Tibber Anbindung bei 2.1
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit zu verhindern dass die WB den PV Speicher leer zieht, nur weil der Tibberstrom gerade günstig ist?
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 357 times
Das müsstest Du der Batterie sagen. Einige Batterien haben da eine Steuerungsmöglichkeit von außen.
Tibberpreise sind in "ct/kWh" in der API, inkl. oder exkl. Steuer (hab meine manuell von hier: https://developer.tibber.com/explorer):
"data": {
"viewer": {
"homes": [
"currentSubscription": {
"priceInfo": {
"current": {
"total": 0.3345,
"energy": 0.1468,
"tax": 0.1877,
"startsAt": "2023-11-16T14:00:00.000+01:00"
"today": [
"total": 0.2615,
"energy": 0.0855,
"tax": 0.176,
"startsAt": "2023-11-16T00:00:00.000+01:00"
"total": 0.2589,
"energy": 0.0832,
"tax": 0.1757,
"startsAt": "2023-11-16T01:00:00.000+01:00"
},Code: Alles auswählen
"object": "list",
"data": [
"start_timestamp": 1700139600000,
"end_timestamp": 1700143200000,
"marketprice": 146.82,
"unit": "Eur/MWh"
"start_timestamp": 1700143200000,
"end_timestamp": 1700146800000,
"marketprice": 158.5,
"unit": "Eur/MWh"
"start_timestamp": 1700146800000,
"end_timestamp": 1700150400000,
"marketprice": 158.24,
"unit": "Eur/MWh"
"start_timestamp": 1700150400000,
"end_timestamp": 1700154000000,
"marketprice": 182.39,
"unit": "Eur/MWh"
"start_timestamp": 1700154000000,
"end_timestamp": 1700157600000,
"marketprice": 142.26,
"unit": "Eur/MWh"
"start_timestamp": 1700157600000,
"end_timestamp": 1700161200000,
"marketprice": 125.23,
"unit": "Eur/MWh"
},OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Addy
- Has thanked: 5 times
Hat dir mein Log weitergeholfen? Benötigst du noch weitere Informationen? LG MarkusLenaK hat geschrieben: Do Nov 16, 2023 2:29 pm Das habe ich berücksichtigt, bei der Freigabe der Ladung wird das ja auch berücksichtigt. Ich bin mit Jens an dem Thema dran.
Klausiy123
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
hallo, heute etwas eigenartiges im Ladelog festgestellt, es wurden angeblich über 90kWh geladen, nur hat der Akku max 77kWh und es wurde von 53%auf 60% geladen bei einer Ladezeit von 3h34min an einer 11kW Box
Aktueller Feature electricity tariff vom 16.11.
@Lena wann denkt ihr den PR einzubinden?
Bzgl. der UI wäre eine Anzeige des aktuellen Strompreises (bei Nutzung von Tibber/Awattar) - analog der Uhr - noch prima.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Version: 2023-11-21 12:13:43 +0100 [9c9b38004]
Leider heute Nacht bei Zielladen 15kWh über 5300€
Ladekosten.
PS: Ladekosten 10,99€ hatte ich mal auf Master umgestellt.
Ladekosten.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Mit dem heutigen Update (2023-11-23 10:42:21 +0100 [4e2c9e8c8]) ist das Problem der hohen Ladekosten
vorerst -zumindest bei mir- behoben. (Muss weiter getestet werden) Danke an Lena...
Auch im Bereich Tibber Stromkosten hat sich seit dem gestrigen Update was getan. (Zufinden unter Status)
Danke an Lutz...
I-Tüpfelchen wäre:
1. Ich meine die Tipper API gibt den zusätzlichen stündlichen Verbrauch her (Muss nicht, jedoch wäre perfekt)
2. Wenn Strombasierendes Laden angewählt wird dann evtl. direkt mit Drop down auf die Statusseite (Würde ich mir wünschen, naja bald ist Weinachten
3. Auch später: Wenn Zielladen gewählt wird und in der Einstellung Zielladen mit anzahl der Phasen auf Automatik steht kann auch durchgeladen und nicht unterbrochen werden.
Beispiel 19.11.2023: (Hier waren noch hohe Ladekosten !)
Ansonsten, wenn sich das mit Ladekosten bestätigt schon Top !!!
Danke an Lutz...
I-Tüpfelchen wäre:
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
hyper2910
- Been thanked: 3 times
Nach ein paar kleineren Problemen beim Umstieg hat es geklappt und auch diese Nacht hat er sauber in der Zeit geladen wo der Strom unter 20cent war.
Wird es in Zukunft wie bei der 1.9 wieder den Schiebregler geben und einzustellen wann das Auto laden soll. Ich fand dieses sehr gut, da man einfach den Regler Schieben konnte ohne versch. Ladepofile anzulegen.
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
