Software 1.9x im Mischbetrieb mit Software 2.x
HansR
Been thanked: 5 times
Beitrag von HansR »
folgende Situation. Ich habe als ersten Ladepunkt eine openWB Standard+ und als zweiten LP eine WB von Keba integriert. Der erste Ladepunkt ist mit 1.9x installiert.
Ziel ist, die Keba durch eine openWB series2 custom zu ersetzen (wurde heute geliefert). Problem, die neue WB ist mit Version 2.x vorinstalliert.
Frage, funktioniert die Kombination Master 1.9x und weiterer Ladepunkt mit 2.x überhaupt? Und nein, ich möchte derzeit noch nicht meine vorhandene WB auf Version 2.x updaten.
Die einfachste Lösung wäre, für die neu gelieferte WB eine SD-Karte mit 1.9x zu bekommen. Das ist aber nicht möglich.
Welche Möglichkeiten habe ich noch falls die Lösung mit unterschiedlicher SW nicht funktioniert?
Vorab schon Danke.
Hans
12,8 kWP
Has thanked: 64 times
Been thanked: 335 times
Re: Software 1.9x im Mischbetrieb mit Software 2.x
Eine 2er als steuernde Wallbox für 1.9er geht. Musst einfach mal ausprobieren, ob man anderherum auch eine 2.0 mit der 1.9 steuern kann.
Selbst eine 1.9er auf eine SD-Karte bringen ist nicht für jeden eine Option.
Oder man könnte der 2er per MQTT von der 1.9er fernsteuern. Ich glaube beim 3. Ladepunkt kann man MQTT noch auswählen.
HansR
Beitrag von HansR »
Dann werde ich mal versuchen ob das geht mit 1.9x die 2.x zu steuern, sobald ich eine Elektriker
gefunden habe der das Teil verbaut.
12,8 kWP
HansR
Beitrag von HansR »
Schade ist halt, dass es nicht möglich ist eine fertige SD-Karte mit 1.9x zu bekommen. Ist in meinen Augen die einfachste, schnellste, sicherste und praktikabelste Lösung 😳🙁🙁
12,8 kWP
Tja, das ist halt das Leid aller Softwarehersteller, dass sie irgendwann die alte Software aus dem Einsatz ziehen wollen. So sie das denn supporten sollen.
Warum willst Du denn unbedingt bei der 1.9er bleiben?
HansR
Beitrag von HansR »
….ich habe leichte Zweifel, dass die 2-er Version derzeit eine für mich ausreichende Stabilität hat. Außerdem weiß ich nicht ob alle für mich notwendigen Funktionen bereits implementiert wurden. SoC für Hyundai und Opel, BYD Batterie, Steckdosen von AVM für Smart Home, etc.
12,8 kWP
Wenn der Elektriker angeschlossen hat, kannst Du das ja mal verifizieren, ob alles geht. Smarthome ist identisch zu 1.9 und ich meine die SoC-Module auch.
HansR
Beitrag von HansR »
Noch eine blöde Frage, sind grundsätzlich beide Kombinationen möglich?
1. Standard+ 1.9x als Master und custom 2.x als Ladepunkt
2. custom 2.x als Master und Standard+ 1.9x als Ladepunkt
Wobei es mir weniger um die verschiedenen SW Versionen geht sondern um die Ausführungen Standard+ und Custom.
12,8 kWP
HansR
Beitrag von HansR »
Also, Master 1.9x und weiterer LP mit 2.x geht nicht. Meckert die fehlende Verbindung an.
Wollte dann die 2.er Version konfigurieren, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Geht schon los mit PV-Anlage, Batteriespeicher einrichten, etc. Irgendwie checke ich das nicht…😳😳
12,8 kWP
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
Auf youtube mal die ganzen Erklärvideos von openwb anschauen.
Ist wirklich nicht schwer bei 2.0 (und gut gemacht finde ich), aber einmalig muss man etwas Zeit investieren. Man kann halt mega viel einstellen
https://youtu.be/fuFGrIbE0QM?si=RPqTrExGEZF9zQ8l
