GoodWe-Modul: Lan-Dongel oder Waveshare-Anbindung?
Re: GoodWe-Modul: Lan-Dongel oder Waveshare-Anbindung?
Update weil ich auch einen GoodWe ET 10 Hybrid nutze. Trotz eingeschaltetem Modbus kann die openWB keine Daten über den WLAN Dongle auslesen. Also habe ich das WLAN LAN Kit (effektiv 67€) gekauft.
Umgesteckt, LAN Kabel dran, Wifi eingerichtet per Sems App, LAN aktiviert (die Reihenfolge ist wichtig, sonst tut es nicht) Modbus aktiviert, an der OpenWB die neue IP eingegeben und siehe da, Daten werden korrekt gelesen.
OpenWB Version 1.9.296
GoodWe up to Date
GoodWe up to Date
Hallo,JVogel hat geschrieben: Mo Dez 18, 2023 6:35 pm Hallo zusammen,
GoodWe up to Date
ich habe auch via WLAN/ LAN Kit den WR an OpenWB angebunden. Nur leider wird der WR im semsportal nur noch als offline angezeigt? Ist das bei Ihnen auch so? Wenn nein: Gibt es dazu einen Tipp?
Dirk
_daniel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 5 times
Meine Erfahrung zu WLAN/LAN KIT, Einrichtung über dessen Webserver
Bei mir ist das SEMS Portal über LAN auch offline.
Sobald ich WLAN aktiviere, funktioniert über LAN kein Modbus mehr.
Um Modbus über LAN zu reaktivieren, musste ich den kompletten WR ausschalten (Batterie aus, Sicherung aus, alle LEDs aus) und über das Default Wifi unter dem Webserver 10.10.100.253 den Modus auf AP stellen.
Im lokalen Netzwerk und den Einstellungen im Webserver des Kits hat nichts mehr geholfen (Load Default, Restarts...).
Damit geht zwar kein SEMS aber Modbus für die oWB. SEMS Portal brauche ich nicht, solange Updates darüber nicht eingespielt werden können.
Einrichtung über SEMS App habe ich noch nicht probiert.
Philip
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 32 times
Hallo Zusammen!
Meine Ausgangsfrage war ja: Lan-Dongel oder Waveshare? Und die Antwort ist vermutlich mittlerweile: Wifi/Lan-Kit 2.0! Der Adapter ist bei Memodo bereits gelistet und scheinbar im Januar verfügbar. Meines Wissens laufen damit bereits Tests, sodass das GoodWe-Modul dann auch bald zuverlässig funktionieren sollte. Vielleicht kann @LenaK oder jemand anderes aus dem Team das nochmals bestätigen?
Ich würde jedenfalls erwarten, dass damit dann sowohl ModbusTCP als auch die Sems-Anbindung funktioniert, das suggeriert zumindest das Schaubild in der Anleitung des Adapters.
Noch offen für mich ist die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob ich nun die WLAN oder LAN-Variante des Kits wähle.
Beste Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
Philip
Philip
Philip
Hallo Zusammen,
Update: Habe gerade auf die neue Release-Version vom 04.01. gewechselt (2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]) und - ohne weiteres Zutun - funktioniert das GoodWE-Modul mit meiner Waveshare-Anbindung!
Nur der WR hat noch einen scheinbar nicht so gravierenden Modulfehler - kann dazu jemand etwas sagen? Hängt das ggf. damit zusammen, dass noch ein virtueller Zähler konfiguriert ist? Oder mit dem Waveshare? Den Adapter 2.0 erhalte ich wohl in den nächsten beiden Woche...
Besten Dank und Grüße,
Philip
#happy #dankeopenwb
Philip
#happy #dankeopenwb
_daniel
Bin auch gestern in 2.0 eingestiegen.
Wifi/LAN Kit läuft jetzt auch. Und auch über LAN.
Das Kit halt keine Updates. Sollte dann mit 2.0 gehen.
Das owb Modbus Modul scheint zu funktionieren. Ich habe vorher sichergestellt, dass Modbus funktioniert (iobroker modbus Adapter). Allerdings habe ich auch Fehler im Log
2024-01-04 19:33:11,520 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:device3} - GoodWe Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'struct.error'> unpack requires a buffer of 4 bytes, Traceback: …
_daniel
Für alle, die es interessiert.
Bei mit werden in der Auswertung regelmäßig Peaks generiert (ca. 1 Mal pro Tag). Diese betreffen Goodwe PV (über 30.000 kW) und Goodwe Speicher (über 3000kW) bei der Kommunikation über LAN und das Goodwe Wifi/LAN Kit (V1).
Nachdem ich auf Wifi umgestellt habe, sind die Peaks verschwunden.
Der Support verweist auf das Forum und die allgemeinen Probleme mit Goodwe.
Mal schauen, ob es Abhilfe mit dem Kit V2 gibt.
Aktuelles Release 03.01.24.
Philip
Hier gibt's auch Neuigkeiten: ich habe mittlerweile den GoodWe Adapter 2.0 (WiFi/LAN-Kit-20) installiert und den virtuellen Zähler entfernt. Seitdem habe ich keinen Modbus-Fehler mehr und Überschussladen z.B. funktioniert auch.
Ein paar Werte fehlen noch oder sind falsch, aber das ist wohl dem GoodWe-Modul für die "kleinen" WR geschuldet. Das Modul für die Großen in "feature_goodwe" funktioniert bei mir nicht, deshalb bin ich wieder im Release-Branch. Und hoffe sehr, dass openWB bald ein aktualisiertes Modul für die ET15-30 WR integriert...
Die Peaks habe ich übrigens nicht. Anbindung ist bei mir über LAN.
Philip
Philip
_daniel
Muss das korrigieren.
Auch mit Wifi treten die Peaks auf: ich kann die Peaks provozieren, in dem ich den Modbus Server zusätzlich abfrage. Z.B. von einem weiteren Client (Modbus Adapter in iobroker). Möglicherweise sind die Peaks eine Art Fehlercode bei Auslastung, die in openWB als Werte geloggt werden?
Könnte das jemand prüfen?
