Das Problem ließ sich durch eine komplette Neuinstallation lösen - ich weiß zwar immer noch nicht, wo der Fehler lag, aber jetzt funktioniert es wiedernabonid hat geschrieben: Do Aug 17, 2023 3:10 pm Hallo, ich habe seit einem Update auf die aktuelle stable das Problem, dass die openWB die Umstellung von 3p auf 1p versucht, die Ladung unterbricht aber jedes mal wieder mit 3p startet. Das hat ein ständiges on/off des Ladevorgangs zur Folge.
Umschalten per App und via http://192.168.1.246/api/set?psm=1 geht tadellos, daran liegt es also nicht
Was ist da passiert![]()
Output im debuglevel 3
2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2909, exported=71112524, dc_power=-2998) 2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2909, exported=71112524, dc_power=None) 2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2909, exported=71112524, dc_power=-2998) 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244 2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 17:00:12: PID: 2903: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 10 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -1409 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: uberschuss -1409 wattbezug 1409 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -2852 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 2551 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 17:00:06: PID: 1357: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 17:00:06: PID: 1357: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 17:00:06: PID: 1357: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:04: PID: 1357: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 301 wattbezug 1409 uberschuss -1409 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:04: PID: 1357: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:04: PID: 1357: pv1watt -2852 pv2watt pvwatt -2852 ladeleistung 3960 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 17:00:04: PID: 1866: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh 2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated 2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.738, 227.669, 227.707], powers=[445.8, 497.2, 466.9], currents=[2.346, 2.576, 2.328], power_factors=[0.853, 0.883, 0.894], imported=7222439.5, exported=60120480.300000004, power=1409.9, frequency=49.975) 2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 17:00:04: PID: 1716: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh 2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2852, exported=71112516, dc_power=-2940) 2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 1.10s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2852, exported=71112516, dc_power=None) 2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2852, exported=71112516, dc_power=-2940) 2023-08-17 17:00:03: PID: 1358: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:03: PID: 1358: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:03: PID: 1698: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh 2023-08-17 17:00:03: PID: 1698: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh 2023-08-17 17:00:03: PID: 1698: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244 2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: current ip: 192.168.1.242 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230817.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1357: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh 2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 6A 2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: nur pv ladung auf 6 starten (LV1) at 115 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: Überschuss 2665; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: uberschuss 2665 wattbezug -2665 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2820 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2665 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:55: PID: 32482: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:55: PID: 32482: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:55: PID: 32482: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: EVU 1:V/-4A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 155 wattbezug -2665 uberschuss 2665 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: pv1watt -2820 pv2watt pvwatt -2820 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 32723: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.229, 228.238, 228.343], powers=[-914.5, -859.7, -891.6], currents=[-4.054, -3.844, -3.932], power_factors=[0.993, 0.994, 0.998], imported=7222437.5, exported=60120476.199999996, power=-2665.7, frequency=49.977) 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:53: PID: 32650: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2820, exported=71112507, dc_power=-2910) 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.90s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2820, exported=71112507, dc_power=None) 2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2820, exported=71112507, dc_power=-2910) 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244 2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:51: PID: 32482: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: PV Einschaltverzögerung auf 30 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: Überschuss 2626; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: uberschuss 2626 wattbezug -2626 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2797 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2626 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:45: PID: 31210: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:45: PID: 31210: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:45: PID: 31210: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: EVU 1:V/-4A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 171 wattbezug -2626 uberschuss 2626 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: pv1watt -2797 pv2watt pvwatt -2797 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 31451: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh 2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.03s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated 2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.015, 