openWB startet nicht direkt mit 3 Phasen wenn genug Überschuss vorhanden
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: openWB startet nicht direkt mit 3 Phasen wenn genug Überschuss vorhanden
Beitrag von ID4U »
jottef hat geschrieben: Mi Okt 04, 2023 8:17 pm Da muss man nicht lange diskutieren, wenn der Überschuss reicht um mit 3 Phasen zu laden, dann soll er damit starten.
So wie es in der 1.9 auch ist.
Gab es denn mit der Vorgehensweise in der 1.9 bei igendeinem User Probleme?
jottef hat geschrieben: Mi Okt 04, 2023 8:17 pm Man könnte den Wert ja für den User anpassbar machen. Das wäre dann der Königsweg..
Meinst Du damit das oben angesprochene "Problem" bei 32A-Ladung mit einer Phase? Diese EInstellung gibt doch eigentlich schon bei den Fahrzeugprofilen unter "Maximalstrom bei einer Phase". Dieser Wert ist doch genau dafür gedacht, oder?
Ich kann derzeit irgendwie keinen Grund für den "Rückschritt" erkennen. Oder ist es einfach nur noch nicht eingebaut und kommt später noch?
jottef
Beitrag von jottef »
Würde mich auch interessieren, warum das Verhalten direkt mit 3P zu starten, wenn dafür genug Überschuss vorhanden ist, geändert wurde. Und ob das demnächst wieder korrigiert werden soll. Mir fällt einfach kein Grund ein, der diese Änderung rechtfertigt. Muss also ein Bug sein.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ein Bug wäre eine Fehlfunktion, die der Programmierer bei der Realisierung nicht gewollt hat. Wenn du weiter vorne liest siehst du auch, dass die Funktion genau so realisiert wurde.
Es ist also kein Bug sondern ein Feature!
Auch wenn es hier im Strang keine Aussage gibt, warum dieses Feature so realisiert wurde, wird es trotzdem nicht zum Bug!
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
derNeueDet hat geschrieben: So Okt 08, 2023 3:11 pm Ein Bug wäre eine Fehlfunktion, die der Programmierer bei der Realisierung nicht gewollt hat. Wenn du weiter vorne liest siehst du auch, dass die Funktion genau so realisiert wurde.
Es ist eine Funktion die es schon gab, eventuell wurde diese nicht so programmiert weil es vergessen wurde, nicht bekannt war, oder was auch immer. Eines ist es auf jeden Fall ein Rückschritt! Es ist schon sehr trautrig, das keiner der Entwicklier einmal etwas über das Thema schreibt.
Grundsätzlich ist es mir recht schnuppe ob es kommt oder nicht, denn 95% der Zeit lade ich eh mit 1p, finde aber die Kommunikation hier sehr verbesserungswürdig, das Thema hatte ich auch schon einmal angesprochen, dann wurde ich auf github verwiesen....
Aber genau das hast du doch geschrieben, dass du die Info von Lena bekommen jast
Das thema habe ich mit Lena schon vor Monaten gehabt und es ist nichts passiert weil laut Lena da so gewollt ist bzw. so programmiert ist. Bie der 1.9 ging das schon, also ein Rückschritt.
Also gab es das Statement von den Entwicklern ja schon.
Nasdero
Das die Funtkion so programiert wurde, aber nicht das es noch anders kommt oder nicht.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Gibt es denn hier im Forum irgendwo einen Beitrag der beschreibt warum das ggf. so gewollt ist? Denn es wäre es doch sehr hilfreich wenn man es wenigstens nachvollziehen könnte. Das so gar nichts konkretes zu dem Thema kommt finde ich auch recht schade.
Nasdero
ID4U hat geschrieben: So Okt 08, 2023 5:11 pm Gibt es denn hier im Forum irgendwo einen Beitrag der beschreibt warum das ggf. so gewollt ist? Denn es wäre es doch sehr hilfreich wenn man es wenigstens nachvollziehen könnte. Das so gar nichts konkretes zu dem Thema kommt finde ich auch recht schade.
Nein meines wissen nicht, wie geschrieben vor ewiger Zeit gemeldt das die WB nicht 3p anfängt, dann hieß es es wurde so programmiert das es immer mit 1p anfäng, dann die Zeit abläuft und dann umgeschaltet wird, das war die einzige Info die ich bekommen habe.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Wenn es doch wie oben geschrieben ein "Feature" ist sollte doch eigentlich eine nachvollziehbare Erkärung dafür kein großes Problem sein. Damit wäre dann erst einmal allen geholfen. Denn bisher konnte ja noch kein User hier im Thread einen Grund für das geänderte Verhalten erkennen.
