SOC: VWID
mivola
Re: SOC: VWID
Beitrag von mivola »
rleidner hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 9:44 am Ein nicht geladenes Auto wäre für viele ärgerlicher.
Kann ich nur zustimmen! Wenn man das "unnötige" Laden bei SoC=0 verhindern will, dann geht das gefahrlos wahrscheinlich nur in sehr speziellen Fällen. Und das macht es am Ende kompliziert (und fehleranfällig?) ...
Frank-H
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Frank-H »
Ich nutze einfach die Begrenzung im ID auf 80, 90 oder 100 %. Die kann man ja auch aus der Ferne über die VW-App einstellen. Die OpenWB steht bei mir immer auf 100 %. So ist sichergestellt, dass auch bei Ausfall des Backends wunschgemäß geladen wird.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Bei mir ist es umgekehrt. Ich mache alles über die openWB. Denn hin und wieder brauche z.B. eine anderes SoC-Limit. Und ändere auch den Lademodus. Und das geht dann ohne zusätzliche App.
zut
Has thanked: 34 times
Been thanked: 29 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von zut »
"Werbung": Ich entwickle gerade etwas, um ohne Clound und Internet den SOC automatisch in die Wallbox zu bekommen. Vielleicht hat die ein oder andere Person Interesse, hier mitzutesten oder zu entwickeln?
viewtopic.php?t=7451
tobiasbecker
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von tobiasbecker »
VW ID SoC war seit ein paar Tagen 0 %. Im Log wilde Meldungen was alles nicht gefunden und initialisiert werden konnte (gesamte System war ein paar Stunden stromlos wg. Arbeiten am Hausanschlusskasten). Klang nach Reboot, und jetzt gehts wieder.
Eine Meldung (anbei) ist nach dem Neustart aber noch drin, ist die von Belang? SoC wird übermittelt.
oWB 1.9.303.0, gekauft im oWB Webshop
ID.3 3.2
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-09-18 00:08:31 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-09-18 00:08:31 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
**** REBOOT ****
rleidner
Has thanked: 87 times
Been thanked: 169 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
tobiasbecker hat geschrieben: So Sep 17, 2023 10:23 pm VW ID SoC war seit ein paar Tagen 0 %. Im Log wilde Meldungen was alles nicht gefunden und initialisiert werden konnte (gesamte System war ein paar Stunden stromlos wg. Arbeiten am Hausanschlusskasten). Klang nach Reboot, und jetzt gehts wieder.
ID.3 3.2
Die Meldungen sind normal da nach einem Neustart die Datei in der ramdisk mit den Token noch nicht existiert.
wawibu
Re: SOC: VWID
Beitrag von wawibu »
Habe heute eine eMail bekommen, dass VW die WeConnect Smartphone App zum 08.11.2023 einstellt. Ab dann geht wohl nur noch die Volkswagen App.
Weiß jemand ob das eine Einfluß auf das SOC Modul haben wird oder wird nur die App einstellt, die API bleibt aber bestehen?
Bin da gerade etwas ratlos ob das alles dann in einem Monat noch geht oder nicht :?:
Vielleicht bin ich auch nur zu nervös und sollte einfach abwarten ;)
Grüße,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
suggarman
Re: SOC: VWID
Beitrag von suggarman »
Mal sehen, ob VW irgendwas auf die Reihe bekommt. Der Login der VW-App liefert nur "Hier hat etwas nicht klappt...... Wir haben ein Problem festgestellt......"
Beim E-Up in der We-connect-App hieß es immer "Ups - da ist etwas schiefgelaufen".
VW ist EDV-technisch echt zum verzweifeln.
rleidner
Re: SOC: VWID
Mit meinem ID3 funktioniert die Volkswagen APP seit einiger Zeit und das VWID Modul auch.
Ich erwarte erst mal keine Probleme, aber man weiß ja nie...
StubbeA
Re: SOC: VWID eUP nach Restore openWB SA
Beitrag von StubbeA »
Ich musste nach defekter microSD-Card ein älteres Backup einspielen und dort den LP1 von KIA auf VW-ID (eUP) umstellen.
Nun kommt kein SOC mit folgendem Status:
openWB stand alone = gekauft
2023-10-19 18:16:03: PID: 13717: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
ImportError: No module named 'lxml'
import lxml.html
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
import libvwid
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 4, in <module>
2023-10-19 18:16:03: PID: 13717: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:15:53: PID: 12394: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:15:43: PID: 11127: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:15:33: PID: 9859: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:15:23: PID: 8593: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:15:13: PID: 7328: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:15:03: PID: 6055: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:14:53: PID: 4414: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:14:43: PID: 3146: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:14:33: PID: 1806: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:10:33: PID: 3533: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:10:23: PID: 2237: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
import lxml.html
import libvwid
2023-10-19 18:10:23: PID: 2237: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:10:13: PID: 886: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-10-19 18:09:48: PID: 30194: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
import lxml.html
import libvwid
2023-10-19 18:06:34: PID: 5512: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
Zuletzt geändert von StubbeA am Do Okt 19, 2023 6:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
