bei meinem Tesla Model 3 in Verbindung mit der OpenWB und dem Port Opener Kabel funktionier das Öffnen nicht mehr auf Knopfdruck. Ich habe aber schon das Gefühl, dass der Knopf etwas tut, da er wenn das Auto geöffnet ist den Stecker freigibt. Nur das öffnen der Klappe scheint nicht zu gehen. Kennt jemand das Problem?
Grüße
Jeto
Tesla Port Opener geht nicht mehr richtig
mempfh
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
Re: Tesla Port Opener geht nicht mehr richtig
Hallo
Der Telsla Portöffner hat eine Batterie integriert. Die Halterung dieser CR2032 Zelle ist bei mir wegen einer schlechten Lötstelle weggebrochen. Mit etwas Geschick ist kann man das wieder an die Funkplatine anbringen . Dazu muss aber der ladestecker zerlegt werden.
Ciao Christian
Ciao Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Ohh vielen Dank schon mal für die Info, dann werde ich mir den Stecker mal genauer ansehen.
Die Halterung ist nicht kaputt gewesen, aber die Batterie. Ein wenig sind auch die Kontakte in der Nähe korrodiert gewesen.
Also wenn mal einer das Problem hat, einfach mal die Batterie tauschen, auch wenn man die Box erst zwei Monate hat wie ich und aufpassen beim zusammenschrauben, da hat es bei mir eines der beiden Kabel eingequetscht die zu dem Port Opener gehen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind die beiden Kabel dazu da, den Ladeanschluss freizugeben und der Teil mit der Batterie um den Ladeanschluss (bzw. den Deckel) zu öffnen. Ich meine nämlich, dass zumindest der Teil zur Freigabe des Ladekabels schon noch funktioniert hat. Ist meine Beobachtung richtig?!
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Die Freigabe erfolgt mittels einer Zuschaltung eines Widerstandes. Das offnen mittels Funk (& Batterie).
Der Hersteller der Tesla Stecker ist uber die Probleme informiert mit der teils schwankenden Qualität.
StefanSausK
ich habe das gleiche Problem. Das öffnen hat bei meinem M3 ca 1 Jahr funktioniert und danach nur noch das entriegeln.
Hatte allerdings noch keine Zeit mich damit zu Beschäftigen. Mein Nachbar hat die gleich WB und es funktioniert einwandfrei.
Bei mir kann ich den Taster allerdings nicht öffnen und es gibt nichts zum Batteriewechsel. Ist irgenwie zugeklebt.
Meine WB ist von 2021.
Muss ich den ganzen Taster tauschen, und wenn ja, wo bekomme ich den her?
Oder soll ich den Taster mit gewalt offnen?
Stefan
Stefan
VG Stefan
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Im besten Falle ist die Batterie im Typ2-Stecker leer und muas getauscht werden. Bei leerer Batterie funktioniert das Öffnen der Ladeklappe nicht.
- Thomas aus W
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 66 times
Ja, die neueren Versionen des Tasters sind verklebt, so dass man sie nicht mehr zerstörungsfrei öffnen, mithin die Batterie nicht mehr wechseln kann. Den Wassereinbruch und die darauf folgende Korrosion verhinderte das bei mir aber nicht...
Nachbestellen kann man den Schalter beim Hersteller: http://www.evchargeking.com/
Bei mir hat es sich positiv ausgewirkt, auf die kurze Einsatzdauer in der OWB hin zu weisen.
bye
TW
bye
TW