Nasdero
Tja heute fäng die WB an mit 3p zu laden, obwohl meiner Meinung nach die Bedingungen nicht erfüllt waren.
Die WB war nicht am laden, die Priorität war auf den Akku eingestellt, ich habe dann auf Prio Auto gestellt und es waren ca. 5kW an Überschuß vorhanden, "Reservierte Ladeleistung" für den Akku 1,5kW, bei 9A min. Strom müssen so 6,2kW für das Auto plus 1,5kW für den Akku da sein, macht 7,7kW Überschuß die vorhanden sein müssen um mit 3p zu laden.
Da frage ich, seit wann starte die WB mit 3p und warum wurde bei mir mit 3p gestartet wenn nicht genug Leistung verfügfbar war. Oder verstehe ich da etwas falsch? bin auf "2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]" also 2.0 release. Ticket ist erstellt.
2023-10-10 09:29:00,159 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-10 09:29:00,165 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f576dcf9880>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f576dcbfdf0>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f576dcbf220>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f576e537700>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f576e52ab80>}
2023-10-10 09:29:00,165 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-10 09:29:00,166 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-10-10 09:29:00,183 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 357
2023-10-10 09:29:00,184 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp5} - Get-Response: {"date":"2023:10:10-07:29:00","timestamp":1696922940,"powers":[1767.3,1777.7,1770.4],"power_all":5317.9,"currents":[8.515,8.442,8.427],"imported":3372758,"exported":4912,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":9,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-10-10 09:29:00,184 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp5} - Raw data ChargepointState(currents=[8.515, 8.442, 8.427], powers=[1958.45, 1941.66, 1938.2099999999998], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=3372758, exported=4912, power=5317.9, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-10-10 09:29:00,186 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-10 09:29:00,202 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26, 611, -421, -163], Scale 0
2023-10-10 09:29:00,210 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0, 43, 41], Scale -1
2023-10-10 09:29:00,373 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23909, 24196, 23913, -23956, -23875, -23872, -24120], Scale -2
2023-10-10 09:29:00,417 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5011], Scale -2
2023-10-10 09:29:00,463 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-4818, 4046, 1787], Scale -2
2023-10-10 09:29:00,478 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [50110292, 22182714, 23786596, 21758964, 20748734, 16695789, 12934218, 8736705], Scale 0
2023-10-10 09:29:00,478 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 4.3, 4.1000000000000005], powers=[-611.0, 421.0, 163.0], voltages=[239.09, 241.96, 239.13], power_factors=[-0.4818, 0.4046, 0.1787], imported=20748734.0, exported=50110292.0, power=-26.0, frequency=50.11)
2023-10-10 09:29:00,478 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696922920.4382942, power=-815.0, imported=455115.8943530332, exported=413182.2489188931)
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00557469, power1: -815, power2: -844
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.6242
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.6242 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696922940.507166, power=-844.0, imported=455115.8943530332, exported=413186.8731214224)
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=455115.8943530332, exported=413186.8731214224, power=-844.0, soc=26.990312576293945)
2023-10-10 09:29:00,508 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-10-10 09:29:00,593 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17420], Scale -1
2023-10-10 09:29:00,794 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [36212864], Scale 0
2023-10-10 09:29:01,019 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7265, 65535, 65535], Scale -3
2023-10-10 09:29:01,079 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17654], Scale -1
2023-10-10 09:29:01,079 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [7.265000000000001, 0, 0]
2023-10-10 09:29:01,079 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[7.265000000000001, 0, 0], power=-1742.0, exported=36212864.0, dc_power=-1765.4)
2023-10-10 09:29:01,080 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-10-10 09:29:01,265 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16616], Scale -1
2023-10-10 09:29:01,804 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28319764], Scale 0
2023-10-10 09:29:02,079 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [700, 65535, 65535], Scale -2
2023-10-10 09:29:02,153 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16872], Scale -1
2023-10-10 09:29:02,153 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [7.0, 0, 0]
2023-10-10 09:29:02,153 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[7.0, 0, 0], power=-1661.6000000000001, exported=28319764.0, dc_power=-1687.2)
2023-10-10 09:29:02,154 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-10-10 09:29:02,159 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [27810], Scale -1
2023-10-10 09:29:02,171 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [40926640], Scale 0
2023-10-10 09:29:02,177 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11757, 65535, 65535], Scale -3
2023-10-10 09:29:02,183 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28233], Scale -1
2023-10-10 09:29:02,183 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [11.757, 0, 0]
2023-10-10 09:29:02,183 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[11.757, 0, 0], power=-2781.0, exported=40926640.0, dc_power=-2823.3)
2023-10-10 09:29:02,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-10 09:29:02,184 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=455115.8943530332, exported=413186.8731214224, power=-844.0, soc=26.990312576293945)
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1937.0, exported=40968569.02, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1937.0, exported=40968569.02, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-10-10 09:29:02,189 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1742.0, exported=36212864.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,190 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1742.0, exported=36212864.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,190 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1661.6000000000001, exported=28319764.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,189 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-10 09:29:02,190 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1661.6000000000001, exported=28319764.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,191 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp5} - Saving ChargepointState(currents=[8.515, 8.442, 8.427], powers=[1958.45, 1941.66, 1938.2099999999998], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=3372758, exported=4912, power=5317.9, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-10-10 09:29:02,199 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-10 09:29:02,199 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 4.3, 4.1000000000000005], powers=[-611.0, 421.0, 163.0], voltages=[239.09, 241.96, 239.13], power_factors=[-0.4818, 0.4046, 0.1787], imported=20748734.0, exported=50110292.0, power=-26.0, frequency=50.11)
