OpenWB Duo fehlerhaft in Software 2.x
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
habe eben auf Software 2 umgestellt.
Habe zwei Ladepunkte konfiguriert (interne Open WB, dann Duo ausgewählt und jeweils LP1 oder 2 ausgewählt).
Wenn ich den Stecker von LP1 einstecke, erkennt das Auto die Box und verriegelt, es startet jedoch kein Ladevorgang.
Mit dem Stecker von LP2 beginnt der Ladevorgang, er wird auf der Statusseite jedoch nicht angezeigt. Lediglich der Hausverbrauch steigt.
Was mache ich falsch?
Monst3r
Re: OpenWB Duo fehlerhaft in Software 2.x
Kurzes Update: 1x stromlos gemacht, jetzt gehen beide Ladepunkte. OpenWB zeigt es aber als Hausverbrauch an, die Ladepunkte zeigen keinerlei Verbindung bzw. Aktivität.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log und dem Log des internen Ladepunkts unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Monst3r
2023-11-18 18:48:10,508 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-18 18:48:10,570 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-11-18 18:48:10,579 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 18:48:10,581 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.60:80
2023-11-18 18:48:10,582 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 18:48:10,627 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://*zensiert* "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 889
2023-11-18 18:48:10,629 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 115,
               "E_Day" : 6443,
               "E_Total" : 70335704,
               "E_Year" : 14723639,
               "P" : 0
         "Site" : {
            "E_Day" : 6443,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 1235.55,
            "P_Load" : -1235.55,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : 0,
            "rel_SelfConsumption" : null
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-11-18T18:48:10+01:00"
2023-11-18 18:48:10,633 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700329680.8020375, power=0, imported=0.0, exported=6918.2450354245675)
2023-11-18 18:48:10,634 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00273105, power1: 0, power2: 0
2023-11-18 18:48:10,636 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-11-18 18:48:10,637 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700329690.6338267, power=0, imported=0.0, exported=6918.2450354245675)
2023-11-18 18:48:10,639 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=6918.2450354245675, dc_power=None)
2023-11-18 18:48:10,667 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): *zensiert*
2023-11-18 18:48:10,708 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://*zensiert* "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2310
2023-11-18 18:48:10,710 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 4.3659999999999997,
         "Current_AC_Phase_2" : 1.0669999999999999,
         "Current_AC_Phase_3" : 0.495,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Serial" : "*zensiert*"
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 67813450,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 175491110,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 57307779,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 11399831,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 11399831,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 57307779,
         "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 1034.3054,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 252.66560000000001,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 117.46350000000001,
         "PowerApparent_S_Sum" : 1299,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.97999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.68000000000000005,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.68999999999999995,
         "PowerFactor_Sum" : 0.94999999999999996,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -147.84999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -176.38999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -77.920000000000002,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -402.16000000000003,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 993.46000000000004,
         "PowerReal_P_Phase_2" : 167.16999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_3" : 74.920000000000002,
         "PowerReal_P_Sum" : 1235.55,
         "TimeStamp" : 1700329689,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 410.19999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 410.60000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 410.69999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 236.90000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 236.80000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 237.30000000000001
   "Head" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-11-18 18:48:10,712 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device1} - Einbauort: MeterLocation.grid
2023-11-18 18:48:10,713 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700329680.8831804, power=1259.01, imported=13523.37914459514, exported=2871.0041065702735)
2023-11-18 18:48:10,714 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0027306, power1: 1259.01, power2: 1235.55
2023-11-18 18:48:10,714 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 3.40582
2023-11-18 18:48:10,714 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 3.40582 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700329690.7133276, power=1235.55, imported=13526.784962951368, exported=2871.0041065702735)
2023-11-18 18:48:10,716 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[4.193583790628957, 0.7059543918918918, 0.3157184997892962], powers=[993.46, 167.17, 74.92], voltages=[236.9, 236.8, 237.3], power_factors=[0.98, 0.68, 0.69], imported=13526.784962951368, exported=2871.0041065702735, power=1235.55, frequency=49.9)
2023-11-18 18:48:10,725 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-11-18 18:48:10,727 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=6918.2450354245675, dc_power=None)
