Alternative Anbindung von Huawei WR
AlexMetzger
- Been thanked: 2 times
Re: Alternative Anbindung von Huawei WR
das Akku Problem das da die Speicherwerte hängen ist inzwischen gelöst da stell ich demnächst das file zur Verfügung. Da ich den kompletten Update Mechanismus überarbeitet habe müsst ihr leider das Image nochmal frisch flashen.
2 Wechselrichter sind aktuell noch in so fern ein Problem das dann immer mal wieder einer der beiden den Dienst verweigert. Ich Versuch das gerade noch zu lösen.
Guten Morgen!
Ich werde einmal testweise einen eigenem RPi verwenden.
BG
Michael
Vielen herzlichen Dank.aiole hat geschrieben: Do Nov 30, 2023 7:35 pm Du kannst dir eine openWB-Standalone mit oder ohne Display und industrial SD-Karte mit vorinstalliertem sw2-Image kaufen oder das Ganze auf einem eigenen RPi hochziehen. Ein Image gibt es hier:
viewtopic.php?t=7621
Damit sollte das Verknüpfen mit dem Huawei-WR/Akku mit Alex' Lösung gelingen.
Bei der Ladelösung geht dann aber nur openWB oder smartWB.
BG
Michael
Guten Morgen zusammen und ein ganz großes Dankeschön an Alex für diese wundervolle Arbeit!!!
Mein System sind auch 2 mal Huawei Wechselrichter + Luna Speicher und eine OpenWB Custom.
Ich möchte die Daten der WR per WLAN mit dem Programm von Alex abrufen, benötige aber erstmal einen Raspberry
Und da ist meine Frage: Welchen soll/muss ich mir holen?!
Dankeschön Schonmal!
Edit: hab’s im Video gesehen… hole mir auch den Zero
Abend!
Auf einem weiteren RPi läuft auch schon die Huawei - OpenWB MQTT Bridge von Alex in der Version 1.3, verbunden mit dem WLAN eines unserer beiden HUAWEI WR.
Nun habe ich versucht, in openWB Zähler, Wechselrichter, und Akku zu konfigurieren, wie von Alex beschrieben als MQTT. Auch die ID der jeweiligen Geräte sind in der Bridge eintragen.
Nun kommen trotzdem keine Daten in openWB an.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Fehler in der Konfiguration der openWB-Komponenten gemacht habe oder einfach "nur" Modbus TCP am Dongle deaktiviert ist. Zweiteres kann ich mangels Installateur-Zugang für unsere PV leider nicht prüfen. Da aber auf einem weiteren RPi Solaranzeige schon lange läuft, hoffe ich, dass Modbus TCP "damals" aktiviert worden ist.
Folgend habe ich die Komponenten in openWB konfiguriert:
Ich bedanke für mich jede Hilfe im vorhinein und ersuche um Nachsicht für den Fall, dass ich als DAU Blödsinn geschrieben oder konfiguriert hab.
Nachtrag: Dongle-Software ist V100R001C00SPC133, entspricht also der Version die Alex anführt in seiner Erklärung.
BG
Michael
So, nun habe ich mir einen weiteren RPi organisiert und darauf das sw2-Image zum Laufen bekommen.aiole hat geschrieben: Do Nov 30, 2023 7:35 pm Du kannst dir eine openWB-Standalone mit oder ohne Display und industrial SD-Karte mit vorinstalliertem sw2-Image kaufen oder das Ganze auf einem eigenen RPi hochziehen. Ein Image gibt es hier:
BG
Michael
AlexMetzger
Moin,
was oft mal ein Problem ist das das WLAN Kennwort nicht passt.
Der Pi zeigt dann trotzdem verbunden an weil er stumpf versucht sich immer wieder zu verbinden.
Versuch mal ob Du dein handy mit dem WLAN Kennwort und dem WR verbinden kannst.
Wenn das geht dann mach das Kennwort nochmal frisch rein.
Ansonsten könnte es natürlich schon sein das der WR nicht auf Modbus over TCP unrestricted steht.
Servus Alex!
Danke, dass hab ich schon versucht.
Mit dem Handy kann ich mich mit dem WLAN beider WR verbinden.
Wenn meine openWB-Konfiguration passt, dann wird es wohl leider am nicht aktivierten Modbus liegen
Gibt es eine Möglichkeit- ohne im Besitz des Installateur-PW zu sein - irgendwie "von außen" zu prüfen, ob Modbus TCP aktiviert oder nicht aktiviert ist?
BG Michael
BG Michael
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 397 times
Wenn im selben Netzwerk wie der WR dann ganz einfach per Portscanner.
Hallo!
Danke vielmals.
Ich schau mir das bei nächster Gelegenheit an.
BG
Michael
Danke vielmals.
BG
Michael
Moin!
Lese mit Begeisterung wie sich hier meine Probleme HUAWEI <--> openWB langsam auflösen.
Am 30.11. kam die Nachricht von Alex, dass die "hängenden Speicherwerte" nun auch gelöst sind.
Sind damit die Softwarestände auf GitHub (V1.5 vom 20.11.) die aktuellsten oder kommt in absehbarer Zeit eine V1.6 o.ä.?
Wird es noch ein Image für einen PI ZERO geben mit aktuellstem Inhalt? Auf einer anderen WEB-Seite (lebensraum...) gab es von Alex ein Image für einen Pi ZERO, Softwarestand soll lt. Beschreibung V1.3 sein, Image hat aber die Kennung V1.1?
BG
Uli
BG
Uli
