SENEC Modul
LadY
Re: SENEC Modul
Beitrag von LadY »
Hallo Heinz-Jörg,
Ich denke, dass es funktionieren sollte. Du musst nur zusätzlich in der Open-WB-Oberfläche in allen Modulen, wo die _senec Variablen übergeben werden, „none“ (kleingeschrieben) an allen Stellen eingeben, wo Wh verlangt werden, Beispiel ist angehängt.
Das kommt je 2x im Speicher und EVU-Modul vor und 1x im PV-Modul.
Ich hoffe sogar, dass damit auch der Hausverbrauch automatisch berechnet wird und Solarladen vollständig funktioniert. Mein Update auf https ist aber noch nicht da, daher kann ich es selbst nicht testen, allerdings habe ich die „none“ schon eingegeben und beobachte, dass die errechneten Werte nur wenig mit den bei mir noch vorhandenen Statistic-Werten des Senec auseinanderlaufen.
Yvonne
solarjunkie
Re: SENEC Modul
Beitrag von solarjunkie »
Also bei mir funktioniert der Hausverbrauch und das PV Laden nach der Umstellung auf HTTPS auch ohne die Werte aus der Statistik-Sektion.
cjungde
Re: SENEC Modul
Beitrag von cjungde »
ich habe auch meine aktuelle 1.9 auf der OpenWB angepasst und folgende Werte auf 'none' gestellt:
EVU:
Vollständige URL für den Wh Bezug
Vollständige URL für die Wh Einspeisung
Bat:
Import Wh URL
Export Wh URL
PV:
habe ich direkt auf Fronius geändert.
Das Ergebnis sieht sehr gut aus !!
Ich habe einen Hausverbrauch und einen SENEC Batteriestatus.
Danke für die Rückmeldungen
Christoph
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
matzeeg3
Re: SENEC Modul
Beitrag von matzeeg3 »
Für alle deren Senec Speicher schon auf HTTPS Umgestellt wurde, hier das Script mit HTTPS:
import struct
import json
import urllib2
import time
import ssl
ipaddress = "SENECIP"
debug = False
#ipaddress = str(sys.argv[1])
def myDecode(stringValue):
# Parameter:
# stringValue: String Wert, im Format Typ_Wert
# Rueckgabe:
# result: Floatzahl
splitValue = stringValue.split('_')
if splitValue[0] == 'fl':
#Hex >> Float
result = struct.unpack('f',struct.pack('I',int('0x'+splitValue[1],0)))[0]
elif splitValue[0] == 'u3':
pass #TBD
elif splitValue[0] == 'u8':
pass #TBD
return result
def writeVal(filePath,stringValue,multiplier,decimalpoints):
#Parameter
#filePath: Pfad und Dateiname in der ein Wert geschrieben wird
#stringValue: Wert der nach dem knonvertieren in die Datei geschrieben wird
#multiplier: Wert mit dem die Zahl vor der Rundung multipliziert wird
#decimalpoints: Anzahl Kommastellen
#Rueckgabe: nichts
val= myDecode(stringValue)
# Format anpassen
if multiplier != 0:
val = val * multiplier
#auf 2 Ziffern runden
if decimalpoints == 0:
val = int(val)
elif decimalpoints != 0:
val = round(val,decimalpoints)
if debug:
print(filePath + ' ' + str(val))
else:
f = open(filePath, 'w')
f.write(str(val))
f.close()
#EVU Daten
reqdata='{"PM1OBJ1":{"FREQ":"","U_AC":"","I_AC":"","P_AC":"","P_TOTAL":""}}'
response = urllib2.urlopen('https://'+ ipaddress +'/lala.cgi' ,data=reqdata, context=ssl._create_unverified_context())
jsondata = json.load(response)
#keine Werte gefunden
# echo $evupf1 > /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf1
# echo $evupf2 > /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf2
# echo $evupf3 > /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf3
#SENEC: Gesamtleistung (W) Werte -3000 >> 3000
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['P_TOTAL'] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug_senec', jsondata['PM1OBJ1'] ['P_TOTAL'],0,0)
#SENEC: Frequenz(Hz) Werte 49.00 >> 50.00
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['FREQ'] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz',jsondata['PM1OBJ1'] ['FREQ'],0,2)
#SENEC: Spannung (V) Werte 219.12 >> 223.43
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [0] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1', jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [0],0,2)
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [1] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv2', jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [1],0,2)
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [2] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv3', jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [2],0,2)
#SENEC: Leistung (W) Werte -2345 >> 3000
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [0] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw1', jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [0],0,0)
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [1] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw2', jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [1],0,0)
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [2] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw3', jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [2],0,0)