2023-11-18 18:48:10,728 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 18:48:10,730 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 18:48:10,731 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=6918.2450354245675, dc_power=None)
2023-11-18 18:48:10,776 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-11-18 18:48:10,779 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[4.193583790628957, 0.7059543918918918, 0.3157184997892962], powers=[993.46, 167.17, 74.92], voltages=[236.9, 236.8, 237.3], power_factors=[0.98, 0.68, 0.69], imported=13526.784962951368, exported=2871.0041065702735, power=1235.55, frequency=49.9)
2023-11-18 18:48:10,921 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.81, 44.29, 44.68]A
2023-11-18 18:48:10,922 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 9764.45W
2023-11-18 18:48:10,924 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-11-18 18:48:10,927 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-11-18 18:48:10,930 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700329681.1011066, power=1259.01, imported=17571.655929725508, exported=0)
2023-11-18 18:48:10,932 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273044, power1: 1259.01, power2: 1235.55
2023-11-18 18:48:10,932 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.40563
2023-11-18 18:48:10,933 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.40563 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700329690.9307005, power=1235.55, imported=17575.061556357643, exported=0)
2023-11-18 18:48:10,935 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-18 18:48:10,937 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=620823.98, exported=0))
2023-11-18 18:48:10,937 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'AttributeError'> 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp1_client_handler'", fault_state=2, imported=310411.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[237.82, 239.03, 237.86]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x702cfe50>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='LP links', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2023-11-18 18:48:10,939 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=310411.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[237.8, 238.6, 237.39]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x702a6358>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='LP rechts', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=1, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-11-18 18:48:10,941 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-18 18:48:10,942 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[45, 45, 45], max_total_power=11000), get=Get(powers=[993.46, 167.17, 74.92], currents=[4.19, 0.71, 0.32], voltages=[236.9, 236.8, 237.3], power_factors=[0.98, 0.68, 0.69], unbalanced_load=0, frequency=49.9, daily_exported=2715.1729365875835, daily_imported=10009.63593154397, imported=13526.784962951368, exported=2871.0041065702735, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1235.55), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=9764.45, raw_currents_left=[40.81, 44.29, 44.68], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-18 18:48:10,943 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1235.55, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13738.652474280278, imported_home_consumption=17575.061556357643, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-18 18:48:10,945 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-18 18:48:10,947 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-18 18:48:10,948 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-18 18:48:10,949 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-18 18:48:10,951 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Cupra Born-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-18 18:48:10,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Dacia Spring-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=28000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-18 18:48:10,955 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.296, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-18 18:48:10,956 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-18 18:48:10,957 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-18 18:48:10,959 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x702b8da8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-18 18:48:10,961 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=15000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6439.626, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6918.245, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-11-18 18:48:10,963 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6439.626, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6918.245, power=0))
2023-11-18 18:48:10,964 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.195', 'current_commit': '2023-11-17 14:39:53 +0100 [fc070c043]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-17 18:03:58 +0100 [1fa3f3b7c]', 'current_missing_commits': ['2023-11-17 18:03:58 +0100 [1fa3f3b7c] - hotfix for one and two phase openWB (#1260)'], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1700329681, 'time': '18:48:01', 'grid': 1.259, 'house-power': 1.259, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp3-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-11-18 18:48:10,966 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '*zensiert*}}
2023-11-18 18:48:10,967 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 0}}
