- Den Akku möglichst im Bereich 20-80 % zu nutzen.
- Bei längeren (Fahr-) Pausen den Akku bei ca. 50-60 % zu halten.
- Weniger 'volle' Ladezyklen (von 20% auf 80%) oder ...
- ... mehr 'kurze' Ladezyklen (z.B. von 45% auf 65%)?
[EDIT]
Ergebnis dieser Anfrage:
Aufgrund von Rissbildungen durch Volumenarbeit ist es (für die Lebensdauer der Batterie) wahrscheinlich besser,
die Batterie (soweit möglich) mit viele kurzen Ladezyklen zu laden - siehe Link.
