wo kann man die 1.9 Versions herunterladen? Oder gibt es nur noch die 2er?
Rückmeldungen Stable 1.9.300
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 398 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Ich habe ein Problem mit der Phasenumschaltung. Wir laden einen cupra Born.
Der fängt wie heute anstandslos an zu laden, schaltet auch klaglos von einer auf drei Phasen um, wenn die PV-Leistung steigt. Allerdings funktioniert der umgekehrte weg nicht. Heute hat er, als nicht genug Strom für dreiphasig da war, die ladung beendet. Nach fünf Minuten Pause ging es dann einphasig weiter.
Anbei der Screenshot: Und hier das log:
Gibt es ne Einstellungen, die ich übersehen?
2023-09-23 10:34:52: PID: 10891: LP1, Ladung gestartet (LV0)
2023-09-23 10:34:50: PID: 9523: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-09-23 10:34:32: PID: 8089: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6A (LV0)
2023-09-23 10:28:42: PID: 32440: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2023-09-23 10:27:40: PID: 23139: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -584 (LV0)
2023-09-23 10:16:59: PID: 14199: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-09-23 10:16:49: PID: 12849: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Bei aktiviertem Tibber kann man den Ladepunkt nicht durch klicken auf den Ladepunkt sperren (er wird nur über den Strompreis aktiviert)
Problem: Wenn man mehrere Ladepunkte hat, aber nur ein Fahrzeug sofort laden möchte, kann man z.B. den 2. Ladepunkt nicht händisch sperren . Die Sperre wird gleich wieder aufgehoben (ich denke, da der Tibberpreis unter dem Limit liegt)
Die händische Sperre müsste zusätzlich möglich sein.
Bogie
Bogie
Ihaglc
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 23 times
Hallo Zusammen!
openWB Version: 1.9.303.0
Habe zunächst erfolgreich mit PV Überschuss geladen.
Nachdem die Sonne nicht mehr ausreichte, habe ich um 14:02 auf Sofortladen umgeschaltet.
Das Sofortladen wird aber nicht eingeleitet.
Bis 14:14 gewartet, dann über Stopp bei nun vorhandener PV Leistung wieder auf PV gewechselt.
Auch jetzt lädt die Wallbox nicht mehr.
( Auch später mit PVmin versucht --> WB lädt das Auto in keinem Modus mehr )
Hatte dieses Verhalten schon mal. Musste dann den Ladestecker ziehen und zusätzlich die OWB restarten. Dann lief es wieder.
PS: unter 1.9.28X und vorher hatte ich hier noch nicht so einen Fall.
Edit: Nach Neustart der OWB und erneutem Laden, funktionieren jetzt die Umschaltungen während des Ladens fehlerfrei.
Ich denke, der Mercedes hatte sich vielleicht verschluckt, evtl. auch, weil zwischen den Umschaltungen nicht lange genug gewartet wurde.
Mal abwarten, ob der Fehler noch mal auftritt.
- new 14.txt
- (11.84 MiB) 170-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
