Software 2.1.0 bootet nicht
Has thanked: 227 times
Been thanked: 247 times
Re: Software 2.1.0 bootet nicht
Der RPi kann es leider nur mehr schlecht als recht. Versetze dich bitte in den Support, wenn das Aufwand generiert, der vermeidbar ist.
Mit externer Lösung ist die Schnittstelle zur openWB klar.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Du bist nicht der erste, denn darüber sind schon einige gestolpert. Such mal etwas im Forum (meine ich wirklich nicht böse), das wurde hier schon des öfteren diskutiert. Aber die Gründe sind irgendwo nachvollziehbar.
Sascha
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
FRAGE! Ist das Thema hier eigentlich nicht obsoled? Wir sind bei SW 2.1.1 Beta2. Wer will jetzt noch eine 2.1.0er Version installieren.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Ich gehe immer davon aus, dass der update-Button ab und an gedrückt wird ;) .
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
Ich habe es nur mit 2.1.0 probiert, mit LAN.
Werde aber nicht weiter testen und bei 1.9.x bleiben, solange WLAN bei 2.x nicht funktioniert.
WLAN war einer der Gründe, weshalb ich mich für die openWB entschieden hatte.
Elchkopp
aiole hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 10:36 pm Ich gehe immer davon aus, dass der update-Button ab und an gedrückt wird ;) .
Was nicht hilft, wenn man den Zweig nicht aktiv wechselt ;)
Und ich bin bspw. auch eher auf Release als auf Master. Aber ja, bei Problemen sollte man im Zweifel immer auf Master wechseln und schauen, ob das Problem dann noch existiert.
Aber bedenkt bitte: damit kennt sich nicht jeder aus. Eventuell sollte das oWB-Team das noch etwas genauer kundtun, was man wie umstellen muss. Sind ja nicht alle 100% Softwareentwicklungs-Affin. Hab auch etwas gebraucht, bis ich das verstanden hatte.
Bei der 1.9 emfpand ich das als klarer/eindeutiger - quasi eher für „Laien“ verständlich.
Mirtl
Beitrag von Mirtl »
Amok83 hat geschrieben: Do Sep 14, 2023 4:47 am Dass das Display nichts zeigt ist normal.
Das ist initial nicht konfiguriert.
Aber über Netzwerk muss die Kiste schon erreichbar sein.
Hi Amok83, wenn Du sagst dass das Display nicht initial konfiguriert ist, was muss ich tun damit es wieder normal angeht?
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
AnDaL hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 9:37 pm FRAGE! Ist das Thema hier eigentlich nicht obsoled? Wir sind bei SW 2.1.1 Beta2. Wer will jetzt noch eine 2.1.0er Version installieren.
Absolut nicht obsolet. Die Version 2.1.0 ist die aktuelle Version im Release-Strang. Ich werde ohne Not weder Beta- noch Entwicklungsversionen aus dem Master-Strang installieren.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Mirtl hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 8:09 am Hi Amok83, wenn Du sagst dass das Display nicht initial konfiguriert ist, was muss ich tun damit es wieder normal angeht?
Einstellungen -> optionale Hardware -> integriertes Display -> Ja
Mirtl
Beitrag von Mirtl »
Danke aiole. Das war hilfreich. Und zusammen mit der Master 2.1.1 scheint auch alles zu laufen!
