Software 2.1.0 bootet nicht
Aktuelle Version hier geladen viewtopic.php?t=7212,
entpackt, img-Datei mit Win32DiskManager auf SD-Karte geschrieben.
Nach Einschalten der Sicherungen wird das Display hellgrau, dann mal kurz schwarz, wieder hellgrau und bleibt so.
Die grüne LED an der Platine leuchtet unterschiedlich lange, kurz, schnell und langsam auf, um nach ein paar Minuten nur noch ab und zu zu blinken. Rot leuchtet dauerhaft.
Habe die SD nochmals mit SD Card Formatter formatiert und die img mit Balena Etcher erneut aufgespielt. Keine Änderung.
Die Speicherkapazität der SD-Karte wird in Windows danach übrigens nur mit ca. 500MB angezeigt.
Box ist per IP (LAN-Kabel) auch nicht erreichbar. Wird in der FritzBox auch als nicht aktiv angezeigt.
Wenn ich die originale Karte mit 1.9.303 wieder reintue, bootet alles ganz normal.
Hatte schon jemand das Problem?
- Been thanked: 1 time
Re: Software 2.1.0 bootet nicht
Dass das Display nichts zeigt ist normal.
Das ist initial nicht konfiguriert.
Aber über Netzwerk muss die Kiste schon erreichbar sein.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Die 500MB sind auch korrekt. Windows kann die 2. Partition auf der Karte nicht anzeigen. Allerdings sollte die grüne LED eigentlich weiter unregelmäßig kurz blinken, wenn das OS sauber gestartet ist. Erscheint die Box im Router mit IP?
wie oben geschrieben:
"...um nach ein paar Minuten nur noch ab und zu zu blinken...",
"Box ist per IP (LAN-Kabel) auch nicht erreichbar. Wird in der FritzBox auch als nicht aktiv angezeigt."
Ab uns zu blinken ist OK
Auch das habe ich gemacht, s.o.
hallo zusammen,
ich habe exakt das gleiche Problem und habe es auch mit verschiedenen Image Programmen versucht. Gibt es irgendwo noch die Möglichkeit das 2.0 Image zu ziehen? Evlt hat die Image Version ja einen Fehler?
Danke Elchkopp! OK, bei mir kanns im Prinzip auch nicht gehen, weil die Version 2.X kein WLAN unterstützt. Hatte das Feature-Vergleichssheet zwischen 1.9 und 2.X zuvor nicht gesehen.
PS: echt schade, dass 2.X kein Wifi mehr unterstützt. Irgendwie auch blöd sich jetzt irgendeinen Wifi--LAN Adapter dazwischenzuschalten, wenn der verbaute Raspberry das eh schon kann (und auch bis 1.9) unterstützt wurde. Verstehe nicht, warum dieses Feature jetzt nicht mehr verfügbar ist.
