Laden nach Uhrzeiten?
Hallo OpenWB-Fans,
ich habe ein OpenWB Standalone und bin von den Funktionen begeistert.
Mein Go-e Charger unterstützt zwar nicht alle Features und mein Smart EQ unterstützt kein SoC.
Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, das man das starten des Ladens per bestimmter Uhrzeit starten kann.
Ich würde nämlich das Laden per Zeit steuern, so das der Akku morgens zu 90% voll ist oder gar noch der Wagen vorgeheizt werden kann.
Ich finde dafür keine Option, ist das denn etwa nicht möglich?
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Re: Laden nach Uhrzeiten?
Das Nachtladen kann dafür genutzt werden.
Jain. Zumindest nicht vollumfänglich. Allgemein finde ich die auswählbaren vorgegebenen Zeiten zu unflexibel. Auch zum Nachtladen. Möchte man z.B. bei Nachtstrom (t.B. Tibber) erst um 2 Uhr morgens anfangen zu laden, ist das nicht möglich, weil Anfang "nur" 17 bis 24 Uhr auswählbar ist. Das ganze durch einfache Eingabefelder statt Drop-Down-Box oder wie bei Auto-Lock durch einen Time-Picker zu ersetzen wäre wesentlich praktischer!
Meine aktuelle Anforderung wäre aber, dass ich gerne nur zu bestimmten Uhrzeiten laden will. Der Hintergrund ist, dass wir ein Blockheizkraftwerk haben, dass nur zu bestimmten Uhrzeiten Strom produziert. Ich würde daher gerne in OpenWB die Lade-Zeitfenster passend setzen... z.B. darf / soll Täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geladen werden. Geht aber nicht.
Theoretisch könnte ich vielleicht den Auto-Lock dafür "missbrauchen", aber das ganze über den "Standby" Modus zu realisieren fände ich sauberer. Dafür ist er ja da.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Auch wenn Dir das hier und jetzt womöglich nicht wirklich weiter hilft, in der 2.0er ist das abgedeckt, hier können die Zeitfenster beliebig und Minutengenau definiert werden.
Nochmal zu dem Thema.......
Ist es nun möglich einen genauen Zeitpunkt zum Laden zu definieren, ich beabsichtige über Tibber Strom zu beziehen, daher wäre die Funktion mehr wie gut.
- mrinas
In gewissem Rahmen kannst Du die Funktion 'Nachtladen' hierzu verwenden.
Allerdings bietet die openWB m.W. auch Integration in Tibber und kannst Dir so womöglich den Umweg übers Nachtladen sparen.
kann mir jemand kurz erklären wie ihr nun zeitbasiert ladet. z.B. Nachts zwischen 3-4 Uhr
openWB Version: Stable 1.9.303
Vg
Vg
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 161 times
Nimm Morgensladen. Bei Nachtladen ist 3-4 Uhr nicht auswählbar.
Findest du in den Einstellungen, nicht in den Ladeeinstellungen.
Mit Tibber machst du kein zeitbasiertes Laden sondern ein preisbasiertes Laden, d.h. Du stellst auf Lademodus auf 'Sofortladen' und wählst dann in der Übersicht 'preisbasiertes Laden' (wird im Modus Sofortladen unterhalb der ladepunkte angezeigt sofern Du Tibber bei Dir in den Einstellungen eingestellt hast) den max. Preis /kWh aus. OpenWB fängt dann automatisch an zu laden, wenn der aktuelle kWh-Preis <= gewählter max.Preis ist. Kann man auf der Zeitachse dann sehen, zu welchem Zeitpunkt das sein wird. Das ganze kannst Du dann noch, wenn gewünscht, kombinieren mit eine Lademengenbegrenzung (entweder Energiemenge in kWh oder gewünschter EV-SoC z.B. 90%).
WB: 1 x openWB custom V 1.9.304, 1 x openWB custom V 2.1.7 Beta 2
LPs:1 x smartWB, 2x OpenWB custom
PV: E3DC S10 E8 (8,19 kWp),Ecoflow DeltaPro / Powerstream an ShellyWR (0,8 kWp)
EV: Hyundai Ioniq 5 P45
