Entwarnung. Der Fehler ist gefunden.
Mein gleichzeitiger Zugriff auf den modbus des SolaX-WR per Home Assistant hat dem openWB PV Modul die Daten "geklaut".
Nachdem ich den Raspberry abgeklemmt hatte, zeigte openWB wieder alle Daten an.
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit mit Home Assistant anderweitig auf die PV Daten zuzugreifen.
Kann mir hier jemand helfen?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9.3 / 2.1.9 - Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
tobias.faust
- Been thanked: 2 times
Da hilft nur die Daten von EINEM Client abzufragen der diese dann per MQTT bereitstellt. Vom MQTT Server können sich dann alle Interessierten die Daten abholen.
Ich habe mir dafür extra ein MQTTGateway geschrieben
https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway
Vielen Dank.
Verstehe ich das richtig ?
Das heißt, openWB müsste sich die Daten dann auch dort abholen ?
Dazu fehlen mir leider die Programmierkenntnisse um den PV-Modul für den SolaX-WR in openWB anzupassen.
tobias.faust
Fast…. Mein Gateway schickt die Daten an einen MQTTServer und zusätzlich werden die Daten als OpenWB verständliche Topics bereitgestellt.
In OpenWB muss nur das MQTTModul ausgewählt werden.
d.h. ein Stück zusätzliche Hardware in den Zählerschrank und einen neuen, bereits vorhandenen SolaX PV Modul in openWB anwählen?
tobias.faust
Warum zählerschrank?
Das Gateway müsste nur an den COM Port des Solax-X3 Hybrid angeschlossen werden.
Bzgl. Einbindung in openWB gibt es hier mehrere User die das schon gemacht haben
OK. Das hört sich sehr interessant an. Würdest Du mir das gaaaanz langsam erklären.
Oder zeigen, wo ich das für Laien verständlich, nachlesen kann ?
Gateway = Stück Software, die wo läuft ?
Oder Hardware = wo in welcher Form angestöpselt ?
tobias.faust
- tcat
- Has thanked: 6 times
Hallo. Ich hoffe s ist der richtige Thread zu meiner Frage.
Besteht die Möglichkeit ein openWB Wallbox (ist plane mit "pro") in Solax-Cloud einzubinden? Ich frage deswegen, weil Solax einen neuen Dongle rausgebraucht hat, der die daten in die Cloud nun all 10 sec bereit stellt (vorher waren es alle 5 min). Der neu Solax-Ultra WR soll auch ein sehr brauchbares EMS mit sich bringen (inkl. Heizstabsteuerung, dynamische Stromtarife, etc..) , so dass ich tatsächlich überlege die "pro" direkt von SOLAX zu steuern. Kann natürlich sein, dass es am Ende wenig taugt und dass ich auf "open WB" oder evcc.io EMS umsteige.
WB openWB pro incl. RFID
EMS: openWB, 2.1.8-Patch.4
EV: Tesla M3 2024 SR
WR: Solax X3-Ultra-20k
Speicher: Solax T-BAT HS18.0
PV: 18,48 kWP, 22s + 20n, Luxor HJT: LX-440 M/182-108+ GG
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 370 times
Das wäre etwas was Solax bzw. deren Cloud unterstützen muss.Besteht die Möglichkeit ein openWB Wallbox (ist plane mit "pro") in Solax-Cloud einzubinden?
Die API für die Pro in Form von HTTP oder ModbusTCP ist dokumentiert.
