openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Ich am Alpha Test sehr interessiert.
Fronius Symo GEN24
BYD HVS 10.2
OpenWB series2 duo
Fronius Symo GEN24
BYD HVS 10.2
OpenWB series2 duo
Hallo Andreas,
ich würde mich gerne als Alpha-Tester zur Verfügung stellen
Beste Grüße, Markus
Beste Grüße, Markus
a4320909533
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Wer mag, kann sich den Order custom_componens/openwb2mqtt in seinen HA herunterladen und die Integration testen:
https://github.com/a529987659852/openwb ... ee/openwb2
Gitte gebt Feedback als Github Issue
Andreas
Andreas
a4320909533
Und wer HACS hat, kann sich nun auch gerne die Integration einfacher herunterladen:
- Das Repo https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt als benutzerdefiniertes Repository eintragen.
- Die Integration installieren
- HA neu starten
- Konfigurieren
- HA neu starten
- Konfigurieren
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Ich bitte Dich dringend die Anleitung zum Verbinden zu überarbeiten. Mit der Beispielkonfiguration unter "Mosquitto Configuration in an Internal Network" gibt es immer wieder Missverständnisse und teilweise seltsames Verhalten bis hin zu komplett zerschossenen openWB.
Den Text verstehe ich auch nicht:
Du schreibst, dass keine Brücke erforderlich ist, legst aber eine mit der Beispielkonfiguration an?
Das Hauptproblem ist diese Zeile:
Damit erlaubst Du lesenden und schreibenden Zugriff auf sämtliche Topics und Einstellungen. Beschreibbar sollte aber nur "openWB/set/#" sein!
If you're in an internal network, for example your home network, you can simply subscribe the openWB mosquitto server with the mosquitto server you're using with home assistant. No bridge is required. Instead, add the following to the configuration (for example in /etc/mosquitto/conf.d/openwb.conf):
topic openWB/# both 2-
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 32 times
Ich war ja einer der Betroffenen bei dem es Werte "zerschossen" hat und habe daher selbst rumprobiert und mit Hilfe anderer Forenuser diese Lösung gefunden, die zumindest bei mir und ein paar anderen Usern wohl einwandfrei läuft.
Ist laut openWb auch nicht ganz optimal, da man immer noch viel zu viel unnötige Dinge subscribed aber ich denke allemal besser als die "both 2" Lösung...
viewtopic.php?p=97222#p97222
Gruß,
Jürgen
Jürgen
a4320909533
Das hat eher historische Gründe. Wir hatten bei der alten Integration einmal das Problem, ob die Daten in den HA-MQTT-Server von der Box exportiert werden (das hat man über das Webinterface der openWB in der Sektion Brücke gemacht), oder aber vom HA-MQTT-Server importiert werden. Im letzten Fall hat man dort eine Brücke angelegt. Von daher hast du natürlich recht, dass "es ist keine Brücke erforderlich" falsch ist.LutzB hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 11:31 am Den Text verstehe ich auch nicht:Code: Alles auswählen
Danke für deine Hinweise. Ich habe mitterweile die Doku angepasst und auch eine Beispielkonfiguration für Mosquitto ins Repo hochgeladen, die nur die benötigten Teile importiert. Zurückgeschrieben an den MQTT-Server der openWB wird momentan nur ein Topic, das ich für den Wechsel des Lademodus' benötige.LutzB hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 11:31 am Das Hauptproblem ist diese Zeile:Damit erlaubst Du lesenden und schreibenden Zugriff auf sämtliche Topics und Einstellungen. Beschreibbar sollte aber nur "openWB/set/#" sein!Code: Alles auswählen
In der Hoffnung, dass es jetzt korrekt funktioniert.
Andreas
auf jeden Fall läuft das so weit
@Andreas vielen Dank für die Umsetzung
Ich bin noch ganz neu mit HACS - und habe es nicht geschaft das Repository einzubinden, da das nicht erkannt wird. Kann es sein, dass bei git noch eine repository.yaml Datei fehlt?a4320909533 hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 11:12 am Und wer HACS hat, kann sich nun auch gerne die Integration einfacher herunterladen:
- HA neu starten
- Konfigurieren
So ist es zumindest im Beispielprojekt vorhanden, das sich ohne Probleme einbinden lässt.
