Support: EVCC
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Nachdem ich um Support bei openWB gebeten habe, erhielt ich von dort schnell folgende Antwort, die ich technisch nicht beurteilen kann. Es wäre hilfreich, wenn EVCC AndyG sich hierzu äußern könnte:
Zitat (allein die Nummern wurden erneut von mir entfernt, kenntlich durch [...]
"Hallo,
EVCC betreibt diesen Dienst und betreut das zugehörige EVCC Modul in openWB.
Wir haben leider keinerlei Einblick in den Cloud Dienst von EVCC.
Wenn EVCC sagt das DNS Probleme ursächlich sind ist die Frage welche DNS Werte per DHCP vom Router an die openWB übermittelt werden.
Schlussendlich erhält openWB von EVCC nur den fertigen SoC Wert.
Wenn auch technisch, hier ein Link zu Github:
https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... s/soc_evcc
Darin ist ersichtlich das openWB das sog (EVCC) Modul aufruft. Dies kann nur EVCC, nicht aber wir debuggen.
Wir sehen hier nur die Fehlermeldung:
2023-09-14 15:32:47: PID: 8929: Lp1: Error from EVCC: 2023/09/14 15:32:47 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/users/[...]/vehicles/[...]/mycar": dial tcp: lookup ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com: i/o timeout (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Und können Sagen das die Auflösung nicht klappt (DNS Problem) oder die Adresse inkorrekt sein muss.
Ggf. dann mal den DNS Server wechseln. Das ist (im Normalfall) im Router zu konfigurieren.
Ihr openWB Support"
Meine Reaktion ist hier: da mehrere Nutzer an unterschiedlichen Orten das gleiche Problem haben, kann es doch nicht am DNS Server liegen, denn wir nutzen doch wohl sehr verschiedene DNS Server. Vielmehr denke ich, dass sich die Adresse geändert haben mag, was AndyG wohl ausschliesst, denn er sagte (wie ich auf Github verstand), er habe Kontakt herstellen können.
"Hallo,
Ihr openWB Support"
schariwari
Re: Support: EVCC
also bei mir geht's seit einiger Zeit wieder ziemlich problemlos.
Aber der DNS geht bei mir auch:
Ich frage nach meinem Router als Upstream den Google-Server 8.8.8.8 an. Vielleicht hilft das irgendwem...
Aber weil' mir grad noch auffällt: Anscheinend benutzt VW da Dienste von Akamei, die schieben gang gerne mal was rum....
nslookup ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com
Server: 192.168.0.4
Address: 192.168.0.4#53
Non-authoritative answer:
ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com canonical name = ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com.edgekey.net.
ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com.edgekey.net canonical name = e64724.dsca.akamaiedge.net.
Address: 92.123.133.88
Address: 92.123.133.93
- humschti
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 12 times
Re: Support: EVCC
Das Problem ist bei EVCC bzw. einem deren Dienstleister in Arbeit. Siehe
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/ ... 1719786839
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Problem mit dem SoC des Cupra Born wurde von EVCC behoben. Danke an den openWB Support für seinen schnellen und fundierten Input, der den "Ball" genau dahin zurückspielte, wo er von Anfang hätte sein sollen, denn wenn mehrere Nutzer, die an völlig verschiedenen Orten wohnen, das gleiche Problem haben, dann sollte man ein Problem mit einem DNS Server wohl nicht priorisieren - meine unfundierte Meinung.
Re: Support: EVCC
Leider ist seit gestern der Fehler beim Abruf des soc für den cupra Born bei mir zurück. Abruf in der App geht.
Jemand das selbe Problem?
: Lp1: Error from EVCC: 2023/09/29 07:24:31 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/users/entfernt/vehicles/entfernt/mycar": dial tcp: lookup ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com on [fdaa::3]:53: server misbehaving (LV0)
2023-09-29 07:24:25: PID: 11637: Lp1: Requesting SoC (LV0)-
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
SoC Cupra Born
Genau, Fehler seit 28.9.2023 ca. 11:07
Im SoC Log steht:
PID: 24104: Lp1: Error from EVCC: 2023/09/28 12:25:02 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com/v2/users/[number removed]/vehicles/[number removed]/mycar": dial tcp: lookup ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com: i/o timeout (LV0)
[number removed] von mir eingesetzt.
Software 1.9.271, openWB mit Kabel am Ethernet, Internet verfügbar
Die Cupra App (Android) zeigt weiterhin den korrekten SoC, nur openWB wird nicht upgedated.
Entsprechend der bisherigen Information nehme ich an, dass dieser Fehler nur von EVCC und nicht von openWB beseitigt werden kann.
Im SoC Log steht:
- humschti
Re: Support: EVCC
Eröffnet ein Issue im EVCC Github, dann wird das auch bearbeitet
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Hatte ich gemachthumschti hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 7:03 am Eröffnet ein Issue im EVCC Github, dann wird das auch bearbeitet
