und even darker ist der Ladezustand vom SOC2 nicht wirklich gut dargestellt.
Das ist dunkelgrau auf dunkelgrau - ist das nur bei mir so?
Kann ich die Farbe irgendwo ändern? Ich habe keine Einstellung gefunden.
Sieht bei mir so aus:
habe letzte Woche auf die 1.9.302 Beta geupdated (openWB Standard+, 1LP) und bin dadurch an die aktuelle Version des Color-Themes gekommen. Folgende drei Punkte möchte ich hier als Feedback adressieren:
1. Anzeige LP-Balken in 30min Ansicht
Ich nutze das Color-Theme auf einem Amonzon FireTablet & iPhone standardmäßig in der 30min Darstellung. Beim initialen Laden der Seite wird nur der Gesamt-EV-Balken (Stecker) angezeigt: Nach einem Wechsel in die Tagesansicht kommt dann der LP-Balken (Multivan) mit dazu: Dieser bleibt dann auch nach dem Wechsel zurück in die 30min-Ansicht verfügbar: In der 30min-Ansicht wird allerdings nur der Gesamt-EV-Balken (Stecker) aktualisiert, der LP-Balken (Multivan) bleibt hier unverändert: Unstimmigkeiten: Der LP-Balken ist beim initialen Laden der 30min-Anzeige nicht verfügbar und wird in der Ansicht später nicht aktualisiert.
2. Reichenfolge der Balken (Kosmetik)
Bei den Geräten werden die Einzelgeräte links von dem Gesamtbalken angezeigt. Bei den EV-Balken stehen die einzelnen LP rechts vom Gesamtbalken.
Fände es gut, wenn die Anzeigereihenfolge hier einheitlich wäre. Sprich, entweder alle Einzelgeräte/LP rechts oder links vom Gesamtbalken.
3. Option zur Aktivierung / Deaktivierung der Einzel-LP-Anzeige (Feature Request)
Wenn ich den Thread richtig verstanden habe, kann man die Einzel- / Gesamtanzeige der EV-Balken in den Anzeigeeinstellungen aktivieren / deaktivieren. Warum kann die Konfiguration nicht analog der Geräteanzeige realisiert werden. In der Zeile der Geräte gibt es auf der rechten Seite den Haken "im Graph anzeigen", kann man diese Feld nicht auch mit in den Bereich der Ladepunkte als Checkbox aufnehmen?
Hoffe, dass das Color-Theme irgendwann auch in der 2.x Version standardmäßig verfügbar ist. Bin ein großer Fan!
Danke für das Feedback! Ich schaue mir das an.
Bezüglich Punkt (3): Die Ladepunkt-Anzeige ist schon recht dicht gepackt, ich befürchte, wenn wir noch einen Button hinzufügen, leidet die Lesbarkeit. Ausserdem kann man nur die Anzeige für alle Ladepunkte ein-oder ausschalten, nicht für einzelne.
Liebe Grüsse,
Claus
Liebe Grüsse,
Claus
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hi,flixbix hat geschrieben: So Jul 16, 2023 5:44 am Hallo zusammen,
habe das gleiche “Problem”. SOC2 ist farblich fast nicht zu erkennen. Und eine Einstellung die Farbe zu ändern scheint es nicht zu geben.
Kann gerne bei einer nächsten Version geändert werden.
Hans
P.S. Ich werde aus mehreren Gründen eher nicht auf Version 2 wechseln.
12,8 kWP
12,8 kWP
Ich fände diese Möglichkeit super! Damit wäre obere und untere Hälfte genauso aufgeteilt wie im Abschnitt "Aktuelle Leistung". Oben "In", unten "Out". Fände ich logischer und einfacher auf den ersten Blick verständlich. Skalierung sehe ich für mich nicht als Problem.electron hat geschrieben: Do Jul 06, 2023 5:49 am Es wäre höchstens möglich, die Einspeisung in die untere Hälfte des Graphen zu schieben.
Vielleicht passt Du es ja so an, dass man zwischen den beiden Möglichkeiten umschalten kann. Dann wär das Theme für mich perfekt!
Guten Morgen,
mir ist gerade nach Neuinstallation 1.9.303 aufgefallen, dass beim Speicher die Werte nicht auf einer Höhe sind. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es das Thema schon einmal gab
Wie auch immer..das der erste Wert nicht auf der gleichen Höhe ist, verstehe ich, da die Werte sicher horizontal zentriert sind. Der Ladestand bringt mein Augenlied jedoch zum zucken. Würde mich über einen Fix freuen
VG Kai
VG Kai
