Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw
ich habe meine OpenWB auf die 2.0 upgegraded nun lädt sie allerdings nur noch mit 11kw obwohl ich die 22kw Box habe....
Ich habe aber in den Einstellungen alles auf 32A gestellt.... wird mir auch im Status angezeigt leider lädt er trotzdem nur mit 11KW auch im Sofort Laden Modus.
Auto ist ein Tesla und in der Version 1.x ging alles ohne Probleme
Hat jemand einen Tipp für mich?
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw
Was ist "alles"?insiderla hat geschrieben: Mo Jan 01, 2024 9:30 am Ich habe aber in den Einstellungen alles auf 32A gestellt
- Ladepunkt-Profile
- Fahrzeug-Profile
- Lade-Profile
- Has thanked: 259 times
- Been thanked: 280 times
Ich vermute auch, dass der rote EVU-Zähler nicht korrekt auf den Hausanschluss konfiguriert wurde und noch die Voreinstellung mit 11kW/3x16A gilt. Bitte unter LM anpassen.
ich bin zwar kein Profi hier aber bist Du dir sicher, dass es vorher ging? Was ich weiß, Tesla kann man nur mit max. ca. 11kW laden.insiderla hat geschrieben: Mo Jan 01, 2024 9:30 am Auto ist ein Tesla und in der Version 1.x ging alles ohne Probleme
- Thomas aus W
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 67 times
Das gilt nur bedingt.kamcio hat geschrieben: Di Jan 02, 2024 5:51 pm Hi,
Ältere Model-S und X konnte man mit einem Dual-Lader aufrüsten und dann mit 22kW laden. Hat meiner auch (Model-S 85 von 2015).
bye
TW
ja vor dem Update ging es.....
- Im Ladepunkt kann ich gar keinen Strom einstellen nur interne_openwb
- Im Ladepunkt-Profil stehen sowohl Maximalstrom bei einer Phase als auch mehrere Phasen auf 32A
-Im Fahrzeugprofil das selbe auf 32A und Mindeststrom 6A
-Im Ladeprofil:
- Sofortladen steht Soll-Ladestrom 32A
-Im Lastmanagement steht bei meinem MQTT-Zähler:
- Maximale Leistung 30 kw
- Maximaler Strom pro Phase 40A
-Im Ladeprofil:
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 386 times
Was sagt denn das Stromangebot beim Laden? Wenn da 32A steht, das Auto aber nur 11kW nimmt, stimmt was im Auto nicht. Wenn die openWB nur 16A anbietet, dann ist irgendwas in der Konfiguration schief. Aber da hast du ja schon alle Punkte abgeklappert. Kannst ja auch mal ins Log kucken oder auf der Statusseite, ob da irgendwas verdächtiges ist.
Die Software ist auf aktuellem Release Patch 2?
Bei 32A Ladestrom und 40 A Begrenzung im Haus dürfte die openWB schnell begrenzen müssen.
Naja, mit den dann verbleibenden 5,5kW kann man durchaus noch kochen. Nur Sauna ist dann nicht mehr drin.
Und wenn dann begrenzt wird, geht‘s ja nicht gleich runter auf 11kW.
Theoretisch ja, praktisch reicht ein dicker Fön auf einer Phase.
Kann der Hausanschluss wirklich nur 40A?