2023-10-10 09:29:02,212 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -844.0W
2023-10-10 09:29:02,212 - {control.bat_all:204} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (1500W) subtrahieren: -2344.0
2023-10-10 09:29:02,212 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -2344.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-10-10 09:29:02,213 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.519999999999996, 39.14, 39.33]A
2023-10-10 09:29:02,214 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 29343.9W
2023-10-10 09:29:02,215 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-10 09:29:02,219 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.52
2023-10-10 09:29:02,222 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696922921.0753434, power=894.1999999999998, imported=314773.8969932507, exported=0)
2023-10-10 09:29:02,222 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00587418, power1: 894.2, power2: 840.7
2023-10-10 09:29:02,222 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.09556
2023-10-10 09:29:02,223 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.09556 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696922942.2223938, power=840.7000000000007, imported=314778.99255126534, exported=0)
2023-10-10 09:29:02,223 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=26, daily_exported=33.47, daily_imported=1688.28, imported=455115.89, exported=413186.87, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-844.0))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=26, daily_exported=33.47, daily_imported=1688.28, imported=455115.89, exported=413186.87, power=-844.0), set=Set(charging_power_left=-2344.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=5317.9, imported=3372758, exported=4912))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=18.0), currents=[8.52, 8.44, 8.43], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=4912, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3372758, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5317.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=9, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3372404, imported_at_plugtime=3372404, imported_since_mode_switch=324, imported_since_plugged=324, range_charged=1.9058823529411764, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='10/10/2023, 09:25:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/10/2023, 08:34:23', required_power=6210, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f575d615490>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.101'}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-611.0, 421.0, 163.0], currents=[0.0, 4.3, 4.1], voltages=[239.09, 241.96, 239.13], power_factors=[-0.48, 0.4, 0.18], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=36.0, daily_imported=4894.0, imported=20748734.0, exported=50110292.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-26.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29343.9, raw_currents_left=[43.519999999999996, 39.14, 39.33], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=840.7000000000007, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6357.1515479952, imported_home_consumption=314778.99255126534, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=9, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2023-08-14', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=24, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=11000, soc=45))))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='amount', amount=10000, soc=50))))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=9, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=9, required_currents=[9, 9, 9], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='10/10/2023, 09:25:01', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=1), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=18.0, soc_timestamp='10/10/2023, 09:25:14', force_soc_update=False, range=42.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=59, soc_timestamp='10/10/2023, 09:24:40', force_soc_update=False, range=160, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16600, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=1500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f575d62c3d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1100.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=36212864.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1742.0))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1034.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28319764.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1661.6))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1966.81, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=40968569.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1937.0))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4100.81, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=105501197.02000001, power=-5340.6))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1696922921, 'time': '09:28:41', 'grid': -0.0, 'house-power': 0.894, 'charging-all': 5.313, 'pv-all': 5.392, 'cp5-power': 5.313, 'ev1-soc': 18.0, 'ev2-soc': 59, 'bat-all-power': -0.815, 'bat-all-soc': 26}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'datastore_version': 21, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2433.0W
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 8.52A, Überschuss: -2433.0W, benötigte neue Leistung: -1150W
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.ev:569} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 8.0 Min aktiv.
2023-10-10 09:29:02,227 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.519999999999996, 30.14, 30.33]A verbleibende Ströme, 23133.9W verbleibende Leistung
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 9A
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-10 09:29:02,229 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-10 09:29:02,229 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 354 counter 3372758
2023-10-10 09:29:02,231 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 9 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-10-10 09:29:02,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-10 09:29:02,235 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-10-10 09:29:02,248 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-10-10 09:29:02,248 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp5} - Get-Response: OK Value:9 accepted
2023-10-10 09:29:02,249 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-10 09:29:02,282 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-10 09:29:05,288 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-10 09:29:10,295 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-10 09:29:10,295 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
