EVU-Daten (SMA) kommen nicht mehr bei openWB an
obrien
Beitrag von obrien »
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit 8. September wird keine Einspeisung bzw. Bezug mehr angezeigt. Hausverbrauch, Ladeleistung, Speichernutzung wird wunderbar dargestellt.
Ich war auf 1.9.303 und habe sowohl ein Downgrade auf die 1.9.302 (die als Beta angezeigt wird), als auch auf die Nightly 1.9.304 durchgeführt.
Keine Änderung.
Ich nutze die openwb standalone.
Im Einsatz sind Komponenten von SMA (Sunnyboy Storage 3.7-10, Tripower 3AV-40, Sunny Home Manager 2).
Die SMA-App zeigt alles sauber an.
Die Modulkonfiguration in openWB habe ich nicht angefasst.
Batteriespeicher: SMA Sunny Boy Storage nebst zugehöriger IP (funktioniert ja auch von der Anzeige her, sollte also passen)
PV-Modul 1: SMA ModbusTCP WR nebst korrekter IP des WR (Webinterface lädt). Version: Standard. SMA-Webbox Nein, Hybrid-System Nein.
PV-Modul 2: Nicht vorhanden
EVU: SMA Home Manager nebst der korrekten Seriennummer. Versucht habe ich hier auch schon "none" und "None", leider gleiches Problem. Glättung An / 10
Habt ihr noch einen Ansatzpunkt, was ich machen könnte?
Danke und VG Daniel
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Re: EVU-Daten (SMA) kommen nicht mehr bei openWB an
Beitrag von humschti »
Hast du eine Fritzbox im Einsatz welche ein Update erhalten hat? Wenn ja, mal dort suchen (habe (zum Glück) keine Fritzbox)
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Womöglich ist auf dem Home Manager 2 die direkte Kommunikation aktiviert und es wurden IP Adressen der Komponenten hinterlegt. Hat deine openWB eine neue IP bekommen? Dann müsste die dort aktualisiert werden.
SMA sendet die EVU Daten direkt, diese können nicht abgerufen werden.
Auf der Fritzbox kann man in den Eigenschaften der Geräte festlegen dass stets die gleiche IP zugewiesen wird.
obrien
ja, habe ich. Allerdings war das letzte Update am 5.9. und das letzte mal Daten vom EVU-Modul kamen am 8.9. an.
Unter status zeigt er bei EVU an:
Störungsbeschreibung
Kein passendes Datagramm innerhalb des 5s timeout empfangen.
Hier noch das Debug-Log aus der openwb
2023-09-21 11:29:49: PID: 625: pv1watt -2450 pv2watt  pvwatt -2450 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:49: PID: 625: speicherleistung 1053 speichersoc 13 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:49: PID: 1226: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-09-21 11:29:49: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.05s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:43: PID: 1144: BattLeistung: 1053 (LV1) at 27 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:43: PID: 1144: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=13, imported=6304144, power=1053)
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f83190>}
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:43: PID: 1127: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=28475221, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2517, power=-2450)
2023-09-21 11:29:43: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=28475221, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2450)
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.59: InverterState(exported=28475221, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2517, power=-2450)
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.59
2023-09-21 11:29:42: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:41: PID: 625: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: Überschuss 571; mindestens 3600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: uberschuss 571 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2454 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 571 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:40: PID: 31540: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: lla3 0 llv3 231 llas13  llas23  soclp1 69 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: lla2 0 llv2 237 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1383 wattbezug 0 uberschuss 571 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: lla1 0 llv1 233 llas11  llas21  mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: pv1watt -2454 pv2watt  pvwatt -2454 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 31540: speicherleistung 1071 speichersoc 13 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 32351: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-09-21 11:29:39: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.04s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:34: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:33: PID: 32251: BattLeistung: 1071 (LV1) at 27 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:33: PID: 32251: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=13, imported=6304141, power=1071)
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f86e90>}
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:33: PID: 32147: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=28475215, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2526, power=-2454)
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.19s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=28475215, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2454)
2023-09-21 11:29:33: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.59: InverterState(exported=28475215, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2526, power=-2454)
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.59
2023-09-21 11:29:32: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:31: PID: 31540: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:31: PID: 30396: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:31: PID: 30396: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:31: PID: 30396: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:31: PID: 30396: Überschuss 583; mindestens 3600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-09-21 11:29:31: PID: 30396: uberschuss 583 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2475 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 583 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:31: PID: 30396: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:30: PID: 30396: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: lla3 0 llv3 231 llas13  llas23  soclp1 69 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: lla2 0 llv2 237 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1392 wattbezug 0 uberschuss 583 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: lla1 0 llv1 232 llas11  llas21  mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: pv1watt -2475 pv2watt  pvwatt -2475 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 30396: speicherleistung 1083 speichersoc 13 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 31041: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-09-21 11:29:29: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.04s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:24: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:24: PID: 30961: BattLeistung: 1083 (LV1) at 27 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:24: PID: 30961: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:24: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.50s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:24: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=13, imported=6304138, power=1083)
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f86710>}
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:23: PID: 30942: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=28475208, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2545, power=-2475)
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.36s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=28475208, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2475)
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.59: InverterState(exported=28475208, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2545, power=-2475)
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.59
2023-09-21 11:29:23: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:21: PID: 30396: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:21: PID: 28965: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:21: PID: 28965: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:20: PID: 28965: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:20: PID: 28965: Überschuss 601; mindestens 3600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-09-21 11:29:20: PID: 28965: uberschuss 601 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2493 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 601 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:20: PID: 28965: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:20: PID: 28965: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: lla3 0 llv3 231 llas13  llas23  soclp1 69 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: lla2 0 llv2 236 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1392 wattbezug 0 uberschuss 601 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: lla1 0 llv1 233 llas11  llas21  mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: pv1watt -2493 pv2watt  pvwatt -2493 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28965: speicherleistung 1101 speichersoc 13 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 29729: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-09-21 11:29:19: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.04s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:14: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:13: PID: 29646: BattLeistung: 1101 (LV1) at 27 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:13: PID: 29646: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.39s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=13, imported=6304135, power=1101)
