Kommunikation RCT-Power zu Open WB 2.0
Re: Kommunikation RCT-Power zu Open WB 2.0
RCT funktioniert in software2 ab Version 2.1.1-alpha.1 (aktueller master) und in der 1.9 mit Stable 1.9.303.
Also ich habe unter Software2 wieder die in den früheren 1.9 Version vorhandenen Probleme. Bedeutet die openWB ist nicht mehr erreichbar und kann nur durch harten Reset wieder erreichbar gemacht werden.
Ebenso hängt die Kommunikation mit dem Wechselrichter immer mal wieder so dass über mehrere Stunden keine Daten vorhanden sind. Aktuell habe ich neueste Beta auf einer OpenWB Standard+.
Ich habe seit gestern auch die 2.0 Software drauf und der RCT WR wird nicht korrekt ausgelesen. PV Erzeugung ist gleich Hausverbrauch... wie soll ich denn so Überschussladen?
Weiß jemand ob ich einfach die alte SD Karte mit der 1.9 wieder benutzen kann. Da lief alles mit RCT.
9,1 kWp PV Anlage
openWB series2 standard+ (Release 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9])
RCT Power Storage 6.0
RCT Power Battery 5,7kW
Audi Q4-Etron50
Audi Q4-Etron50
Wie hast du die Komponenten denn sortiert im Lastmanagement?
Ich habs so mal versucht. Kann sein dass ich auch einen Fehler mache. Aber ich habe auch schon verschiedene Varianten versucht. Ohne Zähler, mit RCT Zähler, mit virtuellem Zähler. Ohne Erfolg. Falls ihr nen guten Ratschlag habt, Immer her damit. Danke
9,1 kWp PV Anlage
Audi Q4-Etron50
Audi Q4-Etron50
Hm, das ist seltsam. Genau so funktioniert das bei mir mit korrekten Werten.
Hmm. Schade, habe gehofft ich habe was falsch gemacht. Wie gesagt unter 1.9 gabs keine Probleme.
Unter Status beim RCT Zähler kommt auch folgende Meldung: <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for +: 'rct_id' and 'rct_id'
PV und Batterie liest er korrekt aus, aber wie gesagt keine EVU Daten und kein oder der falsche Hausverbrauch.
9,1 kWp PV Anlage
Audi Q4-Etron50
Audi Q4-Etron50
Bei uns hat erst die 2.1.1 Beta 2 zum Erfolg geführt.
Davor hatte ich die gleichen Probleme wie hier beschrieben. PV und Akku haben funktioniert aber die EVU hat den Dienst verweigert.
Stimmt, das hatte ich versäumt zu erwähnen. Weiter oben steht ja das es erst ab der 2.1.1 alpha geht. Ich hab direkt mit der Beta angefangen die Umstellung auf 2.0 zu machen.
Danke. Mit der Beta läuft es.
9,1 kWp PV Anlage
Audi Q4-Etron50
Audi Q4-Etron50