228.175, 228.295], powers=[-902.2, -845.2, -879.4], currents=[-4.005, -3.785, -3.881], power_factors=[0.993, 0.994, 0.997], imported=7222437.5, exported=60120468.6, power=-2626.9, frequency=49.977) 2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:42: PID: 31378: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2797, exported=71112500, dc_power=-2885) 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2797, exported=71112500, dc_power=None) 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2797, exported=71112500, dc_power=-2885) 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244 2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:41: PID: 31210: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: PV Einschaltverzögerung auf 20 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: Überschuss 2619; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: uberschuss 2619 wattbezug -2619 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2775 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2619 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:34: PID: 29938: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:34: PID: 29938: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:34: PID: 29938: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 156 wattbezug -2619 uberschuss 2619 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: pv1watt -2775 pv2watt pvwatt -2775 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 30179: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh 2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated 2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.137, 228.244, 228.233], powers=[-899.4, -844.2, -876.2], currents=[-3.991, -3.778, -3.867], power_factors=[0.993, 0.994, 0.997], imported=7222437.5, exported=60120461.300000004, power=-2619.8, frequency=49.978) 2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:32: PID: 30106: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2775, exported=71112492, dc_power=-2862) 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2775, exported=71112492, dc_power=None) 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2775, exported=71112492, dc_power=-2862) 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244 2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:31: PID: 29938: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: PV Einschaltverzögerung auf 10 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: Überschuss 2608; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: uberschuss 2608 wattbezug -2608 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2780 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2608 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:25: PID: 28653: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:24: PID: 28653: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:24: PID: 28653: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 172 wattbezug -2608 uberschuss 2608 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: pv1watt -2780 pv2watt pvwatt -2780 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 28907: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh 2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated 2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.175, 228.287, 228.198], powers=[-896.6, -839.5, -872.5], currents=[-3.976, -3.758, -3.851], power_factors=[0.994, 0.994, 0.998], imported=7222437.5, exported=60120454.0, power=-2608.7, frequency=49.984) 2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"] 2023-08-17 16:59:22: PID: 28834: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2780, exported=71112484, dc_power=-2862) 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2780, exported=71112484, dc_power=None) 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2780, exported=71112484, dc_power=-2862) 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244 2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0", 2023-08-17 16:59:21: PID: 28653: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: pv ladung beendet (LV1) at 388 nurpvlademodus nurpv.sh set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A 2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -1519 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh 2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: uberschuss -1519 wattbezug 1519 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -2778 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 2451 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:15: PID: 27348: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:15: PID: 27348: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-08-17 16:59:14: PID: 27348: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 327 wattbezug 1519 uberschuss -1519 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: pv1watt -2778 pv2watt pvwatt -2778 ladeleistung 3970 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh 2023-08-17 16:59:13: PID: 27603: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Welche version openWB und welchen go-e mit welcher FW ??
habe openWB 1.9.304.0 auf neuem PI eingerichtet mit GO-E 055.7 oder 055.8 beidesmal geht es nicht.
über url oder app kann ich umschalten und dann erkennt openWB auch die einstellung aber automatisch geht es leider nicht. ist der strom zu gering für 3p wird nicht mehr weitergeladen
cyberfrunk
Ich habe mal komplett zu EVCC gewechselt.
Da läuft die Phasenumschaltung ohne Probleme….
wie ich gelesen habe scheint die automatische Phasenumschaltung mit den Dateien von @matzempc mit der OpenWB Version 1.9.298 und Go-echarger V3 055.0 ja noch zu funktionieren.
Ist es möglich, und wenn ja wie, genau diese Version 1.9.298 zu installieren?
Und funktioniert diese dann auch mit der Go-E charger V3 055.7 oder muss man zurück auf eine ältere Version?
Beste Grüße
Beste Grüße
Ich würde die aktuelle Version installieren und testen, ob die Phasenumschaltung damit funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, würde ich versuchen mit einem Downgrade auf 1.9.298 zu kommen. Eine Beschreibung für ein Downgrade gibt es hier im Forum.Saladir hat geschrieben: Di Dez 19, 2023 12:51 pm Hallo zusammen,
Beste Grüße
Go-E Charger V3 055.7 ist bei mir auch installiert und funktioniert.
