Welches OS läuft mit openWB ?
Stargazer
Beitrag von Stargazer »
ich habe die openWB jetzt seit ca. 4 Jahren erfolgreich im Einsatz.
Nun ist mir gestern die SD - Karte verstorben.
Also neue Image vom OS drauf. Ich hatte im Vorfeld schon einmal so grob geschaut.
In meinen Augen sollte mit der 1.9 stable das stretch laufen. Buster wohl nur bedingt ?
Ich habe mich dann für Buster entschieden und das Image läuft erstmal. Nur habe ich auch das eher seltene Problem,
dass er ewig braucht um die Weboberfläche zu laden.Er bleibt bei 42% lange stehen. Dazu gibt es einen Thread hier im Forum von diesem
Jahr. Das hatte ich auch schon durchgeführt, half aber nichts.
Zudem hatte ich das Image außerhalb der openWB zum ersten mal installiert. Da fehlten ihm noch die Hardwarekomponenten.
Nun wollte ich das System noch einmal komplett neu installieren und dabei in der Wallbox lassen.
Kennt einer von euch einen seriösen Link zum downloaden von Raspbian Stretch Lite ?
Dann würde ich die Raspbian - Version nehmen und dann neu installieren.
Viele Grüße und besten Dank !
André
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times
Re: Welches OS läuft mit openWB ?
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 018-11-15/
Da wäre noch ein Stretch drin.
Zur Not melde dich, ich müsste auch noch bei mir lokal ein Stretch Lite haben.
Stargazer
Hallo Det,
besten Dank für deinen Link !
Ich habe das Stretch heruntergeladen und auf die SD installiert. Danach in den RPi in der openWB gesteckt, gebootet, via SSH verbunden und alles installiert. Doch da kamen schon Meldungen, wo es wohl Probleme gab, diverse updates zum OS zu ziehen. Also nochmal apt-get update und apt-get upgrade. Ich habe es dann nochmals nach Anleitung versucht zu installieren, um die Fehlermeldungen evtl. nochmals in Putty zu sehen.
Das kam dabei heraus:
 curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/mast        er/openwb-install.sh | sudo sh
install required packages...
Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' doe        s no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
Building dependency tree...
Reading state information...
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
i2c-tools is already the newest version (3.1.2-3).
i2c-tools set to manually installed.
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php7.0 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libc-ares2 libev4 libjq1 libmosquitto1 libonig4 libuv1
  libwebsockets8 php-common php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-xml ssl-cert vim-runtime
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear apparmor openssl-blacklist ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bc jq libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.0 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libc-ares2 libev4 libjq1
  libmosquitto1 libonig4 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients php php-common php-curl php-gd php-json php-xml php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd
  php7.0-json php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-xml raspberrypi-kernel-headers socat sshpass ssl-cert vim vim-runtime
0 upgraded, 42 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 11.9 MB/28.8 MB of archives.
