Sofortladen funktioniert nicht mehr
Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr
diese Nacht auch wieder kurze Ladeausschläge mehr leider nicht
Ist das ein Fall für den Support ? Muss ich die komplette WB einsenden?
LG
Winnipuuh
LG
Winnipuuh
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 396 times
Wenn der Knopf auf dem Stecker einfach mal so auslöst, dann stoppt der Tesla ja die Ladung. Diesen Stecker gibt es womöglich wegen dieser Problematik nicht mehr direkt bei openWB, damit sind die raus aus dem Support.
Ganze Wallbox einschicken ist wohl nicht notwendig, kannst ja auch ein anderes Ladekabel anschließen. Oder den Charge-EV-King Tesla-Stecker versuchen zu reparieren. Da ist auch eine Knopfzelle drin. Google mal nach dem Stecker wie man ihn auseinandernimmt.
Von der Funktionsweise her müsste da so sein, dass der Strom der Batterie benötigt wird, um die Ladeklappe zu öffnen. Den Ladestop und das anschließende Entriegeln geht glaube ich über CP oder PP, die auf Null gezogen werden. Da müsste ich auch erst mal wieder googeln.
das war ja auch der Grund warum ich den Stecker auseinander gonmmen habe und mir die Kontakte angesehen habe. Das scheint für mich erstmal alles i.o. zu sein. Der Knopf stoppt auch den Ladevorgang und öffnet das Auto (Wenn Handy in der nähe ist). Der Ladeport wird auch geöffnet also das sieht erstma alles gut aus. (Zumindest wie ich das als Laie überschauen kann)
LG
Winnipuuh
LG
Winnipuuh
Dann bau‘ ihn doch mal so um, dass Ladestopp eben nicht funktioniert.
Es geht ja hier darum, dass das Laden ungewollt unterbrochen wird. Und die Vermutung ist ja, dass der Ladestopp von einem nicht mehr zuverlässig funktionierenden Chargeport-Opener ausgelöst wird.
reicht es die Battery aus dem Chargeport Opener zu entfernen um ihn zu brücken ?
LG
Winnipuuh
LG
Winnipuuh
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Nein, das reicht nicht.
Oft ist ein Defekt am falschen Wert zwischen PP/PE erkennbar.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Er meint die Messung des Widerstandes zw. PP und PE. Box soft herunterfahren, stromlos machen und dann vorn direkt am Typ2-Stecker zw. dem kleinen PP und dem dicken PE messen. Bei 32A sollten da in etwa 220 Ohm stehen.openWB hat geschrieben: Di Sep 19, 2023 2:07 pm Nein, das reicht nicht.
Nachdem Openwb von mir 66.90 € für einen Kostenvoranschlag incl. Porto haben wollte um das Kabel zu reparieren habe ich mich direkt an evChargeking gewendet. So einen guten Support habe ich selten erlebt die haben mir sofort einen neuen Schalter kostenlos zugeschickt. Dabei habe ich nichts bei ihnen bestellt finde ich top. Jetzt klappt mein Ladevorgang wieder. Vielleicht sollte der Support von Openwb sich an evChargKing ein Beispiel nehmen das nenne ich mal Support.
LG
Winnipuuh
LG
Winnipuuh
OpenWB ist nicht Chargeking. Deshalb kann das nicht von oWB direkt getauscht oder auf Kulanz gehändelt werden.
CK wird einen driftigen Grund haben, so zu handeln. Der ist derselbe, weshalb der CPO bei oWB aus dem Programm flog. Die haben einfach nur Aufwand mit der Orga zw. Endkunden und Zulieferer, der eine miese Qualität lieferte.
