Anpassung des Theme Colors (+andere)
Michael_F
Re: Anpassung des Theme Colors (+andere)
Beitrag von Michael_F »
Mit der aktuellsten Nightly (1.9.304.0 (2023-12-04 12:15:47 +0100 [513f3f91] )) ist die fehlerhafte Darstellung der Autarkie %-Werte der SH2 Geräte in den unterschiedlichen Ansichten (Tag -> Monat -> Jahr) immer noch die selbe.
Heute 14.12. Tagesansicht Geräte: Lambda: 8%, SH2 gesamt: 8%
Heute 14.12. Wechsel vom heutigen Tag auf Monatsansicht -> Geräte: Lambda: 8%, SH2 gesamt: 15% => 15% könnte stimmen, die 8% von Lambda ist der aktuelle Tageswert, nicht der Monatsautarkiewert des SH2 Gerätes 1 (Lambda)
Heute 14.12. wechsel vom heutigen Tag auf Jahresansicht -> Geräte: Lambda: 8%, SH2 gesamt: 43% => 43% könnte stimmen, die 8% von Lambda ist der aktuelle Tageswert, nicht der Jahresautarkiewert des SH2 Gerätes 1 (Lambda)
Jetzt noch mit den Daten von einem anderen Tag (4.12.):
4.12. Tagesansicht Geräte: Lambda: 17%, SH2 gesamt: 17%, KucheBo: 48%
4.12. Wechsel vom 4.12 auf Monatsansicht Dez -> Geräte: Lambda: 17%, SH2 gesamt: 15% (könnte stimmen), KucheBo: 48% (wieder der selbe Autarkiewert wie in der Tagesansicht)
=> das lässt sich wunderbar weiterführen (man kann allerdings nur 5 Screenshots hochladen).
Kannst du das mit den einzelnen Smarthome 2 Geräten auch reproduzieren?
Falls du mehr Logdaten brauchst gib bescheid.
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Ah,sorry wir sprechen über die Version 1.9. Da habe ich noch nichts korrigieren können, da ich noch mit den letzten Problemen in der 2.0 beschäftigt bin.
Ist noch auf der Todo-Liste.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
bergfex
Beitrag von bergfex »
Servus electron,
jetzt hätte ich noch eine Anregung für das schöne "Colors" in der V 2.
Wäre es möglich, bei der Anzeige der Ladepunkte auch die geladenen Kilometer zusätzlich zum geladenen Strom anzuzeigen? Jetzt steht immer eine Null drin. Wichtig ist es nicht besonders, aber schön wär's schon.
Vielen Dank für die tolle grafische Aufbereitung, die jetzt auch in der V2 von openWB zur Verfügung steht.
Schöne Feiertage
Bergfex
electron
Da scheint in der Tat noch etwas nicht zu funktionieren. Werde ich im nächsten Update korrigieren.
bergfex hat geschrieben: Sa Dez 16, 2023 10:06 am Servus electron,
Schöne Feiertage
Bergfex
Solaredge WR
Tesla Model 3
oliverel
Beitrag von oliverel »
Ich hoffe ich kann das hier nachfragen.
Mir sind die Werte für Autarkie (openwb 2.0) nicht klar.
(411.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
Was sagen die Aut. Werte beim Hausverbrauch, Bezug aus dem Netz und Laden in die Batterie denn nun aus?
Wieso ist die Autarkie beim Strombezug eine andere als beim Hausverbrauch?
Gibt es hier ggf. eine Beschreibung?
Dankeschön :)
bergfex
Servus Electron,
erst mal vielen Dank für das Upgrade der Darstellung des Themes Colors! Das ist wirklich großartig und es geht weit über das hinaus, was man von einer Anzeige für Wallboxen erwarten kann.
Mich beeindruckt ganz besonders die Anzeigemöglichkeit für die Leistungen der einzelnen Wechselrichter der PV-Anlage. Das kann in diesem Detailgrad nicht einmal das Original-Programm des Wechselrichterherstellers Fronius. Vor allem wird sogar der Sekundärwechselrichter angezeigt, den ich mit freundlicher Hilfe hier im Forum einrichten konnte.
