Installation SDM120M - PE11
Re: Installation SDM120M - PE11
Nee, Farben ändern geht (noch) nicht.
Meinen Edit oben gelesen zum Kabel....
viewtopic.php?p=58110#p58110
Kona2021
Beitrag von Kona2021 »
Bingo, das war's. Jetzt wird auch der aktuelle Verbrauch angezeigt :D :D :D
Kabel teste ich morgen. Heute freue ich mich, dass es funktioniert.
Vielen Dank für euren Einsatz und die super Untersützung !!!
Wundert mich zwar, da ich hier mit 120 auch unter 630 die Werte bekomme. Es werden die gleichen Register verarbeitet.
Aber umso besser, dass es nun klappt. Kannst nun PV2 wieder deaktivieren.
Zeig mal bitte noch Dein SH- Log, während WP läuft...
zoe*in
Has thanked: 39 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von zoe*in »
Kann mir einer sagen wie ich den SDM120 resetten kann - d.h. den Gesamtzählerstand nullen?
Habe gestern meinen openWB neu aufgesetzt - und dachte dass der Gesamtstand dann auch genulllt ist. Beim Kostal piko war das so, allerdings wars beim zweiten WR, bzw. besser beim dort eingesetzten SDM120 nicht so - d.h. dert Gesamtzählerstand wurde leider übernommen.
Ich wollte einfah das ganze jetzt komplett nullen, um einen Vergleich beider Anlagen zu haben.
Been thanked: 46 times
MID konforme Zähler lassen sich nicht zurücksetzen.
Damit musst du leben.
Kona2021
Jetzt krame ich den alten Post mal wieder raus.
Bin auf die Version 2 umgestiegen und promt funktioniert der PE 11 nicht mehr Jedenfalls wird in der openWB nichts angezeigt.
Um den Fehler mal einzugrenzen wollte ich ins Fehlerprotokoll schauen, aber da kommt immer nur -- noch nicht geladen --
Debug Level habe ich schon auf Details gestellt. Wie kann ich denn mit der Version 2 ein Log erstellen?
Da drunter kommen dann die einzelnen Logs
Kona2021
Danke. Erst den Pfeil runter drücken und dann auf das grüne Icon. Dann kommt was.
Unter welchem Punkt finde ich jetzt das Log für Smarthome bzw. meinen PE11?
Ach du hast den PE 11 im Smarthome, muss ich selbst schauen. Weiß gerade nicht, wo da das Log zu finden ist.
Grundsätzlich funktioniert das aber, ich hab das schon bei mir am Laufen mit PE11
Kona2021
Gerätetyp: Http
Leistungs-URL: 127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl2.php
Ist das auch bei Version 2 korrekt?
Ich hatte einen SDM120 eingetragen, jetzt aber auf SDM630 geändert.
Spielt die ID des Zählers eine Rolle. Ist bei mir 1.
Noch sehe ich nichts.
