PV-Modul von Enphase
UweReisgen
Beitrag von UweReisgen »
Hallo Zusammen,
ich habe eine 2. PV-Anlage in Betrieb genommen. Wie kann ich diese als 2. PV-Modul an die WB ankoppeln?
Kann man die Daten die das Envoy-Gateway liefert über die WB abrufen?
Grüße
ur
Been thanked: 46 times
Re: PV-Modul von Enphase
Vermutlich hast du die Version 1.9, da ist Enphase nur als PV Modul 1 realisiert.
Hast du 2x Enphase? Wenn nicht, dann kannst du mal schauen, ob dein anderer WR als PV2 realisiert ist und die beiden PVs tauschen.
Alternative auf V2.x upgraden. Da sollte es gehen.
UweReisgen
Danke sehr,
probier ich aus.
Wie kommt man denn an die V2.x ?
Ist die getestet und stabil?
Tauschen kann ich leider nicht, das "Kostal Plenticor" als PV-Modul 2 nicht verfügbar ist.
Schöne Grüße
Uwe
Has thanked: 49 times
Been thanked: 272 times
Im Shop eine SD-Karte kaufen oder selbst von github installieren.
https://github.com/openWB/core/
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Oder das fertige Image nehmen. Link gibts in den Ankündigungen im Forum.
UweReisgen
o.k. danke Euch.
Nun die entscheidende Frage, bevor ich auf V2 umstelle.
Wo kann ich nachlesen, welche PV-Module in der neuen Version verfügbar sind?
Ich kenne keine direkte Liste, hab aber eine Installation der V2 auf nem Raspi.
Gut dass es lange Screenshots gibt auf Samsung Handys :mrgreen:
UweReisgen
o.k. danke,
das ist auch für alle PV-Module identisch?
Bei V1.9 ist die Liste nicht für beide PV-Module gleich.
Grüße
Uwe
UweReisgen hat geschrieben: Do Dez 28, 2023 3:45 pm o.k. danke,
Grüße
Uwe
In software2 kannst du auch 30 mal das gleiche anlegen.
Da gibt es keine Begrenzung.
Has thanked: 160 times
Been thanked: 180 times
UweReisgen hat geschrieben: Mi Dez 27, 2023 12:01 pm Danke sehr,
probier ich aus.
Schöne Grüße
Uwe
Auf der neuen website von openWB gibt's unten bei "Deine Geräte" unter "Details" eine aktuelle Liste:
https://openwb.de/main/
und ja - sw2 erlaubt endlich mehrfache Geräteinstallationen.
