openWB startet nicht direkt mit 3 Phasen wenn genug Überschuss vorhanden
Re: openWB startet nicht direkt mit 3 Phasen wenn genug Überschuss vorhanden
In der Wallbox wurde nichts geblockt. Das habe ich bisher rein softwareseitig gelöst. Jetzt mit der neuen Version hoffte ich, die Phasenumschaltung zumindest für das andere Auto aktivieren zu können. Aber läuft halt nicht so wie gewollt.
Bin heute nicht zum Testen gekommen, kann die Tage gerne mal noch Logs hinzufügen.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Jottef
Ich hab diesen Thread nochmal verlinkt bekommen und ganz verdrängt, dass diese sinnlose Verhalten immer mit 1P zu starten gewollt ist. Bitte dringend ändern! Das kann niemand wollen. Unnötige Schaltungen und unnötige Netzeinspeisung.
Die 1.9 macht es doch auch richtig. Wer kann das ernsthaft so wollen?
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Ja, das sofortige Laden mit 3P wenn genug Überschuss da ist vermisse ich auch. Das war bei der 1.9 wirklich schöner gelöst. Welchen Grund gibt es das dies nun nicht mehr so ist?
Mir würde es auch gefallen, wenn bei genug PV-Leistung die Ladung mit 3 Phasen gestartet wird.
dito ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
Hier gibt es denke ich durchaus unterschiedliche Ansichtsweisen:
Einige Autos können z.B. auch 1 phasig bis 32A (7,4kW) laden. Wie definiert man jetzt "genug Überschuss"?
Wäre "genug Überschuss" bereits bei 4,1kW (3x6A) erreicht, um 3 phasig zu starten oder erst bei 7,4 kW, wenn auf jeden Fall 3 phasig gestartet werden müsste, um den gesamten Überschuss zu nutzen?
Da man mit einer Phase genauer regeln kann, wäre meine Ansicht dazu dann erst bei 7,4kW.
Nun gibt es aber auch wieder Autos, die in 0,01A Schritten geregelt werden können. Hier wäre dann auch 4,1 kW wieder sinnvoll, um später einen Umschaltvorgang zu vermeiden.
Wie man schnell bemerkt, ist eine generelle Antwort auf diese Frage nicht so einfach!
Wenn ich mein Auto anstecke wärend 14kW vom Dach kommen, dann brauche ich nicht groß überlegen. Wenn ich in der WB den mindest Strom für 3p auf z.B. 10A stehen habe, ich das Auto anstecke und x- Minuten vorher Überschuß für 10A vorhanden war, dann brauche ich da auch nicht drüber nachdenken, das ist die selbe Funktion wie beim Umschalten von 1 auf 3p, nur das ich direkt mit 3p starte und nicht noch x-Minuten warten muss.
Da wird halt pro Minute ein Wert in eine Datenbank geschrieben und nach x-Minuten fliegt der älteste Wert raus, nennt sich FiFo, dann habe ich den Schnitt der Vergangenheit, aber wie es zu programmieren ist, brauche ich den Programmierern hier nicht erklären.
Da muss man nicht lange diskutieren, wenn der Überschuss reicht um mit 3 Phasen zu laden, dann soll er damit starten.
So wie es in der 1.9 auch ist. Man könnte den Wert ja für den User anpassbar machen. Das wäre dann der Königsweg.
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Laienhafte Frage
Wenn nur 1kw Überschuss da ist, warum kann ich die 1kw nicht über 3 Phasen ins Auto laden? Warum benötige ich für 3 Phasen mindestens 3kw
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
1* openWB Series 2
Weil der Mindeststrom nach Norm
6A betragen muss - darauf sind Auto und Wallbox ausgelegt. 6A*230V*3p ergibt 4140W, bei 6A*230V*1p eben nur 1380W.