Um das zu prüfen einfach im Browser eingeben:
http://192.168.XXX.XX/api/set?psm=1
Für Umschalten auf 1 Phase.
http://192.168.XXX.XX/api/set?psm=2
Für Umschalten auf 3 Phasen.
Die richtige IP XXXX.XX der go-e kann man z.B aus dem Router auslesen.
openWB Standalone 2.0 (Beta), go-e Charger V3, BEV EQA 250
ich musste leider meinen RPi neu aufsetzen
Jetzt funktioniert die automatische Phasenumschaltung nicht mehr.
EVU: Sunny Home Manager 2.0
WR: SMA STP 20000TL
System: Raspberry Pi 4 mit Buster (frisch installiert, p3pgoe.py und u1p3pgoe.sh kopiert/ersetzt und ausführbar gemacht)
openWB 1.9.303 stable
go e Charger: v055.8, aktiv: Cloud, HTTP API v2, HTTP API v1, lokasle ModbusTCP API, Register tauschen, Mqtt API; Phasenumschaltung steht auf Automatik
Er merkt zwar, dass die PV Leistung nicht ausreicht, unterbricht den Ladevoergang aber beginnt anschließend erneut mit 3 Phasen zu laden. Es scheint mir, als käme der Befehl von 3p auf 1p nicht an. Der Rest, wie Beginn vom Überschussladen, funktioniert. Befehle wie http://192.168.1.246/api/set?psm=2 funktionieren ebenfalls. Hat jemand eine Idee?
WR: SMA STP 20000TL
2024-01-01 15:56:55: PID: 6075: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:55: PID: 6075: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 20 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:55: PID: 6075: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -3062 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:55: PID: 6075: uberschuss -3062 wattbezug 3062 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1191 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 888 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:55: PID: 6075: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:54: PID: 6075: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:54: PID: 6075: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:54: PID: 6075: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 303 wattbezug 3062 uberschuss -3062 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6075: pv1watt -1191 pv2watt pvwatt -1191 ladeleistung 3950 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 6330: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.064, 227.214, 227.159], powers=[993.2, 1051.4, 1018.2], currents=[4.547, 4.816, 4.607], power_factors=[0.963, 0.968, 0.977], imported=8245933.800000001, exported=64142394.4, power=3062.7, frequency=50.015)
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:53: PID: 6257: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1191, exported=76431957, dc_power=-1236)
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1191, exported=76431957, dc_power=None)
2024-01-01 15:56:53: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1191, exported=76431957, dc_power=-1236)
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:56:52: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:51: PID: 6075: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:45: PID: 4786: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:45: PID: 4786: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 10 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:45: PID: 4786: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -3087 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:45: PID: 4786: uberschuss -3087 wattbezug 3087 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1180 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 873 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:45: PID: 4786: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 307 wattbezug 3087 uberschuss -3087 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:44: PID: 4786: lla1 6 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:43: PID: 4786: pv1watt -1180 pv2watt pvwatt -1180 ladeleistung 3960 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:43: PID: 5028: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.05, 227.182, 227.185], powers=[1002.9, 1056.1, 1028.3], currents=[4.59, 4.837, 4.65], power_factors=[0.964, 0.968, 0.977], imported=8245925.4, exported=64142394.4, power=3087.2, frequency=50.015)
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:43: PID: 4955: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1180, exported=76431954, dc_power=-1225)
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1180, exported=76431954, dc_power=None)
2024-01-01 15:56:43: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1180, exported=76431954, dc_power=-1225)
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:56:42: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:41: PID: 4786: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:36: PID: 3471: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:35: PID: 3471: nur pv ladung auf 6 starten (LV1) at 115 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:35: PID: 3471: Überschuss 1084; mindestens 400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:35: PID: 3471: uberschuss 1084 wattbezug -1084 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1300 mindestuberschussphasen 400 wattkombiniert 1084 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:35: PID: 3471: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:34: PID: 3471: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:33: PID: 3471: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 216 wattbezug -1084 uberschuss 1084 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:33: PID: 3471: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:33: PID: 3471: pv1watt -1300 pv2watt pvwatt -1300 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:33: PID: 3712: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.19s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.419, 227.614, 227.63], powers=[-394.1, -337.0, -353.7], currents=[-1.829, -1.613, -1.612], power_factors=[0.967, 0.959, 0.991], imported=8245921.899999999, exported=64142392.800000004, power=-1084.9, frequency=49.997)
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:33: PID: 3639: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1300, exported=76431951, dc_power=-1349)
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.65s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1300, exported=76431951, dc_power=None)
2024-01-01 15:56:33: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1300, exported=76431951, dc_power=-1349)
