Fragen zur Software 2
Has thanked: 101 times
Been thanked: 149 times
Re: Fragen zur Software 2
Beitrag von ChristophR »
Du könntest doch auch einen weiteren RFID Chip dem Standard-Fahrzeug zuordnen, welches ja auf Stop steht.
Wenn Du den scannst, steht er auch auf Stop.
Ob das allerdings während des Ladens klappt, weiß ich nicht, müsste man probieren.
Wenn das klappt, kannst Du den Chip ja auch mit einer Kette oder Band an der openWB fest machen, damit kann ja niemand was anstellen. Dann hast Du ihn immer "zur Hand". :lol:
Das klappt ggf. auch mit Kiste in der Hand.
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Ich hab heute mal pv überschussladen ausprobiert.
Leider wird da genauso wie in der 1.9er Strom aus dem Netz gezogen.
Im Bild ab 14:29 Uhr als die Umschaltung auf 3 Phasen war. 5 Minuten später ging wieder das Aufschwingen im Regelkreis los. Da muss man doch irgend etwas einstellen können oder ?
Ausserdem wurde mit 10,5 kW geladen obwohl der Wechselrichter nur 9,5 kann. Das ist im Lastmanagement auch eingestellt. Es wird entgegen der Aussagen von openWB nicht berücksichtigt.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Wie wäre es, wenn du mal einfach fragen würdest und nicht immer gleich mit Fingerpointing kommen würdest? Für alle deine bisherigen "Probleme" gibt oder gab es bereits Lösungen.
Ohne Logfiles wird es eh nichts, zu sehen an was es liegt.
Focko
Beitrag von Focko »
Also den Support bemühen?
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
derNeueDet hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 2:45 pm Ohne Logfiles wird es eh nichts, zu sehen an was es liegt.
Det hat mit keiner Silbe von Support gesprochen. Logfiles posten wäre ein Anfang. Und einfach mal fragen, an was das liegen könnte. Über das Forum kann man auch Support bekommen - der Ton macht die Musik…
Focko
Beitrag von Focko »
Woher bekommt man das Logfile?
Übrigens habe ich ganz normal gefragt ob man etwas einstellen kann.
Ausserdem habe ich gefragt ob der Support bemüht werden sollte.
Ich weiß nicht dass es logfiles gibt und wo die sind.
Da du eine gekaufte Box hast, kannst du natürlich den Support dazu in Anspruch nehmen.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 333 times
Focko hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 3:30 pm Ich weiß nicht dass es logfiles gibt und wo die sind.
Nichts für ungut, aber Du weißt so vieles nicht. Unschön ist dann, wenn man dann aber trotzdem solche Dinge hier raushaut:
Focko hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 3:30 pm Es wird entgegen der Aussagen von openWB nicht berücksichtigt.
Na, dann wende dich doch an openWB. Die haben Dir ja auch schon mal bei der Konfiguration deiner PV-Anlage geholfen. Also bei der Anordnung deiner Anlagen-Komponenten. Nun gibt es halt einen weiteren Konfigurationsfehler. Ich kann den mit Hilfe eines Screenshots, der das beanstandete Verhalten dokumentiert, nicht identifizieren.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Focko hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 3:30 pm Übrigens habe ich ganz normal gefragt ob man etwas einstellen kann.
Hast Du nicht. Bitte hier einen KONSTRUKTIVEN Ton anschlagen. Im Gegenzug bekommst Du wertvolle Info's von den fachkundigen Foren-Supportern, um Dein System zu perfektionieren. Davon auszugehen, dass das auf Knopfdruck geht, ist reines Wunschdenken.
ChrisChros
Beitrag von ChrisChros »
LutzB hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 8:51 am
Focko hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 8:42 am Aber es würde auch nicht schaden wennman mit dem gleichen Chip,mit dem man das Laden gestartet hat, dieses auch beenden kann.
Oder wenn auf der Übersicht im Touch bei dem ladediagramm des Ladepunktes ein Abbruch Knopf wäre.
Dann nimm doch einfach den Button mit dem Schloss über dem Diagramm. Damit wird der LP gesperrt und der Ladevorgang beendet.
Ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen.
Da ich z.B. eine Box ohne Display habe würde dein vorgeschlagener use-case bei mir nicht funktionieren. Ich bekomme demnächst einen Tesla und die haben leider keinen Button an der Ladebuchse oder beenden das Laden durch das öffnen des Autos. Von daher wäre eine weitere Möglichkeit den Ladevorgang zu beende für meine Konstellation sehr hilfreich und die RFIDs würden sich meiner Meinung nach da sehr gut anbieten.
Die Möglichkeit mit einem nachträglichen DIY Knopf an dem Stecker kommt für mich nicht in Frage. Warum also nicht das nutzen was schon da ist?
Gruß Chris
8,47 kWp (2x11), -20° Süd-Ost, 38° Neigung
7,70 kWp (1x20), 60° Süd-West, 17° Neigung
E3/DC-Speicher S10 E Infinity AI 12
openWB series2 custom mit Addon-Platine
Tesla Model 3 LR (Highland)