#SENEC: Strom (A) Werte 0.88 >> 1.67
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [0] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga1_senec', jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [0],0,2)
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [1] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga2_senec', jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [1],0,2)
if not (jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [2] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga3_senec', jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [2],0,2)
#Batteriedaten:
reqdata='{"ENERGY":{"GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_BAT_DATA_VOLTAGE":"","GUI_BAT_DATA_OA_CHARGING":"","GUI_INVERTER_POWER":""}}'
#SENEC: Batterieleistung (W) Werte -345 (Entladen) >> 1200 (laden)
if not (jsondata['ENERGY'] ['GUI_BAT_DATA_POWER'] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung_senec', jsondata['ENERGY'] ['GUI_BAT_DATA_POWER'],0,0)
#SENEC: Fuellmenge in Prozent Werte 10 >> 55 >> 100
if not (jsondata['ENERGY'] ['GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE'] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc_senec', jsondata['ENERGY'] ['GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE'],0,0)
#SENEC: Leistung Wechselrichter in (W) Werte
if not (jsondata['ENERGY'] ['GUI_INVERTER_POWER'] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec', jsondata['ENERGY'] ['GUI_INVERTER_POWER'],0,0)
Hefer
Re: SENEC Modul
Beitrag von Hefer »
Hier mal noch eine interessante Betrachtungsweise
https://solectrus.de/blog/2023-09-06-er ... ec-update/
Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
matzeeg3
Re: SENEC Modul
Für alle die auf openWB 1.9 sind ich habe mal das script etwas umgeschrieben.
Danke an cjungde:
import struct
import json
import urllib.request
import time
import ssl
import paho.mqtt.client as mqtt
ipaddress = "senecip"
broker_address = "openwbip or localhost"
broker_port = 1883
debug = False
client = mqtt.Client()
# Verbinden mit dem Broker
client.connect(broker_address, broker_port)
# Parameter:
# Rueckgabe:
# result:               Floatzahl
        #Hex >> Float
        pass #TBD
        pass #TBD
    return result
def writeVal(stringValue, multiplier, decimalpoints):
#Parameter
#filePath:              Pfad und Dateiname in der der ein Wert geschrieben wird
#Rueckgabe: nichts
        # Format anpassen
    if multiplier != 0:
        val = int(val)
    if val is None:
        val = 0
    return val
#EVU Daten
reqdata = '{"PM1OBJ1":{"FREQ":"","U_AC":"","I_AC":"","P_AC":"","P_TOTAL":""}}'
reqdata = bytes(reqdata, 'utf-8')
response = urllib.request.urlopen('https://' + ipaddress + '/lala.cgi', data=reqdata, context=ssl._create_unverified_context())
    topic = "openWB/set/evu/W"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['P_TOTAL'],0,0))
    topic = "openWB/set/evu/HzFrequenz"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['FREQ'],0,2))
    topic = "openWB/set/evu/VPhase1"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [0],0,2))
    topic = "openWB/set/evu/VPhase2"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [1],0,2))
    topic = "openWB/set/evu/VPhase3"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['U_AC'] [2],0,2))
    topic = "openWB/set/evu/WPhase1"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [0],0,0))
    topic = "openWB/set/evu/WPhase2"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [1],0,0))
    topic = "openWB/set/evu/WPhase3"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['P_AC'] [2],0,0))
    topic = "openWB/set/evu/APhase1"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [0],0,2))
    topic = "openWB/set/evu/APhase2"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [1],0,2))
    topic = "openWB/set/evu/APhase3"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['PM1OBJ1'] ['I_AC'] [2],0,2))
#Batteriedaten:
    topic = "openWB/set/houseBattery/W"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['ENERGY'] ['GUI_BAT_DATA_POWER'],0,0))
    topic = "openWB/set/houseBattery/%Soc"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['ENERGY'] ['GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE'],0,0))
    topic = "openWB/set/pv/1/W"
    client.publish(topic, writeVal(jsondata['ENERGY'] ['GUI_INVERTER_POWER'],0,0))
# Client beenden
client.disconnect()
so müssen keine daten mehr auf http abfrage gestellt werden sondern das script egal ob auf der openwb ausgeführt oder wo anders sendet die daten via mqtt direkt an die openwb. Damit ist auch keine RAMdisk mehr nötig.
