Du hast dasselbe Problem, es fehlt der "et" JSON Eintrag in den Ladeprofilen. Siehe mein post drüber, wenn Du Dich mit MQTT und z.B. dem MQTT Explorer ein wenig auskennst ist das in 10min bereinigt...
Tibber Anbindung bei 2.1
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Also würde das reichen wenn ich
"et": {
"active": false,
"max_price": 0.0002
Ergänze und schreibe ?
"et": {
"active": false,
"max_price": 0.0002
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Jo kann ich später versuchen
Habe den drauf
Sollte gehen
Achtung die letzte Zeile mit der Klammer geschlossen und dem Komma nicht vergessen!! Das muss komplett geschrieben werden sonst ist es kein gültiges JSON...
"et": {
"active": false,
"max_price": 0.0002
Also kann bestätigen funktioniert !Andi hat geschrieben: ↑Sa Dez 30, 2023 10:15 am Ich habe das Problem gelöst bekommen mit den Ladeprofilen. Aus irgendwelchen Gründen wird nicht in allen Profilen der neue Unter-JSON String für das preisbasierte Laden eingefügt. Ergänzt man diesen per MQTT manuell geht es alle Profile wieder zu öffnen und zu editieren!
Nur für Experten die wissen was sie tun hier die Anleitung!!! (man kann sich mit MQTT auch die gesamte OpenWB zerschiessen wenn man an die falschen Stellen schreibt)
Im MQTT Explorer das nicht funktionierende Ladeprofil laden: z.B. openWB/vehicle/template/charge_template/0 ist das Standardladeprofil.
Wenn ihr dort kein Eintrag mit "et" findet dann müsst ihr den (und nur den!) ergänzen indem ihr das JSON entsprechend anpasst und wieder per MQTT Explorer an dasselbe MQTT topic zurücksendet/schreibt wie oben. So sieht bei mir das Standard Ladeprofil mit dem manuell ergänzten "et" JSON String aus:Nachdem ich diesen "et" JSON in allen Ladeprofilen ergänzt hatte gingen alle Ladeprofile wieder!Code: Alles auswählen
{ "name": "Standard-Ladeprofil-Vorlage", "disable_after_unplug": false, "prio": false, "load_default": false, "et": { "active": false, "max_price": 0.0002 }, "time_charging": { "active": false }, "chargemode": { "selected": "pv_charging", "pv_charging": { "min_soc_current": 6, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 0, "max_soc": 101 }, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": { "current": 10, "limit": { "selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50 } } } }
Und auch heute Nacht war wieder perfektes günstiges Laden möglich!![]()
Super Danke !
Sonst hätte ich denke ich wieder alle Ladestände verloren wenn ich das Neuangelegt hätte oder ?
freut mich wenn es bei Dir auch funktioniert hat und ich helfen konnte ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Hallo ,
ist das schon bekannt das man z.b keine Mindestpreise von 15,14,13 cent/kwh eingeben kann ?
Jedes mal fügt er an die o.g Beträge xx,999999998 hinzu
Siehe Bild als Beispiel
Du musst die Dezimalen dann manuell löschen.
6,4 kWp
tibber
LP1: openWB Buchse (SW 2.1, 11kW), LP2: smartWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
ok ..
komisch
naja wird sicher noch gefixt
komisch
Kann mir mal bitte jemand einen Tipp geben, wo ich die Tibber Einstellungen in der aktuellen Version finde?
Ich sehe irgendwie überhaupt nix von Preisbasierten Laden. Habe wohl Tomaten auf den Augen...
Die Version ist die vom 6.12.23 11:59
