Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Ist das so gewollt (... und technisch evtl. gar nicht anders machbar), dass nur einmal am Anfang ausgelesen wird?
Technisch bedingt.
oder kann das noch geändert werden, dass der SoC auch während der Ladung gelesen/erneuert wird?
Sobald die Fahrzeuge den Standard unterstützen ist auch eine durchgehende Auslesung möglich.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Ja das geht nur beim Anstecken. Dort wird eine DC Ladung initiiert, dabei der SoC ausgelesen, und dann auf AC gewechselt.
Bei AC "spricht" WB mit Auto nur über ein dummes Rechtecksignal
Ohne vollständiges ISO15118 kann der SoC nicht während der Ladung ausgelesen werden
[EDIT]
Cheffe war schneller :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Jarry hat geschrieben: So Dez 17, 2023 5:07 pm Ja das geht nur beim Anstecken. Dort wird eine DC Ladung initiiert, dabei der SoC ausgelesen, und dann auf AC gewechselt.
[EDIT]
Dafür hast DU es schöner erklärt. :D
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
Vielen Dank für die Erklärung.
Macht es denn Sinn, das "Soc Auslesen" mit dem SoC-Modul VWID zu kombinieren.
Falls das Soc-Modul VWID mal wieder nicht geht, hätte man zumindest zu Beginn des Ladevorgangs einen verlässlichen Wert.
... oder macht diese Kombination Probleme?
brodigy
Beitrag von brodigy »
ich konnte nun heute auch testen (vielen Dank an den Support).
Das SoC Auslesen von der openWBpro funktioniert für den BMW i3s und für den Fiat 500e.
Vielen Dank - good job!
brodigy
Danke für das Feedback, liste ist aktualisiert.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
@callisto
Hier geht es um die openWB Pro und automatische SoC Abfrage über das Ladekabel.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Mein Model Y (BJ 21, SW 2024.2.2.1) kommt mit dem Modus PWM + SoC/Fahrzeugerkennung nicht klar. Der SoC wird ausgelesen, soweit ich das beurteilen kann gibts auch eine Fahrzeug ID. Allerdings wechselt der Ladeport direkt nach dem Anstecken auf Störung (rot), im Servicemenü sehe ich dass dass der Lademodus immernoch auf CCS hängt.
Lass das Auto dann mal einschlafen bzw. Warte 5-10 min.
Dann “nur” die App aufmachen, startet das Y die Ladung?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Also beim Model 3 mit der letzten 2023er Software klappt das mit dem einschlafen lassen und dann über die App kurz wecken.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