After this operation, 160 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libapr1 armhf 1.5.2-5
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libaprutil1 armhf 1.5.4-3
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libaprutil1-dbd-sqlite3 armhf 1.5.4-3
Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libaprutil1-ldap armhf 1.5.4-3
Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2-bin armhf 2.4.25-3+deb9u6
Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2-utils armhf 2.4.25-3+deb9u6
Err:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2-data all 2.4.25-3+deb9u6
Err:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2 armhf 2.4.25-3+deb9u6
Err:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf bc armhf 1.06.95-9
Err:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libonig4 armhf 6.1.3-2
Err:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-1.3
Err:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-1.3
Err:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-common all 1:49
Err:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-common armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-json armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-opcache armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-readline armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:18 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-cli armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:19 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libapache2-mod-php7.0 armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:20 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libapache2-mod-php all 1:7.0+49
Err:21 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libev4 armhf 1:4.22-1
Err:22 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libmosquitto1 armhf 1.4.10-3+deb9u2
Err:23 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mosquitto armhf 1.4.10-3+deb9u2
Err:24 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mosquitto-clients armhf 1.4.10-3+deb9u2
Err:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0 all 7.0.30-0+deb9u1
Err:26 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php all 1:7.0+49
Err:27 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-curl armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:28 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-curl all 1:7.0+49
Err:29 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-gd armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:30 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-gd all 1:7.0+49
Err:31 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-json all 1:7.0+49
Err:32 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-xml armhf 7.0.30-0+deb9u1
Err:33 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-xml all 1:7.0+49
Err:34 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vim-runtime all 2:8.0.0197-4+deb9u1
Err:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vim armhf 2:8.0.0197-4+deb9u1
Err:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apr/libapr1_1.5.2-5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apr-util/libaprutil1_1.5.4-3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apr-util/libaprutil1-dbd-sqlite3_1.5.4-3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apr-util/libaprutil1-ldap_1.5.4-3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2-bin_2.4.25-3+deb9u6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2-utils_2.4.25-3+deb9u6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2-data_2.4.25-3+deb9u6_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apache2/apache2_2.4.25-3+deb9u6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bc/bc_1.06.95-9_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libo/libonig/libonig4_6.1.3-2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/j/jq/libjq1_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/j/jq/jq_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/php-common_49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-common_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-json_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-opcache_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-readline_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-cli_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/libapache2-mod-php7.0_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/libapache2-mod-php_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libe/libev/libev4_4.22-1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mosquitto/libmosquitto1_1.4.10-3+deb9u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mosquitto/mosquitto_1.4.10-3+deb9u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mosquitto/mosquitto-clients_1.4.10-3+deb9u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0_7.0.30-0+deb9u1_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/php_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-curl_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/php-curl_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-gd_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/php-gd_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/php-json_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php7.0/php7.0-xml_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/php-defaults/php-xml_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/v/vim/vim-runtime_8.0.0197-4+deb9u1_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/v/vim/vim_8.0.0197-4+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/socat/socat_1.7.3.1-2+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
...done
check for timezone
Current default time zone: 'Europe/London'
Local time is now:      Sat Oct 21 17:53:59 CEST 2023.
Universal Time is now:  Sat Oct 21 15:53:59 UTC 2023.
...changed
check for i2c bus
check for initial git clone
fatal: destination path 'openWB' already exists and is not an empty directory.
... git cloned
check for ramdisk
...ok
Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
updating mosquitto config file
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf': No such file or directory
mosquitto: unrecognized service
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...installing pymodbus
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already up-to-date: pyserial>=3.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus)
Requirement already up-to-date: six>=1.15.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus)
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/modules/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/runs/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/*.sh': No such file or directory
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: command not found
Was kann ich jetzt noch machen. Ich habe vor 1 1/2 Jahren die Karte schonmal neu geflasht. Da lief alles total gut.
Warum das jetzt nicht will, ist mir ein Rätsel.
Wäre halt doch schön, das ganze auf den USB-Stick zu flashen um dann davon zu booten.
Habe da die wesentlich besseren Erfahrungen gemacht.
Was würdet ihr mir jetzt empfehlen ?
Dein Problem liegt an der doppelten Installation.
Bei der 2. Installation ist die Ramdisk bereits angelegt und gemountet, daher ist dann das Verzeichnis /var/www/html/openwb nicht leer und git will keinen Clone mehr machen.
Also entweder die Ramdisk unmounten und das Verzeichnis ramdisk aus dem openWB Verzeichnis löschen oder noch mal frisch aufsetzen, dann als erstes
sudo apt update
sudo apt upgrade
und erst wenn das richtig durch gelaufen ist, dann die Installation starten.
rleidner
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von rleidner »
Ich denke die package Sources für stretch sind seit kurzem archiviert.
Vermutlich müssen die angepasst werden, damit apt funktioniert.
Stargazer
so. Alles neu aufgesetzt und nach deiner Anleitung getan. Dann die eigentliche Installation gemacht.
