... und noch ne Frage:
Kann man via MQTT den Lademode (von PV-Laden auf Sofort-Laden und vice versa) umstellen?? Ich finde im ganzen MQTT-Topic´s baum nix, was ich damit verbinden würde.....
Das mag aber mit meinem beschränkten Programmierverständniss zu tun haben...
MQTT Lademodus umstellen
schariwari
Zuletzt geändert von schariwari am So Dez 31, 2023 6:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: MQQ Lademodus umstellen
Da hast Du eine nicht ganz-so-gut gelöste Stelle in der 2er-Software gefunden. Der Lademodus, den Du am Ladepunkt auswählst, wird ins Ladeprofil geschrieben. Und nicht, wie man vermuten würde, in den Ladepunkt. Der hat nämlich, wie Du bemerkt hast, gar keinen Lademodus. Ganz absurd wird es, wenn Du zwei Ladepunkte mit dem selben Ladeprofil hast. Stellst Du den einen Ladepunkt um, stellt sich der andere mit.
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
mögliche Werte aus topic lesen:
openWB/vehicle/template/charge_template/2
und dann hiermit schreiben:
openWB/set/vehicle/template/charge_template/2/chargemode/selected
schariwari
Mein allergrösstes TalentGero hat geschrieben: Sa Dez 30, 2023 3:18 pm Da hast Du eine nicht ganz-so-gut gelöste Stelle in der 2er-Software gefunden.
DANKE!Andi hat geschrieben: Sa Dez 30, 2023 7:43 pm mögliche Werte aus topic lesen:
