Rückkehr der Taster in 2.x
Saharel
Been thanked: 3 times
Beitrag von Saharel »
Hallo zusammen, gibt es bezüglich der Taster bereits einen Plan ab wann diese wieder funktionieren sollen?
Ist für den ein oder anderen ein nicht ganz unerhebliches Feature.
Für alle die diese Funktion noch vermissen und dringend benötigen, bitte hier den Wunsch hinterlegen.
So bekommend die Entwickler auch eine bessere Übersicht was bei uns Nutzern vermisst wird.
abudu
Re: Rückkehr der Taster in 2.x
Beitrag von abudu »
Welche Taster sind gemeint ?
Sind es vl. die externen Taster für den Lademodus zu wählen? (PV, Min-PV, Sofort, Stop)
Wenn diese gemeint sind, würde ich noch nicht auf die V2.X wechseln
guo
Beitrag von guo »
Für meine Selbstbaubox benötige ich ebenfalls die aus 1.x bekannte Unterstützung der Taster und LEDs der AddOn-Platine. Ohne diese Unterstützung funktioniert der Umstieg auf 2.x für mich leider nicht.
abudu
Beitrag von abudu »
da es noch nicht mal eine Antwort auf die TASTER-Frage vom Support gab, :(
scheint es als wären die User, die die TASTER nutzen Exoten.
Schade, und auch etwas enttäuscht über den Support, dass es noch nicht mal eine kurze Antwort gibt, ob wir überhaupt noch damit rechnen können :(
Wünsche Euch allen auf jeden Fall einen schönen 1. Advent :idea:
Been thanked: 46 times
Hast du nur hier gefragt oder auch über die Support Email Adresse?
Das hier ist das Forum nicht der Support.
abudu
Beitrag von abudu »
@DerNeueDet, ich habe nur hier im Forum gefragt.
Da hier ja auch von openWB-Mitarbeitern geantwortet wird :roll:
An die Support-Mail hatte ich garnicht gedacht. :?
Dann werde ich diesbezüglich den Support mal per Mail kontaktiern.
Bin gespannt und werde berichten
Ja, stimmt, aber dass die openWB Entwickler nicht jeden Strang lesen (können) sollte auch klar sein.
Und wenn sich jemand enttäuscht über den Support äußert, muss der Hinweis erlaubt sein, dass das eben nicht der offizielle Support hier ist, auch wenn man die Augen verdreht ;) .
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
abudu hat geschrieben: So Dez 03, 2023 5:02 pm Hallo zusammen,
Ja - sind es. Sie sind in keiner Standard-Kaufbox verbaut und waren nur optional auf dem Addon als Anschlüsse vorgesehen.
Ev. kommt da noch was, aber hat aktuell keinen Vorrang, da es eben keine Serie war und aktuell auch nicht ist. Nur weil dort Anschlüsse herausgeführt sind, heißt das nicht, dass diese supportet werden MÜSSEN. Sowie Kapazitäten frei sind, wird openWB sicher nochmal drauf schauen. Schließlich sollen möglichst viele Nutzer:innen zufrieden sein. Erzwingen geht aber nicht.
abudu
Beitrag von abudu »
Ah okay
Das macht das ganze verständlicher, DANKE.
Und erzwingen war nicht gemeint, nur ein Feedback wie es ausschaut.
Somit Danke für die Rückmeldung aiole :!:
Jobo504
Beitrag von Jobo504 »
Ich bin auch einer der Exoten, der sich freuen würde, wenn es in der 2.x realisiert wird.
Jochen
