Rückmeldungen 2.1.2 Beta 1
Ihaglc
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 1
Beitrag von Ihaglc »
Stimmt, SOC Eingabe wird jetzt übernommen
Vielen Dank, Lena
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
odoll
Beitrag von odoll »
PS: Das folgende Verhalten in "Auswertungen - Diagramme" finde ich übrigens eher "unschön"
Und zwar kann man ja in der z.B. Tagesansicht die Anzeige einzelner (Leistungs)-Kurven ausblenden.
Zudem kann man im Bereich Summen die Listen mit dem Daten ausklappen.
Wechselt man nun aber den Tag, sind a) alle Listen wieder eingeklappt und auch die vorher deaktivierten Kurven werden wieder eingeblendet.
Elektro-Lars
Beitrag von Elektro-Lars »
Ich teste gerade die aktuelle Masterversion (2023-10-25 16:45:55 +0200 [46e14918b]) auf einer Proxmox VM.
Den EVU-Zähler konnte ich als SDM630V2 über Openwb-Kit flex einrichten. Der liefert zuverlässig Werte.
Was nicht funktioniert, ist mein Kostal Piko (alte Generation). Ich kann ja nur die IP, den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Das nimmt er alles, liest aber keine Werte aus. Im Status gibt er die Fehlermeldung "Modulmeldung: OSError None: Unbekannter Fehler None" aus.
Was muss ich anders machen, damit die Daten ankommen? Ohne PV macht die ganze Steuerung keinen Sinn.
Wie muss ich das Logging einstellen, damit ich brauchbare Werte für die Analyse bekomme?
Lars
EDIT: hat sich erledigt. ich wusste nicht, dass ich http:// vor die IP setzen muss. jetzt klappt es.
Nick
Beitrag von Nick »
Master Version 2023-10-26 08:51:09 +0200 [e1b344532]
Seit kurzem bin ich mit folgendem Fehler konfrontiert.
Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 503, in prepare_cp self._process_charge_stop() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 408, in _process_charge_stop self, data.data.ev_data["ev"+str(self.data.set.charging_ev_prev)]) KeyError: 'evNone'
Weiss vielleicht jemand wie man diesen Fehler wieder los wird?
Mit besten Grüssen und Dank
Nick
Nick
Beitrag von Nick »
habe auf die 2023-09-05 11:35:54 +0200 [e6fca171b] gedowngraded und das Problem ist wieder weg.
evchab
Beitrag von evchab »
Elektro-Lars hat geschrieben: Mi Okt 25, 2023 4:10 pm Ich teste gerade die aktuelle Masterversion (2023-10-25 16:45:55 +0200 [46e14918b]) auf einer Proxmox VM.
Lars
welches Betriebssystem hast du dafür auf Proxmox verwendet?
vg
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Elektro-Lars hat geschrieben: Mi Okt 25, 2023 4:10 pm ...
Danke für den Hinweis. Das Eingabefeld wird entsprechend umbenannt und mit einem Hilfetext versehen.
Elektro-Lars
evchab hat geschrieben: Do Okt 26, 2023 9:11 pm
Lars
vg
Ich habe Debian GNU/Linux 11 laufen. Läuft ohne Fehler.
evchab
ok danke für die Antwort - muss ich mal testen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Beta-Version: viewtopic.php?t=7802
Die offenen Rückmeldungen werden noch bearbeitet. Rückmeldung dazu erhaltet ihr hier oder nach dem Release in der Ankündigung der nächsten Alpha-Version.