Hier die Ausgabe:
pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/mast        er/openwb-install.sh | sudo sh
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
git ist schon die neueste Version (1:2.11.0-3+deb9u4).
i2c-tools ist schon die neueste Version (3.1.2-3).
i2c-tools wurde als manuell installiert festgelegt.
python-pip ist schon die neueste Version (9.0.1-2+rpt2).
python3-pip ist schon die neueste Version (9.0.1-2+rpt2).
  libjq1 libmosquitto1 libonig4 libuv1 libwebsockets8 php-common php7.0
Vorgeschlagene Pakete:
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 42 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen 28,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 160 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libapr1 armhf        1.5.2-5
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libc-ares2 armh        f 1.14.0-1~bpo9+1 [80,7 kB]
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libaprutil1 a        rmhf 1.5.4-3
Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libuv1 armhf 1.        18.0-3~bpo9+1 [86,3 kB]
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libaprutil1-d        bd-sqlite3 armhf 1.5.4-3
Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libwebsockets8        armhf 2.0.3-2+b1~rpt1 [85,2 kB]
Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-ker        nel-headers armhf 1.20190819~stretch-1 [16,7 MB]
Fehl:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libaprutil1-l        dap armhf 1.5.4-3
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2-bin a        rmhf 2.4.25-3+deb9u6
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2-util        s armhf 2.4.25-3+deb9u6
Fehl:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2-data        all 2.4.25-3+deb9u6
Fehl:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf apache2 armh        f 2.4.25-3+deb9u6
Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf bc armhf 1.0        6.95-9
Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libonig4 arm        hf 6.1.3-2
Fehl:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libjq1 armhf        1.5+dfsg-1.3
Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf jq armhf 1.5        +dfsg-1.3
Fehl:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-common a        ll 1:49
Fehl:18 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-commo        n armhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:19 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-json        armhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:20 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-opcac        he armhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:21 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-readl        ine armhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:22 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-cli a        rmhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:23 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libapache2-m        od-php7.0 armhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:24 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libapache2-m        od-php all 1:7.0+49
Fehl:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libev4 armhf        1:4.22-1
Fehl:26 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libmosquitto        1 armhf 1.4.10-3+deb9u2
Fehl:27 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mosquitto ar        mhf 1.4.10-3+deb9u2
Fehl:28 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mosquitto-cl        ients armhf 1.4.10-3+deb9u2
Fehl:29 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0 all 7        .0.30-0+deb9u1
Fehl:30 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php all 1:7.        0+49
Fehl:31 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-curl        armhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:32 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-curl all        1:7.0+49
Fehl:33 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-gd ar        mhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:34 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-gd all 1        :7.0+49
Fehl:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-json all        1:7.0+49
Fehl:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php7.0-xml a        rmhf 7.0.30-0+deb9u1
Fehl:37 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf php-xml all        1:7.0+49
Fehl:39 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vim-runtime        all 2:8.0.0197-4+deb9u1
Fehl:40 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vim armhf 2:        8.0.0197-4+deb9u1
Fehl:41 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf socat armhf        1.7.3.1-2+deb9u1
Holen:38 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf ss        l-cert all 1.0.39 [20,8 kB]
Holen:42 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf        sshpass armhf 1.06-1 [11,2 kB]
Es wurden 16,9 MB in 9 s geholt (1.707 kB/s).
