Fragen zur Software 2
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Re: Fragen zur Software 2
Beitrag von Elchkopp »
Die Beta 2 steht der Released in meinen Augen aktuell in nichts nach. Hab sie seit dem Erscheinen drauf. Keiner zwingt Dich - wartest halt, bis die Version released ist. Dann brauchst Du dich bis dahin aber auch nicht mehr so echauffieren…
Been thanked: 46 times
Wenn du mit letzter V2.x Version den letzten Master meinst, dann wäre es bereits enthalten. Wenn du auf Release bist nicht.
Zeig doch mal bitte den Screenshot aus System/System
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Elchkopp hat geschrieben: Di Sep 19, 2023 6:24 pm Kannst Du bitte noch einen Screenshot der Seite Konfiguration => Lastmanagement machen, wenn die beiden Module oben aufgeklappt sind?
Bitte!
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Focko
Beitrag von Focko »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 5:32 am Wenn du mit letzter V2.x Version den letzten Master meinst, dann wäre es bereits enthalten. Wenn du auf Release bist nicht.
Bitte!
Focko
Beitrag von Focko »
Es fehlen auch noch die Parameter von Ladeeinstellungen => PV-Laden (Regelmodus, Einschaltschwelle etc).
Bitte!
Focko
Beitrag von Focko »
Und wie kann man auf Master kommen? Das Feld kann ich nicht ändern.
Ich habs gefunden:
Der Text ist aber schon lustig:
Für den normalen Betrieb wird der Zweig "Release" empfohlen. Der Softwarestand wurde ausgiebig getestet, sodass ein Fehlverhalten relativ unwahrscheinlich ist. :lol: :lol: :lol:
Wenn du meinen Screenshot anschaust gibt es unten den Entwicklungszweig in rot. Dort aufklappen und dort umschalten. Zumindest auf die Beta musst du gehen, aber ich würde Master empfehlen und dann auf die aktuellste vorhandene Version, dann kannst du dir sicher sein, dass du auch alles drin hast, was aktuell ist.
Das wird sicher irgendwann wieder der Fall sein. Aber es sollte auch klar sein, dass bei der Menge an unterstützten Systemen, nicht alle Systeme bei openWB selbst als Testsysteme vorhanden sein können. Also ist man auf "freundliche" Mithilfe der Cimnunity angewiesen, die diese Systeme haben und dann auch bereit sind zu testen und die Erkenntnisse für die Entwicklung bereit zu stellen. Daher wirst du hier auch Leute finden, die die V2.x schon seit sehr frühen Alpha und Beta Versionen einsetzen und keine Probleme haben. Aber die haben dann eben kein Sungrow im Einsatz.
Aber du hast ja das Glück, dass jemand anderes Sungrow hat und auch willens war die entsprechenden Logs bereitzustellen und dass Leute hier im Forum unterstützen und evtl. die richtigen Fragen stellen.
Becker
Beitrag von Becker »
Kann mir mal einer erklären was die Regler bedeuten? Ich finde keine Beschreibung dazu. Auch nichts im Wiki.
min+PV scheint da integriert zu sein
openWB series2 Buchse (2021)
Elchkopp
Becker hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 4:46 pm Kann mir mal einer erklären was die Regler bedeuten? Ich finde keine Beschreibung dazu. Auch nichts im Wiki.
Ja, richtig. Min+PV ist integriert. Das ist der Regler Minimalstromstärke - bei Dir würde in jedem Fall mit 6A die Ladunf starten plus Überschuss.
Einspeisegrenze ist für Leute Interessant, die die 70%-Einspeisegrenze noch haben. Damit kann eingestellt werden, dass nur das ins Auto geladen wird, was über der Einspeisegrenze liegt. Im Prinzip verschiebst Du damit die Nulllinie um den eingestellte Wert.
Unter Einstellungen => PV-Laden kannst Du unter „Regelpunkt Einspeisegrenze“ den Wert einstellen.
Aktivierst Du dann den Regler, fängt er nicht bei 1,4kW-Überschuss an, sondern bei 1,4+x (bei mir 5kW), also erst bei 6,4kW Einspeisung. Verhindert, dass der WR runterregelt…
Zum SoC:
Ich meine, dass sich das auf den Fahrzeug-SoC bezieht. Fällt dieser unter den eingestellten Minimal-SoC, wird mir der da drunter eingestellten Stromstärke bis zum Minimal-SoC aufgeladen.
Sascha
