Ist die openWB Pro KfW 442 förderfähig als Bidi Box?
Been thanked: 44 times
Hallo openWB Team,
Meine Frage steht eigentlich schon in der Titelzeile.
Ist die openWP Pro in er Liste der förderfähigen bidirektionalen Wallboxen?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Ist die openWB Pro KfW 442 förderfähig als Bidi Box?
Ich hänge mich mal an die Frage Ran, interessiert mich auch.
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
ja
Montair hat geschrieben: Mi Sep 06, 2023 2:47 pmja
Hast du auch eine Quelle dazu? Auf der KfW Seite habe ich die im Merkblatt erwähnte Liste zumindest gestern nicht gefunden.
Montair
Ist die Tage hier ganz offiziell bestätigt worden für die Pro.
"Re: Welche Wallbox erfüllt die Anforderungen an die neue KfW Förderung
Beitrag von openWB » So Sep 03, 2023 8:20 pm
Die openWB series2 in allen Varianten wird mit 600€ gefördert.
Die openWB Pro mit 1200€ da bidirektional fähig."
Forumsuche nach "Förderung".
Die Aussage kam, bevor die Förderung überhaupt auf der Seite der KfW veröffentlicht wurde.
Ich hab nur weder auf der openWB Homepage einen entsprechenden offiziellen Hinweis gefunden, noch gibt es wohl gerade die Liste der förderfähigen Bidi Boxen auf der KfW Seite.
Ausserdem finde ich die Anforderungen an die Wallbox, die im Bundesanzeiger genannt sind, mit EMS, iMSys usw. schon sehr umfangreich.
Die Anforderungen ans Energiemanagementsysz müssen ja sicher von der installierten Lösung insgesamt erfüllt werden, nicht von einer einzelnen Komponente wie der Wallbix. Zudem die openWB ja die Anforderungen. Zum vorrangigen Eigenverbrauchh spielend erfüllen kann.
Allerdings hab ich nur die auf der Homepage de KfW veröffentlichten Anforderungen gelesen, nicht den Bundesanzeiger o.ä.
Sind die gleichen, sind im Merkblatt auch enthalten.
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von hominidae »
mrinas hat geschrieben: Mi Sep 06, 2023 7:17 pm Allerdings hab ich nur die auf der Homepage de KfW veröffentlichten Anforderungen gelesen, nicht den Bundesanzeiger o.ä.
derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 06, 2023 7:24 pm Sind die gleichen, sind im Merkblatt auch enthalten.
...ich finde die spezifischen Anforderungen - auch an die Komponenten, zb an die Ladesäule - schon sehr speziell und die stehen nicht im Merkblatt.
Wenn man es genau nimmt könnte man sicher einen Case aufmachen, wie es die OWBPro *nicht* kann.
Die Anforderungen sind mMn ohne ein Gesamtkonzept zusammenkopiert.....
beatboxking
Beitrag von beatboxking »
Für mich stellt sich bezüglich der Förderung auch die Frage, inwiefern eine Lösung mit openWB die KFW Anforderungen an ein gesamthaftes Energiemanagementsystems erfüllt. Dass es technisch funktioniert steht ja außer Frage, nur ist das auch "offiziell" zugelassen, zertifiziert, etc... oder braucht es das gar nicht? Reicht ggf. sogar eine Anmerkung in der Rechnung des Solateurs, dass die Gesamtanlage über ein Energiemanagement verfügt?
Danke und viele Grüße
BBK