Im nächsten Step werde ich noch die Berechnung der kWh mit einbauen, das dauert aber leide noch ein paar Tage.
Zuletzt geändert von matzeeg3 am Fr Sep 08, 2023 7:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
solarjunkie
Re: SENEC Modul
Hefer hat geschrieben: Mi Sep 06, 2023 3:25 pm Hier mal noch eine interessante Betrachtungsweise
Grüße
Heinz-Jörg
Danke für den Link! Sehr aufschlussreich.
TorstenFranz
Re: SENEC Modul
Beitrag von TorstenFranz »
Hallöchen!! - Ich weis nicht ob ich hier richtig bin:
Ich habe den Senec V2 (FW 825 / GUI 966)
Als PV eine SolarEdge-5000
und steuere mit der OpemWB die EVSE-Wifi an.
Das Ganze nutze ich jetzt schon etwa 3 Jahre ohne größere Probleme.
Seit gestern Mittag geht nichts mehr. Die OpenWB scheint regelrecht stehen geblieben zu sein. Es werden keinerlei Werte aktualisiert. Uhrzeit und Datum sind ebenfalls stehen geblieben.
Der RasperryPi3 läuft aber normal. Die Systemdaten werden richtig angezeigt und er aktualisiert auch die Belastungsdaten im Sekundentakt.
Ich vermute es liegt am Senec, da bisher alle Schwierigkeiten von da kamen. Ich weis es aber nicht.
Ich bräuchte echt Hilfe, da ich auch Schwierigkeiten mit der Programierung habe und eigentlich nur nachmachen kann was hier beschrieben wird.
Damals bei der Ersteinrichtung 2020 hat das gut geklappt und seither lief es fast Fehlerfrei.
Die SD-Karte habe ich mit einem Backup neu bespielt. - keine Änderung des Problems.
Was auch auffällt, er macht das UpDate nicht auf 1.9.303.0 , obwohl ich es angeschoben habe. Er scheint zu Updaten, danach wird aber wieder die Version 1.9.244 angezeigt.
Kann mir jemand Helfen? Liegt das Überhaupt am Senec - es soll ja bei Senec ein UpDat gegeben haben.
Es kann auch sein ich bin hier falsch.
Torsten
matzeeg3
Re: SENEC Modul
Moin Torsten,
Ich glaube nicht das es am senec liegt. Als bei mir das Seneca Update kam, hatte ich zwar keine Power Werte vom Seneca mehr in openwb aber meine 2te PV lief einwandfrei auch Sofortladen und die Uhrzeit ist nicht stehen geblieben. Ehrlich gesagt klingt das nach etwas anderem. Kannst du denn sofort laden? Weil diese Werte müssten auf jeden Fall auftauchen. Kannst du das Senec Script im cron mal deaktivieren nicht das dies durch den Fehler zu viele resourcen verbraucht (nur ein Strohhalm was es sein könnte)
LadY
Re: SENEC Modul
Beitrag von LadY »
Guten Morgen,
Mein Update kam gestern und führte zum gleichen Fehlerbild, also dass Uhrzeit etc eingefroren war und sich gar nichts mehr aktualisiert hat in der OpenWB-Anzeige…
Ich habe dann die Änderungen im Code und der Modulkonfiguration nachgezogen, wie ein paar Einträge vorher auch beschrieben (SSL/https/Statistic+“none“). Damit funktionierte die Wiederbelebung.
Yvonne
