PV Laden an DUO mit SoC-Limit
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Re: PV Laden an DUO mit SoC-Limit
bitte in der 1.7.325 nochmal testen
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
Dito, so sieht es bei mir auch aus
kandidat
Beitrag von kandidat »
Leider nur halb repariert.
Nach Update auf PV umgestellt.
LP2 wurde erwartungsgemäß rot, da >85%. Das ist schon mal besser so.
LP1 fing korrekt an zu laden bei 89%, aber lädt leider auch wieder über 90% und stoppt nicht.
(249.84 KiB) 325-mal heruntergeladen
Wenn von 90 auf 91% umspringt bitte mal debug Daten senden.
kandidat
Debug Daten Werden gerade gesendet.
95% als Grenze eingestellt, da Akku so voll war.
Bei 97% lädt er noch weiter.
ggf ein Bug aus der früheren Version.
Bitte einmal Limit auf 100% setzen -> speichern.
Nun Limit wieder auf 9X% setzen und testen - wenns nicht klappt, bitte Debug Daten.
Bucky2k
Bin gerade nicht zu Hause dieses WE, aber der Golf hängt am Ladepunkt 1. Neue Nightly eben aufgespielt. Stelle ich die Max-SOC unter den aktuell gemessenen Wert, wird LP2 rot. Nach händischem reaktivieren, geht er kurze Zeit später wieder auf rot.
Aber LP1 ist nach wie vor gänzlich unbeeindruckt (habe auch einmal auf 100% und zurück auf 75% gestellt. Golf hat aktuell 80%. Aber es sperrt sich nur LP2.
kandidat
Debugdaten geschickt.
Vorher Update der nightly, soc limit 100%, save, 1 Minute warten, dann Limit 65% eingestellt, pv modus.
Auto am LP1 hat 63%, lädt aber weiter über 70%.
Auch Stop und PV ändert nichts.
Und wenn ich beide ladepunkte de- und aktiviere wird LP2 gleich wieder rot und lp1 bleibt grün.
Oliver
Bitte 1.7.326 testen :)
Bucky2k
Wird gemacht, geht um 13:30 los :D
