WLAN trotz LAN Verbindung
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
openWB Version? 1.7.440Nightly (2020-05-22 12:36:04 +0200 [fab4c891] )
openWB Variante? (series1)
Soweit ich mich erinnere von einem anderen Post, sollte das WLAN nicht mehr zur Verfügung stehen, sobald der pi beim booten eine LAN Verbindung feststellt. Ich habe mir nun nach wiederkehrenden Problem mit WLAN eine LAN Verbindung eingerichtet, aber das WLAN ist immer noch da.
Muss ich da zusätzlich noch etwas machen?
Vielen Dank
Heinz
Nach reboot mit angeschlossenem und funktionierendem LAN:
pi@openWB:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.65 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 2a02:120b:2c7c:f990:3081:7325:7086:2f0d prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::86dd:b1eb:b1f:ba74 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:e4:62:3e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2271 bytes 279010 (272.4 KiB)
RX errors 0 dropped 72 overruns 0 frame 0
TX packets 2966 bytes 380834 (371.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.193.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.193.255
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
RX packets 17728 bytes 2017656 (1.9 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 17728 bytes 2017656 (1.9 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.83 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 2a02:120b:2c7c:f990:da0:8956:44b6:c8c7 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::838c:5237:2b44:74f2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:b1:37:6b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 250 bytes 42894 (41.8 KiB)
RX errors 0 dropped 69 overruns 0 frame 0
TX packets 80 bytes 12537 (12.2 KiB)
pi@openWB:~ $
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: WLAN trotz LAN Verbindung
Nein, normal nicht.
Wurde etwas per SSH verstellt?
slankes
Beitrag von slankes »
Ohne jeweils etwas verändert zu haben, hatte ich das Problem auch mal.
Ich glaube allerdings, dass das damit zun hatte, dass meine Netzwerkverkabelung instabil war. Nach Korrektur der Verkabelung und einem Reboot war dann auch kein WLAN Interface nicht mehr gemappt.
sven
ruffieuxh
Jup, hatte Änderungen gemacht, resp. einen Versuch gemacht, eine Fixe WLAN IP hinzukriegen.
viewtopic.php?f=9&t=1103
Nachdem ich nochmals alles durchgegangen bin, habe ich tatsächlich festgestellt, dass ein #Zeichen fehlte. Mein Fehler, hätte Brille aufsetzen sollen :lol:
Korrigiert, reboot, ok.
Vielen Dank
Heinz
Isi
Beitrag von Isi »
Bei mir auch so und ich habe nichts verändert.
Im Status stehen jetzt 2 IP‘s
Gleiche SW-Version mit einer 2-Duo
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