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f42d30>}
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:13: PID: 29575: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=28475201, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2564, power=-2493)
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=28475201, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2493)
2023-09-21 11:29:13: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.59: InverterState(exported=28475201, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2564, power=-2493)
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.59
2023-09-21 11:29:12: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:11: PID: 28965: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:11: PID: 27579: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:11: PID: 27579: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:11: PID: 27579: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:11: PID: 27579: Überschuss 629; mindestens 3600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-09-21 11:29:11: PID: 27579: uberschuss 629 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2509 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 629 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:11: PID: 27579: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:10: PID: 27579: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: lla3 0 llv3 231 llas13  llas23  soclp1 69 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: lla2 0 llv2 237 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1380 wattbezug 0 uberschuss 629 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: lla1 0 llv1 233 llas11  llas21  mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: pv1watt -2509 pv2watt  pvwatt -2509 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 27579: speicherleistung 1129 speichersoc 13 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 28410: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-09-21 11:29:09: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.04s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:04: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:29:03: PID: 28326: BattLeistung: 1129 (LV1) at 27 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:03: PID: 28326: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=13, imported=6304132, power=1129)
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f83fb0>}
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:29:03: PID: 28203: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=28475194, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2579, power=-2509)
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.30s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=28475194, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2509)
2023-09-21 11:29:03: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.59: InverterState(exported=28475194, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2579, power=-2509)
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.59
2023-09-21 11:29:02: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:29:01: PID: 27579: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:01: PID: 26288: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:01: PID: 26288: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:01: PID: 26288: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:01: PID: 26288: Überschuss 645; mindestens 3600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-09-21 11:29:01: PID: 26288: uberschuss 645 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2530 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 645 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:01: PID: 26288: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:29:00: PID: 26288: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: lla3 0 llv3 232 llas13  llas23  soclp1 69 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: lla2 0 llv2 236 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1385 wattbezug 0 uberschuss 645 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: lla1 0 llv1 234 llas11  llas21  mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: pv1watt -2530 pv2watt  pvwatt -2530 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 26288: speicherleistung 1145 speichersoc 12 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 27061: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-09-21 11:28:59: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.04s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:28:54: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:28:53: PID: 26978: BattLeistung: 1145 (LV1) at 27 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:28:53: PID: 26978: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.36s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=12, imported=6304129, power=1145)
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f95970>}
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:28:53: PID: 26881: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=28475188, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2599, power=-2530)
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.45s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=28475188, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2530)
2023-09-21 11:28:53: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.59: InverterState(exported=28475188, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-2599, power=-2530)
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.59
2023-09-21 11:28:52: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.59","0","none","none","none","0","0"
2023-09-21 11:28:51: PID: 26288: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-21 11:28:51: PID: 25526: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-21 11:28:51: PID: 25526: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-09-21 11:28:49: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 5.05s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:28:44: PID: 28930: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816097"]
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: legacy run server: Completed running command in 0.38s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.66"]
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=5145956, soc=12, imported=6304126, power=1172)
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74f8e230>}
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.66
2023-09-21 11:28:43: PID: 28930: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2023-09-21 11:28:35: PID: 23633: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-21 11:28:35: PID: 23633: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
2023-09-21 11:28:31: PID: 24488: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24476 23633
2023-09-21 11:28:21: PID: 22487: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-21 11:28:21: PID: 22487: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-09-21 11:28:11: PID: 21678: **** FATAL ********************************* (LV0)
1
obrien
danke für die Ideen.
Nein, keine neue IP für die openWB. Ist so eingestellt, dass immer die gleiche vergeben wird. Hat sich auch nicht geändert.
Am Home Manager habe ich nichts umgestellt. Kannst du mir sagen wo ich den Punkt zur direkten Kommunikation überprüfen kann? Habe ich leider weder in Sunny Portal, noch im Webinterface vom WR gefunden (Sunny Home hat ja kein Webinterface)
obrien hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 10:14 am Hi,
müsste das hier sein: https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7449442059.html
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Schau mal hier:
Sunny Portal -> Konfiguration -> Geräteübersicht -> Home Manager 2 -> Eigenschaften -> dann ganz unten "Direkte Zähler Kommunikation"
Als es bei mir mal Probleme mit der Anzeige von Werten gab, habe ich dort die IPs der openWB und vom Sunny Boy Storage eingetragen, und seit dem läuft es wieder.
WB: openWB series2 Standard+
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
mrinas hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 10:07 amHat deine openWB eine neue IP bekommen?
Ein klassischer Netzwerk-Setup (IP, Netmask, Router, DNS, NTP) wäre schon eine feine Sache für die openWB.
Wenn man dann noch WLAN in der 2.0 hätte...
Zuletzt geändert von BJ Axel am Do Sep 21, 2023 3:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
obrien
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 10:32 am Schau mal hier:
Das war es, danke! Man musste noch die "erweiterten Einstellungen" aktivieren.
Sehr eigenartig, dass das Multicast Setup jetzt zwei Jahre lang funktioniert hat und drei Tage nach(!) dem letzten Update der Fritzbox auf einmal nicht mehr.
Läuft nun wieder wie geschmiert, danke euch!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
BJ Axel hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 10:39 am Wenn man dann noch WLAN hätte...
Gibt es doch. Wir sind hier in 1.9!
