Support: EVCC
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: Support: EVCC
Damit kannst du jetzt auf jeden Fall bei EVCC nachfragen, das sollte andig dir beantworten können. Der Fehlercode kommt ja aus der Schnittstelle also von EVCC
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Steht doch im Klartext dort, dein Token ist ausgelaufen, er hat eine fixe Lebensdauer. Du lädst dir einfach bei GitHub einen neuen wie auch beim ersten Mal)
Kilian83
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kilian83 »
OK danke ich schreibe ihn nochmal an....
VG Kilian
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Nicht anschreiben. Gehe in dein GitHub Konto und lade dir wie damals erneut das Token. Da brauchst Du Andi nicht für anschreiben...
Kilian83
Re: Support: EVCC
Bucky2k hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 6:34 pm Nicht anschreiben. Gehe in dein GitHub Konto und lade dir wie damals erneut das Token. Da brauchst Du Andi nicht für anschreiben...
OK, danke!!
Jetzt geht's wieder :)
VG Kilian
the_seb
Re: Support: EVCC
Beitrag von the_seb »
Hab leider schon wieder keine SoC von meinem Golf. Tarraco läuft. Beide über Evcc.
Folgende Fehlermeldung:
lp1: Error EVCC: 2023/11/18 11:51:00 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw':unexpected status: 401(Unauthorized) (LV0)
Zuletzt geändert von the_seb am Sa Nov 18, 2023 12:37 pm, insgesamt 2-mal geändert.
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 10,2kWh
Kilian83
Re: Support: EVCC
Same Here. VW EUp.
Folgender soc Log Fehler:
2023-11-18 12:49:24: PID: 1339: Lp1: Error from EVCC: 2023/11/18 12:49:24 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw': unexpected status: 401 (Unauthorized) (LV0)
2023-11-18 12:49:19: PID: 1339: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Stimmt, bei mir auch gerade. Aber ich warte erstmal 2 Tage bevor ich schaue woran es liegt
waxipedia
Re: Support: EVCC
Beitrag von waxipedia »
Hier auch
UP-Me-UP
Re: Support: EVCC
Beitrag von UP-Me-UP »
Bei meinem e-Up wird vom EVCC seit einigen Tagen auch wieder der SOC Status übermittelt.
Mit der VW-ID Einstellung klappt es.
Ist leider nicht schön, wenn man merkt, dass der Ladevorgang beim gewünschten SOC Stand nicht beendet wird.
Bleib jetzt vorerst bei VW-Id.
