Installation SDM120M - PE11
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Installation SDM120M - PE11
Die ID muss halt der Unit ID entsprechen, die du in deinem Zähler verwendest.
Das mit http kann och dir nicht sagen, ich hab da "kein Gerät" für meine WP und bei getrennter Messung dann den SDM eingestellt.
Kona2021
Beitrag von Kona2021 »
ID habe ich gerade nachgeschaut: passt.
Den Eintrag mit Http habe ich auf "kein Gerät" gesetzt und jetzt hat es kurz einen Wert angezeigt. Hat sich anscheinend zur 1.9 geändert.
Jetzt ist Wärmepumpe wieder rot durchgestrichen.
Bei Smarthome sehe ich nur den aktuellen Verbrauch. Kann ich hier auch wie früher den Tagesverbrauch sehen? Und gibt es die Anzeige auch auf der ersten Seite am Dashboard?
Wenn ich in den Einstellungen bei SmartHome Geräte etwas nachsehen will und nicht speichern, komme ich nicht mehr zurück. Es wird ein neues Fenster geöffnet und die Menüzeile oben ist weg. Ist das Absicht? Ich nutze Firefox.
athlon
Been thanked: 3 times
Beitrag von athlon »
ID1 ist eigentlich die evse.
Smarthome ist noch nicht voll integriert daher separates fenster ohne zurück ;)
athlon hat geschrieben: Do Okt 05, 2023 8:34 pm ID1 ist eigentlich die evse.
Intern mag das sein, bei einem (weiteren PE11) kann am Bus auch eine Unit-ID 1 verwendet werden.