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:56:32: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:31: PID: 3471: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:26: PID: 2183: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:26: PID: 2183: PV Einschaltverzögerung auf 30 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:26: PID: 2183: Überschuss 1185; mindestens 400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:26: PID: 2183: uberschuss 1185 wattbezug -1185 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1401 mindestuberschussphasen 400 wattkombiniert 1185 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:26: PID: 2183: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:25: PID: 2183: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:24: PID: 2183: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 216 wattbezug -1185 uberschuss 1185 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:24: PID: 2183: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:24: PID: 2183: pv1watt -1401 pv2watt pvwatt -1401 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:24: PID: 2434: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.574, 227.625, 227.634], powers=[-428.9, -369.8, -386.4], currents=[-1.975, -1.749, -1.754], power_factors=[0.972, 0.964, 0.993], imported=8245921.899999999, exported=64142389.9, power=-1185.1, frequency=49.997)
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:24: PID: 2353: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1401, exported=76431947, dc_power=-1454)
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 1.48s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1401, exported=76431947, dc_power=None)
2024-01-01 15:56:24: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1401, exported=76431947, dc_power=-1454)
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:56:22: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:21: PID: 2183: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:15: PID: 837: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:15: PID: 837: PV Einschaltverzögerung auf 20 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:15: PID: 837: Überschuss 1599; mindestens 400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:15: PID: 837: uberschuss 1599 wattbezug -1599 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1882 mindestuberschussphasen 400 wattkombiniert 1599 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:15: PID: 837: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:14: PID: 837: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:14: PID: 837: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:14: PID: 837: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 283 wattbezug -1599 uberschuss 1599 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 837: pv1watt -1882 pv2watt pvwatt -1882 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 1079: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.567, 227.627, 227.639], powers=[-567.7, -507.1, -524.3], currents=[-2.561, -2.321, -2.35], power_factors=[0.983, 0.98, 0.996], imported=8245921.899999999, exported=64142385.8, power=-1599.1, frequency=50.005)
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:13: PID: 1005: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1882, exported=76431943, dc_power=-1942)
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1882, exported=76431943, dc_power=None)
2024-01-01 15:56:13: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1882, exported=76431943, dc_power=-1942)
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:56:12: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:11: PID: 837: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:05: PID: 31938: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:05: PID: 31938: PV Einschaltverzögerung auf 10 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:05: PID: 31938: Überschuss 1887; mindestens 400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:56:05: PID: 31938: uberschuss 1887 wattbezug -1887 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1941 mindestuberschussphasen 400 wattkombiniert 1887 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:05: PID: 31938: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:04: PID: 31938: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:04: PID: 31938: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:56:04: PID: 31938: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 54 wattbezug -1887 uberschuss 1887 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 31938: pv1watt -1941 pv2watt pvwatt -1941 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 32194: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.459, 227.542, 227.558], powers=[-663.2, -604.7, -619.2], currents=[-2.97, -2.735, -2.763], power_factors=[0.988, 0.986, 0.997], imported=8245921.899999999, exported=64142380.7, power=-1887.1, frequency=50.0)
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:56:03: PID: 32121: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1941, exported=76431937, dc_power=-1994)
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.62s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1941, exported=76431937, dc_power=None)
2024-01-01 15:56:03: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1941, exported=76431937, dc_power=-1994)
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:56:02: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:56:01: PID: 31938: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:55: PID: 30617: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:55: PID: 30617: pv ladung beendet (LV1) at 388 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:55: PID: 30617: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -3334 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:55: PID: 30617: uberschuss -3334 wattbezug 3334 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1495 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 606 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:55: PID: 30617: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:54: PID: 30617: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:54: PID: 30617: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:54: PID: 30617: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: EVU 1:V/4A 2: V/5A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 889 wattbezug 3334 uberschuss -3334 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30617: pv1watt -1495 pv2watt pvwatt -1495 ladeleistung 3940 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 30872: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:55:53: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.36s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:53: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:55:53: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.818, 227.008, 226.929], powers=[1083.8, 1142.1, 1108.0], currents=[4.933, 5.206, 4.997], power_factors=[0.969, 0.973, 0.981], imported=8245919.4, exported=64142377.4, power=3334.0, frequency=49.994)
