Einrichtung einer statischen IP
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
Meine openwb funktioniert tadellos, aber ich habe immer wieder das Problem, dass diese von Teilen meines Netzwerks nicht erreichbar ist. Die openwb ist via WLAN verbunden und andere Geräte im selben WLAN sind tadellos erreichbar. Ich verwende Devolo Powerline Geräte und bin mir bewusst, dass dies nicht ideal ist. Die bauliche Situation lässt mir aber wenig Spielraum.
Ich habe bereits seit langem die gleiche dynamische IP für die openwb vergeben. Nun möchte ich mal versuchen, ob ich weniger Probleme habe mit einer fixen IP. Ich habe versucht, eine Solche mit dieser Anleitung einzurichten: https://www.ionos.de/digitalguide/serve ... -versehen/
Ich habe aber festgestellt, dass das dhcpd.conf file bei jedem Neustart wieder mit der Werksversion überschrieben wird.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank
Heinz
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Einrichtung einer statischen IP
Nichts, das ist nicht vorgesehen um sich nicht auszusperren.
Du kannst eine virtuelle IP hinzufügen:
sudo ifconfig wlan0:0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
Ip / netmask entsprechend anpassen
ruffieuxh
ok, vielen Dank! Habe ich gemacht.
Aber wo soll ich diese Änderung permanent speichern, damit es keine Probleme gibt? In rc.local?