Darf ich trotzdem noch einen Wunsch dazu äußern?
Ich habe alle Wechselrichter im Konfigurationsmenü umbenannt in Wechselrichter 1 bis 4. Wobei der WR 4 der sekundäre Wechselrichter ist. Aber genau bei diesem Wechselrichter wird die geänderte Bezeichnung nicht übernommen und dort steht nur "Wechselrichter". Lässt sich das noch anpassen?
Und noch einen weiteren Wunsch hätte ich: Die Schrift in dem Datenfeld der Wechselrichter ist groß und deutlich, nur bei der aktuellen Leistung ist die grün unterlegte Angabe recht winzig ausgefallen. Auf dem Smartphone kann ich es selbst mit Brille nicht mehr lesen. Lässt sich dies noch ändern?
Aber insgesamt sind die neuen Features einfach spitze! Vielen Dank!
Und hier noch eine Bildschirmkopie:
Gruß Bergfex
electron
Eigentlich werden die Namen der Wechselrichter aus der Konfiguration übernommen. Komisch, dass das bei Dir nicht 100% funktioniert. Könntest Du mal den Debug-Modus einschalten und ganz unten auf der Seite den MQTT-Viewer aktivieren? Die Namen werden recht verschachtelt in der Hierarchie übertragen, siehe angehängter Screenshot. Sind Deine eingestellten Namen da sichtbar?
Die Fontgrösse für die WR-Leistung schaue ich mir an, das sollte sich vergrössern lassen.
Screenshot 2024-06-10 at 16.30.13.png (110.22 KiB) 1116 mal betrachtet
bergfex hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 1:56 pm Servus Electron,
Und hier noch eine Bildschirmkopie:Wechselrichter.jpg
Gruß Bergfex
Solaredge WR
Tesla Model 3
bergfex
Danke Electron für die schnelle Antwort.
Im MQTT-Viewer erscheinen die Wechselrichter mit den korrekten, von mir vergebenen Namen, auch der sekundäre Wechselrichter mit der Bezeichnung "Wechselrichter 4".
download/file.php?mode=view&id=24264
Schönen Abend
Bergfex
electron
Ok, danke. Das hilft. Ich sehe, dass bei Deinem vierten WR als Typ 'inverter_secondary' steht. Diesen Typ habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich werden den Code entsprechend anpassen.
bergfex hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 4:01 pm Danke Electron für die schnelle Antwort.
Schönen Abend
Bergfex
Solaredge WR
Tesla Model 3
bergfex
Servus Electron,
danke, dass Du das einbinden wirst.
Da geht es um einen sekundären Wechselrichter, der mit einem zweiten Smartmeter in das PV-System eingebunden wird. Bei Fronius geht das und bei openWB auch, wenn auch nicht ganz einfach. Das macht man, wenn man beispielsweise eine Balkon-PV-Anlage in eine große PV-Anlage integrieren will. Ich habe insgesamt 8 zusätzliche Module mit drei Wechselrichtern (für jede Phase einen) in meine PV-Anlage integriert. Damit habe ich ca. 3 kWp gewonnen und meine Anlage hat nun insges. ca. 15 kWp. Der Tageshöchstertrag lag heuer am 14.05. bei 95 kWh!
Das Schöne dabei ist, dass man das zwar bei der Bundesnetzagentur anmelden muss, beim Netzbetreiber aber nur anzeigen. Da kein Eingriff in die Haus-Hauptinstallation erfolgt, darf man das selber machen, jedenalls beim Netzbetreiber Bayernwerk. Es wurde innerhalb eines halben Tages die Erlaubnis zur Inbetriebnahme erteilt. Das ist für alle interessant, die eine bestehende Anlage kostengünstig erweitern wollen.
Gruß Bergfex