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apr/libapr1_1.5.2-5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3        80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apr-util/libaprutil1_1.5.4-3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:100        0:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apr-util/libaprutil1-dbd-sqlite3_1.5.4-3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1        098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apr-util/libaprutil1-ldap_1.5.4-3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:8        0:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apache2/apache2-bin_2.4.25-3+deb9u6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0        :80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apache2/apache2-utils_2.4.25-3+deb9u6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098        :0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apache2/apache2-data_2.4.25-3+deb9u6_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:        80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        a/apache2/apache2_2.4.25-3+deb9u6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:        1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        b/bc/bc_1.06.95-9_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        libo/libonig/libonig4_6.1.3-2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000        :75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        j/jq/libjq1_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0        :3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        j/jq/jq_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 8        0]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/php-common_49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75        :0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-common_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:        0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-json_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:        80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-opcache_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098        :0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-readline_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:109        8:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-cli_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:8        0:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/libapache2-mod-php7.0_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a        00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/libapache2-mod-php_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:        0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        libe/libev/libev4_4.22-1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0        :3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        m/mosquitto/libmosquitto1_1.4.10-3+deb9u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:10        98:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        m/mosquitto/mosquitto_1.4.10-3+deb9u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0        :80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        m/mosquitto/mosquitto-clients_1.4.10-3+deb9u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a0        0:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0_7.0.30-0+deb9u1_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000        :75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/php_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:        3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-curl_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:        80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/php-curl_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:        75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-gd_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80        :1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/php-gd_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75        :0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/php-json_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:        75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php7.0/php7.0-xml_7.0.30-0+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:8        0:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        p/php-defaults/php-xml_7.0+49_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:7        5:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        v/vim/vim-runtime_8.0.0197-4+deb9u1_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:        1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        v/vim/vim_8.0.0197-4+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:7        5:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/        s/socat/socat_1.7.3.1-2+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:100        0:75:0:3 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda        te« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
sh: 33: cd: can't cd to /var/www/html/
Klone nach 'openWB' ...
remote: Enumerating objects: 46107, done.
remote: Counting objects: 100% (1400/1400), done.
remote: Compressing objects: 100% (601/601), done.
remote: Total 46107 (delta 890), reused 1162 (delta 753), pack-reused 44707
Empfange Objekte: 100% (46107/46107), 100.59 MiB | 2.52 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (31702/31702), Fertig.
... git cloned
grep: /var/www/html/openWB/openwb.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sh: 43: cannot create /var/www/html/openWB/openwb.conf: Directory nonexistent
check for ramdisk
...created
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf' ist        nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Collecting pymodbus
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fb/0f/28190d06bbc3b78834d3        84cb04bb15e5dcdea4f5d370094dbf5debc3af10/pymodbus-2.5.3-py2.py3-none-any.whl (15        4kB)
    100% |████████████████████████████████| 163kB 1.2MB/s
Collecting pyserial>=3.4 (from pymodbus)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b28562        9263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90kB        )
    100% |████████████████████████████████| 92kB 1.4MB/s
Collecting six>=1.15.0 (from pymodbus)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91        bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyserial, six, pymodbus
  Found existing installation: pyserial 3.2.1
    Not uninstalling pyserial at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside envir        onment /usr
  Found existing installation: six 1.12.0
    Not uninstalling six at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environmen        t /usr
Successfully installed pymodbus-2.5.3 pyserial-3.5 six-1.16.0
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/openwb.conf' nicht möglich: Datei oder        Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Ve        rzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verze        ichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/*.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeic        hnis nicht gefunden
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Befehl nicht gefunden
pi@raspberrypi:~ $ Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
ImportError: No module named 'paho'
pi@raspberrypi:~ $ crontab -e
no crontab for pi - using an empty one
Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/ed
  2. /bin/nano        <---- easiest
  3. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-3 [2]: 2
crontab: installing new crontab
Das war mal ein Mitschnitt. Unter anderem scheint dort ein Zugriffs-/Rechteproblem vorzuherrschen.
André
Heavendenied
Been thanked: 9 times
Beitrag von Heavendenied »
Hast du es mal mit der Anleitung hier probiert?
viewtopic.php?t=7589
Ich hab damit spaßeshalber mal ne openWB aufgesetzt und parallel mit meiner produktiven ein paar Tage laufen lasse. Hat alles einwandfrei funktioniert.
Sind ein paar Tippfehler in der Anleitung aber wenn man die korrigiert ist es wirklich easy.
Gruß,
Jürgen
Wenn es mit Stretch jetzt Schwierigkeiten gibt, würde ich auch Vuster nehmen. Meine Testumgebung läuft schon von Anfang an unter Buster.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Oder Du wendest dich an den Support. Gibt vermutlich keine Garantie mehr auf die Karte, aber Du kannst sicher gegen Einwurf kleiner Münzen eine neue Industrial SD Karte mit 1.9er Image bekommen.
Becker
Beitrag von Becker »
hätte noch ein Image da (unberührte 1.9.301)
openWB series2 Buchse (2021)
