Hallo!
Ich betreibe seit ca. einem Jahr das openWB PV-Kit SDM72D-M mit 3 identischen, einphasigen Wechselrichtern.
Heute stelle ich verwundert fest, dass der SDM72D-M auf L2 alle paar Sekunden eine Spannung von 0V anzeigt, dann wieder einige Sekunden die korrekte Netzspannung, usw. Ich kann das auf seinem Display ablesen, und im Graph äußert es sich als Sägezahn.
Ich habe L2 mit einem Spannungsprüfer vor und nach dem SDM nachgemssen: Die Spannung bleibt konstant, bricht nie ein. Auch der PV-Wechselrichter an L2 läuft unterbrechungsfrei - der würde meckern, wenn für eine Sekunde die Netzspannung wegfallen würde.
Es muss also m.E. ein Messfehler des SDM sein - seht ihr das auch so? Habt ihr eine Idee, woran das liegen und wie man es beheben könnte?
Danke!
Edit: PS: Auf L1 und L3 läuft alles unauffällig und korrekt.
PV-Kit SDM72D-M Spannungsschwankung?
- Been thanked: 1 time
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 122 times
Re: PV-Kit SDM72D-M Spannungsschwankung?
Aktuell häufen sich leider die Defekte bei dem SDM72. Zu erkennen daran, dass auf einer Phase (meistens L2) keine Spannung angezeigt wird. Bitte dem Support einen Fehlerbericht schicken. Wir schicken dann einen Austauschzähler raus. Gespräche mit Eastron stehen auch bereits an.
Danke für die schnelle Antwort. Hatte bei der Forumsuche nichts dazu gefunden.
Beruhigend immerhin, dass mit der Elektroinstallation ansonsten alles in Ordnung ist.
Update bzw. Abschluss: Der Fehler lag beim Eastron SDM72, seit dem Austausch läuft alles wieder gut.
Der openWB-Support hat schnell und unkompliziert geholfen, Danke!
Bei einer meine oWB ist auch das Problem das der SDM72 auf L3 keine Spannung mehr anzeigt obwohl diese sauber anliegt.
Habe über das Kontakt Formular den Support mal angeschrieben - mal sehen was passiert
LG,Torsten
LG,Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 42 times
Bei mir hat sich der SDM 72 V2 von Februar 2023 komplett verabschiedet. Kommt allerdings nicht von openWB. Den hab ich als PV Zähler eingebaut. Der alte für die Wärmepumpe läuft noch problemlos.
Irgendwie scheint es ja echt größere Qualitätsprobleme mit den Eastrons zu geben.
Wenigstens brauch ich mir gerade keinen Kopf über entgangenen PV Überschuss zu machen. Kommt eh nix runter.
Das unschöne in der V1.9 ist allerdings, dass wenn kein neuer Wert aus dem Zähler kommt, mit dem alten Wert weiter gerechnet wird und irgendwie aufsummiert. Hatte heute dann PV: 335,76 kW (1,02 kWh) Eine Hammer Leistung
