openWB series2 - scheintot - nicht mehr erreichbar
oldschoolclassics
ich mußte leider feststellen, daß meine openWB series2 custom nicht mehr erreichbar ist – Display schwarz, LAN keine Verbindung.
Ich habe mehrfach versucht die Wallbox durch Abschalten der Sicherung zu resetten, leider ohne Erfolg.
Auch ist die openWB per LAN überhaupt nicht mehr erreichbar.
Es kann aber noch geladen werden, 1-phasig wie es aussieht.
Ob das ein Notmodus ist oder die letzte Einstellung PV-min das kann ich leider nicht sagen.
Das geht jetzt seit ca. 1 Woche so – Display bleibt dunkel und kann nicht resettet werden.
Wäre für jede Hildfe dankbar um meine Box wieder zum Laufen zu bekommen.
Eventuell gibt es etwas was ich hier selbst tun kann um die openWB zu reaktivieren.
Danke und Grüße
Bernhard
Danke und Grüße
Bernhard
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: openWB series2 - scheintot - nicht mehr erreichbar
Hartes wiederholtes Abschalten ist äußerst kontraproduktiv.Ich habe mehrfach versucht die Wallbox durch Abschalten der Sicherung zu resetten, leider ohne Erfolg.
viewtopic.php?t=1526Wäre für jede Hildfe dankbar um meine Box wieder zum Laufen zu bekommen.
oldschoolclassics
Natürlich war das Ladekabel nicht angeschlossen beim Abschalten.
Wiederholter reset heißt 2 mal, hatte zuvor schon mal geholfen als das Ethernet mal ausgefallen ist.
Ich wüßte nicht was ich sonst versuchen sollte.
Wir benötigen die Wallbox für unseren Firmenwagen.
Daher ist mir jeder Lösungsvorschlag recht.
Schönen Abend
Schönen Abend
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Wenn sw1.9 würde ich eine neue SDC empfehlen => support@openwb.de
Alternativ gleich aufr sw2 gehen => https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Bedingt aber Beschäfigung mit der neuen Struktur:
https://openwb.de/main/?page_id=1104
https://www.youtube.com/@openwbwallbox9101
oldschoolclassics
Danke für die Infos, Ich hab dem Support geschrieben.
Ich werde jetzt aber kein zusätzliches Update kaufen.
Die Box war nicht billig und muss ja auch so funktionieren, es gibt immerhin Gewährleistung.
Mehr als 11kW Laden und PV-min muss sie bei mir nicht können.
Ich hab sie auch gekauft weil Sie als open source und gut zu reparieren gilt.
Ich mag nachhaltige robuste Technik.
Hat jetzt ca. 30 Ladezyklen drauf und geht leider nicht mehr.
Hoffe auf eine einfache Lösung.
Kann ich irgendwas testen um einer Lösung näherzukommen?
Arbeite selbst mit Computern und Elektronik.
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Monitor an den Raspberry anschliessen (Vorsicht Spannung) und schauen, was während dem booten ausgegeben wird.
oldschoolclassics
Meinst du den PC Monitor?
Hab leider kein Micro HDMI.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Hast du einen Raspi4 in der Box? Normalerweise sind da Raspi 3b+ verbaut, die haben eine normale HDMI Buchse.
Die neue sw2 wird auf einer industrial SD-Karte ausgeliefert. Diese ist robuster als die der sw1.9. Gegen harte Abschalten hilft aber auch das nicht. Betriebssysteme brauchen immer soft down zum Abschalten.
oldschoolclassics
Wie kann man denn die WB "soft" runterfahren bzw neu starten kann wenn diese per Netzwerk nicht mehr erreichbar ist?
Gibt es da irgendwo einen Troubleshooting Guide wo das alles beschrieben ist?
Bei Stromausfall muss das Betriebssystem ja auch wieder fehlerlos starten können.
Das würde mich für die Zukunft sehr interessieren.
