Gegenüberstellung V2.x vs. V1.9.x was funktioniert schon wie früher?
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Ich überlege ob ich von der Software 1.9.x auf die neue 2.x umsteigen soll.
Leider ist es mir nicht Möglich, aus der Unmenge der Beiträge zu eruieren, welche der alten (liebgewonnen) Funktionen ab welchem Softwarestand V2.x schon funktionieren.
Wie ist das inzwischen mit Wlan, werkseitig verbautem Touch Display, NFC Reader, welche Wechselrichter, Speicher und Netzadapter funktionieren bereits usw. usw. Ihr wisst schon was ich meine.
Eine sich aktualisierende Gegenüberstellung was geht und was nicht geht, irgendwo oben angepinnt, wäre schon toll. Dann könnte man den Zeitpunkt eines Wechsel selber entscheiden, wenn z.B. eigenen Anforderungen erfüllt sind. So muss man hunderte von Seiten durchsuchen, oder hoffen das richtige Schlagwort in die Suche eingegeben zu haben.
Auf blauen Dunst upzudaten produziert bei nicht Funktion dann wieder nur unnötige Forums oder Support Anfragen.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 283 times
Re: Gegenüberstellung V2.x vs. V1.9.x was funktioniert schon wie früher?
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
JB_Sullivan hat geschrieben: Mo Dez 25, 2023 2:52 pm Leider ist es mir nicht Möglich, aus der Unmenge der Beiträge zu eruieren, welche der alten (liebgewonnen) Funktionen ab welchem Softwarestand V2.x schon funktionieren.
Ich sag‘ mal so - seit Spätsommer 2023 gibt's bei neuen openWB nur noch sw2 auf industrial SD-Card. Damit sind so ziemlich alle Anwendungsfälle abbildbar. Nur wenn man exotische Konstrukte nutzt und WLAN liebt, könnte es schwieriger werden. Aber selbst für letzteres gibt es Community-Hilfen.
JB_Sullivan
openWB hat geschrieben: Mo Dez 25, 2023 4:31 pm Das:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... .x_V14.pdf
Gibts im downloadbereich.
Genau sowas hatte ich gesucht, vielen Dank. Vielleicht doch mal irgendwo einen Link dazu ganz oben anpinnen?
Durch das verlinkte Dokument ist mir aber derzeit klar - "jetzt noch nicht auf 2.0 umsteigen" - Warum? Punkt 15 der Liste ( Noch keine Jahresdiagramme (in Entwicklung) Darauf möchte ich aktuell nicht verzichten.
Dann kannst du Updaten.
Jahresdiagramme kamen mit Release 2.1.1
siehe:
viewtopic.php?p=93582&hilit=jahresdiagramme#p93582
Ihaglc
Has thanked: 28 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Ihaglc »
Ich fasse noch mal zusammen, was mich noch an einen Wechsel auf 2.x warten lässt ( Stand OWB master 2023-12-22 12:29:57 +0100 [2d75c6556] ) :
Die Smarthome Verbraucher werden nicht im Theme als Graph dargestellt; die Energieanzeige der SM als Wert fehlt im Theme.
Es gibt kein "Langzeitdiagramm".
Für das interne Display gibt es nicht das von mir favorisierte Theme "Symbolfuss". Es existiert nur ein Theme "Cards"
Ich habe deshalb die Wallbox selbst mit 1.9 laufen und vergleiche 2.x mit einer aktivierten/nicht aktivierten Standalone.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Aminos
Beitrag von Aminos »
Wenn man eine Version 1.9 betreibt.. und diese Speicherkarte so lässt, kann man bei einer neuen Speicherkarte 2.0 installieren, und einrichten, und ggf durch Wechsel der Speicherkarte wieder 1.9 nutzen? Man liest dazu nichts. Dass ich eine Speicherkarte auf der 2.0 installiert ist nicht auf 1.9 bringe ist logisch, aber ich hätte gerne vorsorglich und zum einrichten schonmal 2.0 würde aber noch mit 1.9 aktuell weiterlaufen lassen.
Been thanked: 48 times
Die Speicherkarte mit 2.x kannst du bei openWB im Shop bestellen.
Aminos
Hallo, ich ich habe 2.0 auf sd Karte ich weiß nur nicht ob die Wallbox nach Einrichtung von 2.0 noch läuft wenn ich zukünftig stattdessen die 1.9 Karte boote.
humschti
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Natürlich, an der alten Installation ändert sich ja nichts.
