Empfehlung Heizstab
Integration von Heizstäben
XLB
Empfehlung Heizstab
Beitrag von XLB »
Hallo liebes Forum,
Ich bekomme gerade eine Wärmepumpe mit u.g. Setup installiert.
Mein 300l Warmwasserspeicher hat eine Öffnung für einen Heizstab. Mich würde Eure Meinung interessieren, welcher Heizstab am besten geeignet ist, um ihn zwecks PV-Überschuss in openWB einzubinden und am besten noch stufenweise oder moduliert die Leistung zu steuern bzw. die Temperatur zu regeln. Es gibt einige Einträge, mit unterschiedlichsten Lösungen im Forum. Vielleicht gibt es ja eine Top-Empfehlung ;)
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob ich die Vaillant WP ebenfalls über openWB steuern kann. Das Internetmodul ist vorhanden (s.u.).
Es wäre super, falls Ihr einen Rat habt.
Danke und viele Grüße :)
Axel
Mein openWB Setup ist folgendes:
Software
Kernel: Linux 5.10.103-v7+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.271
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Smarthome 2.0:
Shelly Plug s in Verwendung z.B. für Luftentfeuchter
Wallbox:
KEBA P30 c (momentan begrenzt auf 11 kw)
P30 v 3.10.27 (210105-174852) : 29450 : 318.0 : 2040003
(verbunden über Modbus TCP)
Fahrzeug:
Fiat 500e (PV-Laden)
PV:
Leistung: 9,5 kWp (Süd-West)
SolarEdge WR SE7K
Batterie LGC RESU 10
Wärmepumpe (NEU):
Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A S2
Vaillant uniSTOR VIH RW 300 (WW Speicher)
Vaillant multiMATIC 700/6, eBUS-Schnittstelle
Vaillant VR 921 sensoNET, Internetmodul
Has thanked: 42 times
Been thanked: 256 times
Re: Empfehlung Heizstab
Am besten nimmst Du einen Heizstab, der in die Öffnung passt ;-) und schon bei den smarthome-Geräten auswählbar ist. Also ACthor, Elwa... Ich denke mal, dass bei 9,5kWp und 300l ein einphasiger ausreicht.
openWB bevorzugt immer eine LAN-Anbindung zu steuernder Geräte. Cloud ist Mist, weil die nicht so zuverlässig ist. Ich vermute mal, dass das Vaillant Internetmodul die aktuellen Daten in die Cloud schreibt. In der LAN-Anbindung scheint sich Vaillant da auf eBus festgelegt zu haben - such mal hier im Forum nach eBus, da gibt's eine Diskussion zur Implementierung. Wenn ich mich recht entsinne, ging die nicht in Richtung "Auja, das können wir eben mal machen".
Am einfachsten überdenkst Du auch hier die Vaillant-Entscheidung und kuckst mal in den Smarthome-Einstellungen, welche Geräte da schon unterstützt werden (Viessmann, Stiebel, Lambda,...). Aber andererseits solltest Du bei Deiner PV-Anlage in der Übergangszeit keine Wunder erwarten und im Winter ist es eh' egal, ob Du für die WP eine PV-Anlage hast oder nicht. Für mich wäre es wichtig, dass die WP im Sommer ausbleiben kann und ich trotzdem an warmes Wasser komme. Kannst ja mal ausrechnen, wieviel kWh Du im Sommer für Warmwasser Du so brauchst und dann statt des Heizstabs vielleicht eine kleine Brauchwasserwärmepumpe in Frage kommt. Die kostet mehr in der Anschaffung, hat aber einen besseren Wirkungsgrad.
XLB
Beitrag von XLB »
Gero hat geschrieben: Mi Sep 13, 2023 10:42 am Am besten nimmst Du einen Heizstab, der in die Öffnung passt ;-) und schon bei den smarthome-Geräten auswählbar ist. Also ACthor, Elwa... Ich denke mal, dass bei 9,5kWp und 300l ein einphasiger ausreicht.
Besten Dank Gero :) Ich hab schon gesehen, welche unter Smarthome auswählbar sind. Mich würde interessieren, mit welchem davon es schon sehr gute Erfahrungen gibt oder eben auch negative. Also: "Nimm den X, das funktioniert bestens, und von dem Y lass besser die Finger."
Saluti
Axel
Such' doch mal hier im Forum nach ACThor, Elwa oder den anderen. Der Ablauf ist da eigentlich immer der gleiche: Da hat einer einen Heizstab gekauft der noch nicht angebunden ist und fragt dann im Forum, ob der programmiert werden kann. @okaegi nimmt sich dann der Sache an und fragt erstmal nach einer Dokumentation und programmiert dann, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Testen tut dann derjenige der den Heizstab gekauft hat, weil @okaegi den ja nun mal nicht hat.
Diesen Ablauf gibt es auch bei Wärmepumpen. Wenn die von außen die zu verbratende Energie vorgegeben bekommen können, wird programmiert und das funktioniert dann auch. Ist ja nun auch keine große Sache, eine ordentlich dokumentierte Schnittstelle zu bedienen. Aber ab und an gibt es denn noch Rückfragen oder andere Nickeligkeiten. Die findest Du dann alle in dem jeweiligen Thread.
Ah, jetzt habe ich auch den eebus-Thread wiedergefunden:
viewtopic.php?t=5589
Dank eines Tippfehlers bin ich auf eine andere Lösung gestoßen - da gibt's aber keine so rechte positive Rückmeldung:
viewtopic.php?p=45333#p45333
Vielleicht hilft das ja bei der Wärmepumpe - oder besser der Entscheidung dazu.
Been thanked: 44 times
Ähh,
Warum Heizstab in der Wärmepumpe. :ugeek:
Die kann doch sicher auch Warmwasser machen oder?
Dann macht das eine aktuelle Wärmepumpe im Sommer sicher mit Faktor 4-5 effektiver als ein Heizstab. Du stellst die WW Erzeugung auf irgendwas zwischen 10 und 13 Uhr und machst ganz geschmeidig mit der WP das Wasser warm. Entweder ist da eh genügend Leistung oder du musst es machen um WW zu haben.
Ist doch sinnlos, da einen Heizstab zu nutzen, der aus 1kWh Strom 1kWh Wärmeenergie macht und kostet auch noch zusätzlich Geld.
Ich hab ne 17 Jahre alte WP, die hält mir mit 0,8-1kW pro Tag im Sommer das Wasser auf Temperatur.
XLB
Beitrag von XLB »
Danke Euch für die Antworten. Werde mir den Elwa mal näher anschauen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Elwa2 ist neu, da suche ich noch einen der pilotieren möchte. Schnittstelle ist leicht anders (verglichen zu elwa), sollte aber keine grosse Sache zum implementieren sein.
XLB
Beitrag von XLB »
okaegi hat geschrieben: Do Sep 14, 2023 7:38 am Elwa2 ist neu, da suche ich noch einen der pilotieren möchte. Schnittstelle ist leicht anders (verglichen zu elwa), sollte aber keine grosse Sache zum implementieren sein.
Hi Oliver,
ich melde mich, falls ich die Elwa2 nehme.
Grüße
Axel
guentherfb
Beitrag von guentherfb »
Hallo Zusammen,
mit hohem Interesse habe ich diesen Thread verfolgt.
Auch ich möchte den Überschuss meiner PV Anlage lieber in das Warmwassersystem einspeisen anstatt für ein paar Cent zu verkaufen.
Ich habe vor zwei Jahren ein Angebot der Firma erhalten, welche mir die PV Anlage aufgebaut hat. Damals sollte der Heizstab 1200Euro kosten + Installation in den Warmwasserspeicher. Der Heizstab heißt laut Angebot "my PV Elwa".
Nun zu meinen Daten:
Heizung: Vaillant Gas-Therme mit Vaillant 115l Warmwasserspeicher (Vaillant VIH R 120/5).
PV-Anlage: E3DC S10 E mit E3DC Speicher 13kw Bj. 2020
Heckert Module Black Frame 325W =9,75 kwp
Wallbox: E3DC Easy Connect bis 22kw
E-Auto: VW E-UP
Nun zu meinen Fragen: Gibt es eine günstigere, und wenn ich das so richtig verstanden habe, eine effizientere Lösung als ein Heizstab?
Zudem interessiert mich natürlich ob die Garantie bei solchen Umbauten bestehen bleibt oder wie ich da zu verfahren habe.
Den hiesigen Gas- und Wasserinstallateur, welcher in kleinen Mengen auch PV Anlagen aufbaut, hat mir da abgesagt (ich glaube aufgrund fehlerder Kenntnisse :o )
Vielleicht hat der ein oder andere Lust, mir etwas Licht ins Dunkel zu bringen..
Danke im Voraus.
Den Elwa hast du angeboten bekommen, weil der von deinem S10 direkt angesteuert werden kann. Die 1200 euros aind ein bisschen steil, aber dafür schließt der Installeur den sicherlich auch am s10 an. Der Heizstab braucht einen LAN-Anschluss.
Da du aber auch eine easy connect dein Eigen nennst, bist du hier eigentlich im falschen Forum. Es sei denn, du bist mit der Wallbox und ihren Überschuss-Lademöglichkeiten ein wenig unzufrieden. Könnte ich gut verstehen, ich hatte auch mal zwei davon. Die hat e3dc dann wieder zurückgenommen. Bei nur einer geht‘s viielleicht, aber bei 10kWp wirst du wohl nicht häufig zum dreiphasigen Laden kommen.
Die openWB könnte auch den elwa ansteuern. Den bekommst du auf dem freien Markt für doe Hälfte.