2024-01-01 15:55:53: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:52: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:52: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:52: PID: 30799: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:55:52: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1495, exported=76431932, dc_power=-1521)
2024-01-01 15:55:52: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.60s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:52: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1495, exported=76431932, dc_power=None)
2024-01-01 15:55:52: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1495, exported=76431932, dc_power=-1521)
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:55:51: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:51: PID: 30617: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:44: PID: 29323: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:44: PID: 29323: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 60 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:44: PID: 29323: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -2915 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:44: PID: 29323: uberschuss -2915 wattbezug 2915 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1342 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 1025 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:44: PID: 29323: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 317 wattbezug 2915 uberschuss -2915 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:43: PID: 29323: lla1 6 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:42: PID: 29323: pv1watt -1342 pv2watt pvwatt -1342 ladeleistung 3940 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:42: PID: 29578: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.837, 226.895, 227.005], powers=[943.9, 1000.3, 971.3], currents=[4.345, 4.607, 4.413], power_factors=[0.959, 0.964, 0.975], imported=8245911.1, exported=64142377.4, power=2915.5, frequency=49.991)
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:42: PID: 29505: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1342, exported=76431928, dc_power=-1387)
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1342, exported=76431928, dc_power=None)
2024-01-01 15:55:42: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1342, exported=76431928, dc_power=-1387)
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:55:41: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:41: PID: 29323: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:34: PID: 28029: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:34: PID: 28029: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 50 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:34: PID: 28029: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -2948 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:34: PID: 28029: uberschuss -2948 wattbezug 2948 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1321 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 992 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:34: PID: 28029: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:33: PID: 28029: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:32: PID: 28029: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 329 wattbezug 2948 uberschuss -2948 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:32: PID: 28029: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:32: PID: 28029: pv1watt -1321 pv2watt pvwatt -1321 ladeleistung 3940 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:32: PID: 28284: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.705, 226.978, 227.068], powers=[954.8, 1013.9, 980.0], currents=[4.395, 4.664, 4.448], power_factors=[0.96, 0.965, 0.975], imported=8245903.0, exported=64142377.4, power=2948.7, frequency=49.999)
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:32: PID: 28211: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1321, exported=76431925, dc_power=-1369)
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1321, exported=76431925, dc_power=None)
2024-01-01 15:55:32: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1321, exported=76431925, dc_power=-1369)
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:55:31: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:31: PID: 28029: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:25: PID: 26746: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:25: PID: 26746: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 40 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:25: PID: 26746: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -2948 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:25: PID: 26746: uberschuss -2948 wattbezug 2948 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1318 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 992 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:25: PID: 26746: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:24: PID: 26746: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:24: PID: 26746: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:24: PID: 26746: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 326 wattbezug 2948 uberschuss -2948 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 26746: pv1watt -1318 pv2watt pvwatt -1318 ladeleistung 3940 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 27001: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:55:23: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.45s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:23: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:55:23: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.856, 226.968, 226.925], powers=[955.3, 1012.1, 981.0], currents=[4.393, 4.655, 4.455], power_factors=[0.96, 0.965, 0.975], imported=8245895.399999999, exported=64142377.4, power=2948.4, frequency=49.988)