2023-11-18 18:48:10,968 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-11-18 18:48:10,969 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-18 18:48:10,969 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-18 18:48:10,970 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-18 18:48:10,972 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-18 18:48:10,974 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-18 18:48:10,976 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-18 18:48:10,977 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-18 18:48:10,977 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-18 18:48:10,983 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 18:48:10,987 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-18 18:48:11,022 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-18 18:48:11,260 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-18 18:48:15,290 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-18 18:48:20,304 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-18 18:48:20,305 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-18 19:05:03,127 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:143} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2023-11-18 19:05:03,128 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-11-18 19:05:03,129 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2023-11-18 19:05:03,130 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:125} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-11-18 19:05:03,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:136} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-11-18 19:05:03,291 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 19:05:03,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x702b89b8>
2023-11-18 19:05:03,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-11-18 19:05:04,303 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x702b89b8>
2023-11-18 19:05:04,304 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-11-18 19:05:04,360 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-11-18 19:05:04,536 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 19:05:04,727 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 19:05:04,904 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-11-18 19:05:05,063 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-11-18 19:05:05,065 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-18 19:05:05,067 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:154} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2023-11-18 19:05:05,072 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2023-11-18 19:05:05,076 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:125} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-11-18 19:05:05,077 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:141} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2023-11-18 19:05:05,239 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 19:05:05,241 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x702b89b8>
2023-11-18 19:05:05,242 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2023-11-18 19:05:06,251 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x702b89b8>
2023-11-18 19:05:06,252 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2023-11-18 19:05:06,470 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 19:05:06,473 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt.  Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 155, in __init__
    self.cp1_client_handler = client_factory(1, self.cp0_client_handler)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 161, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 39, in __init__
    self.check_hardware()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 92, in check_hardware
    raise Exception(meter_error_msg)
Exception: Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt.  Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Hier die Logs. Zu der Zeit war ein Stecker im Auto eingesteckt und das Auto lud mit 1P. Die OpenWB Startseite zeigte keine Verbindung mit dem Auto und der Verbrauch wurde als Hausverbrauch angezeigt.
Monst3r
Also ich muss sagen, mit der Duo war der Wechsel auf 2.x ein Reinfall. Ich würde ja gern bei der Fehlerbehebung helfen, aber so ist die Box quasi nicht nutzbar, so dass ich wenn die nächste Ladung fällig ist auf 1.9 zurückwechseln muss.
Laut Suche besteht das Problem ja auf mehreren Duos, bisher ohne Lösung.
Ich habe das System auf Anraten des Supports nochmal neu aufgesetzt und dann auf die aktuelle Release Version gebracht. Dann alles neu konfiguriert, ohne Erfolg.
Die Ladepunkte zeigen keine angesteckten Autos an, obwohl diese die Box erkennen und den Anschluss verriegeln. Dann allerdings einen Fehler anzeigen und je nach Ladepunkt nicht, oder einphasig mit ca. 3kW laden.
Der Hausverbrauch zeigt die Ladeleistung an, die Ladepunkte jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee, bevor ich den Versuch 2.x abbreche?
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Nun lass den Support am Wochenende mal erholen. Und bitte nicht sofort mit Überspitzungen wie "Reinfall" loslegen. So motivierst Du niemanden, ein Problem zu lösen.
Brovning
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brovning »
habe heute in meiner OpenWB Duo auch mal eine microSD mit v2.1.1 in Betrieb genommen.
Leider startet die Ladung nicht. In der Weboberfläche wird permanent angezeigt "Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.", obwohl ich natürlich ein Auto angesteckt hatte.
Des Weiteren konnte ich in der Oberfläche den Lademodus nicht ändern, egal ob per Weboberfläche oder per Display. Er ist sofort wieder in den Lademodus zurückgewechselt mit dem die OpenWB gestartet ist (=Lademodus der im Ladeprofil vor dem Neustart eingestellt wurde).
Wechsle jetzt auch mal auf die 1.9 zurück und beobachte das Ganze.
Gerne helfe ich bei der Fehlersuche, sofern ich etwas beitragen kann.
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Has thanked: 113 times
Been thanked: 268 times
Brovning hat geschrieben: So Nov 19, 2023 4:36 pm Hallo,
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 17, 2023 9:19 am Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log und dem Log des internen Ladepunkts unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Monst3r
Meine Logs stehen ja oben. Die Fehlerbeschreibung ist identisch, insofern sollten 1x Logs ja schon helfen.
Scheint wohl ein Duo-spezifisches Problem zu sein.
Beitrag von LenaK »
In der Konfiguration ist kein Fehler. Bitte ein Support-Ticket erstellen.
