Moin,
Woran kann es liegen, daß der Speicher nicht mit voller Leistung geladen wird? Normalerweise läd er mit >20 kW geladen, wenn entsprechender Überschuss da ist. Momentan sieht es nach einer Begrenzung auf 2-4 kW aus.
Auch die Ladepunkte haben nicht die volle mögliche Leistung in die Fahrzeuge geladen (siehe Einspeisung).
Ist die Struktur soweit richtig? Wir haben zwei E3DC Hauskraftwerke mit jeweils einem externen Wechselrichter.
Dennis
PV Überschuss geht nicht mit maximaler Leistung in den Speicher
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: PV Überschuss geht nicht mit maximaler Leistung in den Speicher
openWB liest die Daten des Speichers "nur" aus.
Die Frage warum trotz mehr Überschuss nicht schneller geladen wird muss an den E3DC Support gestellt werden.
Mein Solateur kommt nachher vorbei. Den werde ich mal fragen, was da los ist.
Danke erstmal!
Danke erstmal!