2024-01-01 15:55:23: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:23: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:23: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:22: PID: 26928: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:55:22: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=76431921, dc_power=-1366)
2024-01-01 15:55:22: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.83s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:22: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=76431921, dc_power=None)
2024-01-01 15:55:22: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1318, exported=76431921, dc_power=-1366)
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:55:21: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:21: PID: 26746: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:15: PID: 25452: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:15: PID: 25452: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 30 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:14: PID: 25452: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -2937 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:14: PID: 25452: uberschuss -2937 wattbezug 2937 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1327 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 1003 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:14: PID: 25452: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:14: PID: 25452: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:14: PID: 25452: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: lla3 5 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 324 wattbezug 2937 uberschuss -2937 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25452: pv1watt -1327 pv2watt pvwatt -1327 ladeleistung 3940 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 25707: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:55:13: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:13: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:55:13: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.728, 226.904, 226.907], powers=[951.7, 1009.9, 976.3], currents=[4.38, 4.647, 4.434], power_factors=[0.96, 0.965, 0.975], imported=8245886.699999999, exported=64142377.4, power=2937.8, frequency=50.004)
2024-01-01 15:55:13: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:12: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:12: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:12: PID: 25634: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:55:12: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1327, exported=76431917, dc_power=-1374)
2024-01-01 15:55:12: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.55s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:12: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1327, exported=76431917, dc_power=None)
2024-01-01 15:55:12: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1327, exported=76431917, dc_power=-1374)
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2024-01-01 15:55:11: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:11: PID: 25452: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:05: PID: 23860: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:05: PID: 23860: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 20 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:05: PID: 23860: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -2959 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-01 15:55:05: PID: 23860: uberschuss -2959 wattbezug 2959 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1314 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 981 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:05: PID: 23860: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:04: PID: 23860: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:04: PID: 23860: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 15:55:04: PID: 23860: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: EVU 1:V/4A 2: V/4A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 48 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 333 wattbezug 2959 uberschuss -2959 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 23860: pv1watt -1314 pv2watt pvwatt -1314 ladeleistung 3940 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 24410: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-01 15:55:03: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.34s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:03: PID: 2410: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-01 15:55:03: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.923, 226.924, 226.961], powers=[959.6, 1015.0, 984.6], currents=[4.41, 4.669, 4.469], power_factors=[0.96, 0.965, 0.975], imported=8245878.699999999, exported=64142377.4, power=2959.2, frequency=49.998)
2024-01-01 15:55:03: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:03: PID: 2410: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-01-01 15:55:03: PID: 2410: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2024-01-01 15:55:02: PID: 23859: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-01 15:55:02: PID: 23859: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-01 15:55:02: PID: 24202: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-01-01 15:55:02: PID: 2410: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1314, exported=76431914, dc_power=-1365)
2024-01-01 15:55:02: PID: 2410: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2024-01-01 15:55:02: PID: 2410: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1314, exported=76431914, dc_power=None)
Welche openWB Version hast Du installiert?nabonid hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 4:11 am Das Problem ließ sich durch eine komplette Neuinstallation lösen - ich weiß zwar immer noch nicht, wo der Fehler lag, aber jetzt funktioniert es wieder
Immer die aktuelle vom 1.9er Baum. Ich sehe, du hast 2.0 mit dem go-e Charger am laufen (vielleicht auch mit Phasenumschaltung und SHM als EVU)?
Bei mir ist die openWB Version: 1.9.296 auf einer extra SD Karte installiert.
Die 2.0 liegt in der Schublade und wartet auf bessere Zeiten.
Ich wüste im Moment auch nicht, was die 2.0 besser könnte. 1-/3 Phasen Umschaltung in Verbindung mit go-eCharger, kann die meines Wissens nach nicht.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Aktuell gibt es keinen go-e unter V2.0 auch nicht ohne 1p3p Umschaltung.
