Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Re: Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?
Danke, solange web.openwb.de noch nicht für Version 2.0 funktioniert, möchte ich die openWB per MQTT fernsteuern. Damit kann ich testen.Andi hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 5:45 pm
hier mal die wichtigsten topics die ich nun verwende:
Ladeprofil Status (verschachteltes JSON, muss entsprechend weiter decodiert werden...):
openWB/vehicle/template/charge_template/1
Setzen von min_Current für min+PV nachbauen:
openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/pv_charging/min_current
Setzen des Lademodus: (Werte die zu senden sind: instant_charging, pv_charging, scheduled_charging, standby, stop)
openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
Ladepunkt sperren für Priosteuerung der LP:
openWB/set/chargepoint/5/set/manual_lock
SoC Update triggern:
openWB/set/vehicle/1/get/force_soc_update
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
habe home assistant im Einsatz und dort die ganze Zeit mit der 1.9 die openWB per mqtt integration im Einsatz
diese funktioniert ja leider nicht mit 2.x
habe dann trotzdem auf die 2.x umgestellt und die Geräteanbindung mit mqtt aus homeassitant realisiert
das funktioniert auch so weit mit den Geräte
wollte auch den chargemode von home Assistant aus setzen
leider funktioniert das nicht bei mir
openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected ...
auch wenn diesen Parameter direkt im Mqtt explorer puplishe passiert nix an der openWB
jemand eine Idee - mach da schon ne Weile mit rum
Schau doch erstmal was im Ladeprofil drin steht und ob /1/ wirklich bei dir richtig ist:
Hast du ggf. Mehrere Ladeprofile?
vielen Dank das war der richtige Anstubser
bisschen unglücklich ist das mit den ID´s das die weiterzählen auch wenn man sich mal vertan hat - soll ja am Anfang mal vorkommen
HIER WERDEN SIE GEHOLFEN
bitteschön, freut mich wenn es geholfen hat! Wenn man den Umstieg einmal hat läuft es, aber der Umstieg war schon sehr steinig da halt einfach quasi keine Doku vorhanden... Daher hab ich zumindest hier im Forum versucht die relevanten Daten zu posten, aber gut zu finden ist das sicher nicht und gehört eigentlich in ein Wiki/Handbuch.
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 37 times
Die (gelöschten) IDs werden nach einem Neustart wieder freigegeben. Wenn man sich also vertan hat, einmal einen soften Neustart veranlassen und dann sollten diese wieder benutzt werden können.evchab hat geschrieben: So Okt 15, 2023 9:34 am vielen Dank das war der richtige Anstubser
bisschen unglücklich ist das mit den ID´s das die weiterzählen auch wenn man sich mal vertan hat - soll ja am Anfang mal vorkommen![]()
ok Danke - ist jetzt leider zu spät sonst muss ich alles noch mal neu machen
habe es jetzt doch umgestellt auf fortlaufende ID´s ist etwas übersichtlicher
das Umstellen auf 2.x ist doch aufwendiger wie zuerst gedacht
hänge momentan an folgendem Problem
bei der 1.9er Home Assistant Integration war Ladekabel angesteckt ein binary_sensor.openwb_cp1_ladekabel
dieses Topic konnte aus der Integration direkt mit State_icon verwendet werden - das icon wurde entsprechend automatisch "eingefärbt"
in der 2.x lässt sich das Topic openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state nicht als binary_sensor empfangen (unknown)
sondern ist scheinbar ein string und wird mit sensor als string empfangen
ich habe keinen Weg gefunden diesen String zu konvertieren das ich den als Status für das Ladekabel wie vorher verwenden kann
vlt. hat ja jemand eine Idee
