Support: Tesla
soso2222
Re: Support: Tesla
Beitrag von soso2222 »
mistro hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 9:40 pm Gleiches Problem bei mir. SoC wird nicht aktualisiert. Beim speichern des Ladepunktes (ohne erneute Anmeldung bei Tesla) wird der Status einmal aktualisiert, dann nicht mehr.
Habe jetzt das System aktualisiert (per SSH mit dem Raspberry verbunden)
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Nun scheint wieder alles zu funktionieren 8-)
Bei mir war folgender Fehler im EV SoC Log:
requestsdependencywarning: urllib3 (2.0.4) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.1.0) doesn't match a supported version!
Führe sudo pip3 install --upgrade requests aus und dann ist das requestsdependencywarning auch weg!
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von kai9555 »
Wann hast du denn das Update durchgeführt? Kannst du dir erklären warum es mit dem Updates dann plötzlich funktioniert?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Support: Tesla
Das mit dem requests und der Fehlermeldung tritt bei Selbstinstallationen auf, gibt hier irgendwo einen thread dazu. Hat m.e. nichts mit dem token refresh Problem zu tun sondern ist ein separates Thema.
kai9555
Re: Support: Tesla
Brachte bei mir keine Veränderung. Nach etwa 6h 2023-08-06 16:09:50: Lp1: Token Refresh failed
🔌 Wallbox
mistro
Re: Support: Tesla
Beitrag von mistro »
Ja, gerade nachgesehen, funktioniert doch nicht.
Aber die Fehlermeldung ist wenigstens verschwunden :roll:
kai9555
Re: Support: Tesla
Nur um das Thema für mich einzuordnen. Sehe ich das richtig - Es wird für die 1.9 Version keinen fix mehr für den fehlenden Tesla SoC geben?
🔌 Wallbox
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Re: Support: Tesla
Das hat niemand behauptet. Die vorherigen Posts sollten aber zeigen, dass es kein grundlegendes Problem des Moduls ist, sondern eher an Bibliotheken/Paketen liegt. Da eine Ursache zu finden, wird alles andere als einfach.
kai9555
Re: Support: Tesla
Zumal das Log auch nix brauchbares darlegt…Schade.
Wenn es hilft würde ich mich gern zum experimentieren bereit erklären.
🔌 Wallbox
Re: Support: Tesla
kai9555 hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 9:21 am Zumal das Log auch nix brauchbares darlegt…Schade.
sehr gern. Nimm' dir gern mein Testscript hier, füge Deine Tokens ein und Teste welche Library das Problem versursacht bzw. das Update welcher Library das Problem löst:
viewtopic.php?p=88640#p88640
Gefühlt tippe ich in Richtung requests oder etwas in Richtung TLS (cryptrography?)
kai9555
Re: Support: Tesla
mrinas hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 9:23 am
Ja das mache ich gern. Ich kenne mich rudimentär mit Linux aus und benötige lediglich eine Spickzettel. Kannst du mich kurz in 3-4 Stichpunkten anleiten, damit wir zum gewünschten Ergebnis kommen.
Zugriff über Konsole oder GUI ist beides möglich.
VG Kai
🔌 Wallbox
